Tankin irroitus SC
PA3
Tankin irroitus SC
Viesti Kirjoittaja PA3 »
Millainen homma on irroittaa tankki -06 SC:n alta? Piti suodatin vaihtaa ja suodattimen/tankin välisen putken liitin hajosi.. eli nyt on uusi putki mutta ilmeisesti tankki pitää tiputtaa alas niin vaatii vissiin nosturia että saa tuon putken vaihdettua? Nykyautoissa kun on sentään luukku josta saa pumpunkin vaihdettua..
Volvo S60 T8 recharge 2021
9-3 1.8t SC -06
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
markkula
Re: Tankin irroitus SC
Viesti Kirjoittaja markkula »
Ei välttämättä nosturia tarvitse, mutta tilaa sinne on hyvä järjestää. Pari kertaa otettiin pihassa perää nostaen pois. Etupyörien allekin lisäsimme toisella kerralla pari lankkua. Korkeus oli sellainen että tankki mahtui juuri ja juuri sivusuunnassa takapyörän edestä pois auton alta. Kaksi miestä piti olla, varsinkin takaisinlaitossa. Molemmat toisella kädellä kannatteli tankkia ja toisella asenteli pantaa paikalleen. Kaikki mahdollinen, hiekasta polttoaineeseen kävi silmissä ja suussa.
Onnistuu siis mutta perä mielellään niin ylös kuin mahdollista, meillä oli liian alhaalla.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
