9-3 -09 bluetooth asetus
Jeppe96
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
Sidin kautta settingseistä puuttuu bluetooth valikko.
Onko ollut lisävaruste vai kuuluisko tuon löytyä tuolta, kun kerran nappuloihinkin on painettu tuo vihreä ja punaisen luurin kuvakkeet :roll:
Kiitokset vastauksista!
9-5 4D Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
Opel Insignia Country Tourer VM16
white9-5
Re: 9-3 -09 bluetooth asetus
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Rateissa on nuo napit, vaikka bt useimmista autoista puuttuukin. Järkyttävän hintainen palikka ja ilmeisesti jälkiasennuksena mahdoton.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Jeppe96
Pitänee hommata sitten aftermarket mankka :twisted:
Onkohan näissä kolkeissa samaa virranmenetystä muulla soittimella kuin alkuperäisellä kuten og9-5 -06-> jossa oli tätä ongelmaa :cry:
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kellonajan asetusta varten tarttet orkkisradion tai eSID2 palikan OBD-porttiin.
Mulla on orkkismankan kaverina Parrotin HF-sarja ja rattinappiadapteri, Spotify soi Bluetoothin kautta napeista ohjaten. Tosin jos nyt hommaan ryhtyisin, vaihtaisin ehkä mankan johonkin nykyaikaisempaan jos vaan rattinapit saa noiden kanssa toimimaan. Taitaa melkein tulla halvemmaksikin, ainakin saa rahalle enemmän vastinetta.
Edit: HF:n ostin täältä: https://www.justcarkits.co.uk
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jeppe96
Joo Esid2 tuli tänään postissa :)
Joo mankan vaihto olis helpoin, mutta vähän mietityttää tuo akun kuluminen. Femmassa huomasin aina päivän seisomisenkin jälkeen startin heikon pyöräyttämisen :evil:
VilleR
Viesti Kirjoittaja VilleR »
Mulla on bensa autossa pioneerin 2din soitin ja hienosti pelittää, kappaleet ja volume toimii ratista mutta puheluihin pitää vastatasoittimen näytöltä tai puhelimesta. Vedin mikin sisävalon viereen orkkis paikalle. Ei oo purkanu akkua ja kello näkyy tossa soittimessa ja kun ei ole lisälämmitintä niin niin alkuperäistä kelloa ei kaipaa.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
Jopela
Viesti Kirjoittaja Jopela »
VilleR kirjoitti:Mulla on bensa autossa pioneerin 2din soitin ja hienosti pelittää, kappaleet ja volume toimii ratista mutta puheluihin pitää vastatasoittimen näytöltä tai puhelimesta. Vedin mikin sisävalon viereen orkkis paikalle. Ei oo purkanu akkua ja kello näkyy tossa soittimessa ja kun ei ole lisälämmitintä niin niin alkuperäistä kelloa ei kaipaa.
Vaatiiko ratin painikkeiden käyttö siis jotakin erityistä johdottamista vai onko siellä joku _standardi_ pistoke piuhan päässä tms?
Saab 9-3 SC Vector 1.9TTiD A6 MY08
Saab 9000 Aero RE85 -95
VilleR
Mää tilasin connect2 merkkisen adapterijohtosarjan pioneerin sopivana jolla toimii. Niitä saa yleisimpiin soittimiin. Se tulee vaan siihen auton ja soittimen iso-liittimien väliin.
SS
VilleR kirjoitti:
Ti Touko 01, 2018 15:13
Onko auto manuaalilaatikolla? Connects2 väitti ettei heiltä löydy adapteria joka toimisi lainkaan automaatin kanssa. Monen muun valmistajan kohdalla sama palikka muka toimii sekä automaatin että manuaalin kanssa, mutta mikä ero noilla on soittimen näkökulmasta?
Vinkkejä automaatin kanssa toimivasta adapterista otetaan vastaan. Sellaisesta, jonka kautta kulkee myös tieto nopeudesta ja pakista.
Muuta: Kiina TECH2
white9-5
Mulla on Connects2 omassa 2009 automaatissa Android krammarin jatkeena. Puhelin nappulat(vastaaminen/sulkeminen) ei toimi, mutta äänenvoimakkuus ja muut kyllä toimii. Malli on muistaakseni tuo CTSSA001.2
SS
white9-5 kirjoitti:
La Marras 16, 2019 15:34
Ai niin tämmöinenkin topikki oli... Kiitos tästä, ilmeisesti nuo puhelunapit ei toimi manuaalinkaan kanssa. Entäpä mikä audiosetti autossa on?
Muuta: Kiina TECH2
white9-5
Bose:n järjestelmä. 10 kaiutinta ilman navia.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Omassa on ihan tehdas -bluetooth, ja onhan se vallan mainio. Ainoa, mikä siitä puuttuu, on A2DP -tuki, eli musiikin kuuntelu ei sen kautta onnistu.
Onko tuo sitten kuinka kallis optio ollut?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
