2003 vm. 9-3 hälyttää vikakoodia P1312 eikä käy kaikilla
Apumies-Antero
Viesti Kirjoittaja Apumies-Antero »
Eli siis otsikko kertoo oikeastaan kaiken olennaisen. Vuosimallia 2003 oleva automaatti Saab 9-3 tärisee, eli ei käy kaikilla ja hälyttää P1312 vikakoodia. Pikaisella googlaamisella vika viittaisi sylintereihin yksi ja kaksi, mutta ei kuitenkaan näyttänyt muuttuvan suuntaan tai toiseen tulppien vaihdolla, eikä puolien paikkojen vaihdoilla.
Onko kellään innokkaalla saabistilla mitään neuvoja tai tietoja siitä mistä vika voisi johtua?
Tobbana
Re: 2003 vm. 9-3 hälyttää vikakoodia P1312 eikä käy kaikilla
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vaihdoitko 1 ja 2 puolat ristiin, vai esim. 3-4 -> 1-2?
Ja jos tuon ikäisessä on vielä alkuperäiset (usein kermanvärinen päällys) puolat, niin eiköhän ne ole vaihtotarpeessa.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Apumies-Antero
Siis vaihdoin 1. ja 2. puolat 3. ja 4. puolan paikalle.
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Hakua käyttämällä löytyi maininta, että kyseinen koodi johtuisi lähes aina viallisista puolista. Sitten kun päädyt uudet puolat hankkimaan, niin muistutetaan, että vain orkkikset kelpaavat ja tarvikkeilla aiheuttaa itselleen vain harmia.
Neobrothersilta puolat maksaa n. 50e/kpl ja tulee viikossa Suomeen.
https://www.neobrothers.co.uk/direct-ig ... 4622-p.asp
WISin mukaan ensin tarkastetaan sytytystulpat. Ne on tässä tapauksessa ok.
Seuraavaksi tarkastetaan puolien johdot,
Mikäli vikaa ei löydy, niin viimeisenä vaihdetaan puolat ja tarvittaessa vielä CDM-yksikkö.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Apumies-Antero
Vika korjattu!
Puolan vaihdolla vika korjaantui. Kiitos vinkeistä!
