Radion vaihto
- "Tuplakaasari"
Radion vaihto
Hei kaikki! Miten on, onko kukaan koskaan vaihtanut Saabin näytötöntä perusradiota Saabin omaan mustavalko näytölliseen radioon? Sellainen olisi itsellä mielessä, miten onnistuu? Tarvitaanko radion vaihdossa todellakin Tech 2? Entäs liitännät, onko Saabin näytöllinen radio sopiva minun autooni, jonka radiossa ei ole näyttöä? Toimiiko rattinapit vielä? Auto on vm.-04, jossa on kai joku valokuituyhteys, joka on säilytettävä.
Re: Radion vaihto
Kiinnostaa minuakin. Nyt kun eSIDi saatavilla vanhaankin.
Re: Radion vaihto
Mikäli tarkoitat saman aikakauden mustavihreällä näytöllä varustettua, niin vaihto onnistuu kyllä. Radiokin toimii suoraan naittamatta, mutta radiossa on sisällä edellisen auton konfiguraatio. Tech2-naitolla konfiguraatio päivittyy vastaamaan auton tietoja ja mitään haamuluiluja ei ilmene käytössä. Tämä orkkisradion vaihto toisentyyppiseen orkkisradioon ei vaikuta millän tavoin kellon tms toimintaan, että siinä mielessä ei eSidistä ole apuja. Tarvikeradion laittelu taas on senverran isompi homma, että harva siihen lähtee kylmiltään. Eli orkkisradion voi aina vaihtaa toiseen orkkisradioon, mikään ei muutu, paitsi ulkonäkö ja muutamat ominaisuudet.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Radion vaihto
Mitä tarkoitat kellon toiminnalla? Itselläni on ICM1 ja eSIDin kanssa se on valmistajan mukaan hieman kömpelö. Äänenvoimakkuutta ei voi säätää, kun eSID on päällä. Tämän takia ajattelin itse päivittäväni. Pitää ensin tosin kokeilla, että toimiiko oman BT-palikan kanssa, kun siinä on erillinen äänenvoimakkuuden säätö.G-mies kirjoitti:... Tämä orkkisradion vaihto toisentyyppiseen orkkisradioon ei vaikuta millän tavoin kellon tms toimintaan, että siinä mielessä ei eSidistä ole apuja. ...
- "Aero"
Re: Radion vaihto
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
- "Tuplakaasari"
Re: Radion vaihto
Joo juuri tuota ICM2 radiota ajattelin autooni vaihtaa perus ICM1 tilalle. Olen kuullut jostain, että Saabin varaosaradio pitäisi olla irrotettu tech 2 avulla, että auto ja radio pärjäävät ilman toisiaan, muuten se radio ei toimi missään muussa autossa, eli purkaamo radiot ovat hyödyttömiä? Ovatkohan sitten tarkoittaneet muita autoja kuin Saabeja, jolloin valokuituyhteyttä ei tule? Onkohan näissä mitään lukituskoodeja, vai vastaako tech 2 ohjelmointi sitä? Mitä ominaisuuksia tarkoitit, että voi muuttua?
Re: Radion vaihto
Ei haittaa vaikka ei olisi irrotettu techillä, siellä on vain sen auton konfiguraatio päällä ja ylikirjoitetaan kun naitetaan techillä uuteen autoon. Ja en ollutkaan tietoinen kysyjän ongelmista eSid palikan kanssa. Yleensä asennetaan tarvikeradio ja hommataan eSid, jotta dieselin eberin ajastus toimii. Jotkin asiat oli helpompi säätää ICM2 paneelilla, toki esim puhelimen toimivaksi saattamiseen pitää olla autoon asennettuna Saabin oma puhelinjärjestelmä.
Matti
Matti
Re: Radion vaihto
ICM2 toimii autossasi suoraan ilman Tech2-koodausta, kuten tossa aiemmin tuli ilmi. Jos ICM2 on autosta, missä on esim. Saabin alkuperäinen puhelinsarja, niin se on sitten aktiivisena näytössä, vaikkei sitä oikeasti voisi käyttää mikäli omasta autostasi puuttuu ko. varuste. Tällaiset asiat saa Tech2:lla ojennukseen.Saabisti99JNS kirjoitti:Onkohan näissä mitään lukituskoodeja, vai vastaako tech 2 ohjelmointi sitä? Mitä ominaisuuksia tarkoitit, että voi muuttua?
