Vectorin puolinahkapenkit
Olisi tarkoitus käsitellä jollain nahanhoitoaineella nuo mustat nahkaosat penkeistä. Onko nuo kankaisen istuinosan ja selkänojan viereiset osat oikeaa nahkaa ja kyljet ja takaosat etupenkeistä jotain keinonahkaa vai onko noissa oikeaa nahkaa ollenkaan?
Kokemusta aiheesta minulla ei juurikaan ole niin jos jollakulla löytyy niin vinkkejä ja hyväksi havaittuja tuotteita voi ehdottaa. Etukäteen kiittäen.
-Tomi
-Tomi
9-3 SC Vector -09 (biopoweroitu)
Re: Vectorin puolinahkapenkit
Kyllä se jotain genuiinin nahkaa varmaan on, mutta istuimen sivut on keinonahkaa. Samoin jossain mallissa istuimen kankaan ja sivutuen nahan välissä on ohut soiro keinonahkaa.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
Ok. Lienöökö tuosta haittaa/hyötyä olla jos pyyhkii nuo kaikki nahka ja keinonahka osat tuommoisella scholl:in auton nahkasisustan hoitoon tarkoitetulla aineella. Vai kannattaako keskittyä vaan noihin aitoihin kohtiin?
-Tomi
-Tomi
Eilen juuri perehdyin itsekin samaan asiaan. Jos penkit ehjät, niin mitään öljyjä/rasvoja niihin ei kannata sivellä. Ehjiin riittää imurointi ja kevyellä pesuaineliuoksella peseminen. Puhtaat penkit voi suojata hoitoaineella. Itse ajattelin tehdä tämän kaikille kohdille penkeissä.
Vectorin penkit ovat kauttaaltaan keinonahkaa. Niissä, kuten käytännössä kaikissa nahka- ja keinonahkapenkeissä, on pintakerros muovia, joten niissä toimivat suojaavat tuotteet.
Itse olen käyttänyt Gtechniq L1:stä, joka jättää mukavan himmeän pinnan (joka ei tosin täysin mattana pysy kovin pitkään, koska pinta ei ole luonnostaan ihan matta). Puhdistukseen ennen suojausta olen käyttänyt jotain auton pesuun tarkoitettua yleispuhdistusainetta ohjeen mukaan, pehmeää harjaa ja mikrokuituliinoja. Perinteinen "kissasaippuakin" varmaan toimii hyvin.
Tuotteet, joiden väitetään hoitavan nahkaa imeitymällä siihen, ovat auton nahkapinnoissa käsittääkseni mainoshöpötystä. Ei ne siitä muovin läpi mihinkään imeydy.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
9-3 SC 1.8t BioPower Vector M6 MY10 | 9-5 Wagon 2.3t BioPower Linear Sport M5 MY05
Ex: 9-3 SS 1.8t Linear A5 MY07, 9-3 2.0t SE MY99
Kyllä kyllä. Miulla nuo penkit on muuten ehyet pois lukien tuo perinteinen kuskinpenkin uloke siinä selkänojassa jossa jonkunverran ihottumaa mutta ei reikää sentään vielä. Ostaessa tuota autoa sekin kohta näytti siistiltä eli oli varmaan meikattu piiloon autoliikkeessä jollain tökötillä.
Itekkin olen harrastanut täällä foorumilla vastaan tullutta kikkaa että istuu suoraan penkin keskelle eikä reunan päälle niin pysyy parempana. Ja jalatkin siirtää ulkoa suoraan polkimille nii ei likaannu kynnyslistatkaan
Mutta joo tuossa kaapista löytyvässä hoitotuotteessa näyttäis olevan auringonkukka ja manteliöljyä sekä mehiläisvahaa. Pitää tuolla varmaan kokeilla tässä lomilla jokupäivä mitä tapahtuu.
Seuraavaks sitte penkin päälliset kattelee![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Tarkoitatko kuvan penkkejä?llama kirjoitti:Vectorin penkit ovat kauttaaltaan keinonahkaa. Niissä, kuten käytännössä kaikissa nahka- ja keinonahkapenkeissä, on pintakerros muovia, joten niissä toimivat suojaavat tuotteet.
![Kuva](https://images.clickdealer.co.uk/vehicles/1405/1405887/large1/18858203.jpg)
Tässä vielä mielestäni asiapitoinen viesti toiselta foorumilta:
Tässä linkki koko keskusteluun http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... ost2359382judyb kirjoitti: Leather does not require 'conditioning' with anything other than water. If you speak to tanners the term 'conditioning' is used to describe the moisture content of the leather and that is what we are trying to deal with.
Keep your leather clean by protecting it with a leather protector and then regular cleaning.
Adding 'conditioners' which generally contain oils and waxes will change the appearance of your leather over time as dirt will build up on the surface and cause a sheen.
Using the correct care methods and products will not alter the factory finish.
Your type of leather is 'coated' leather. This is essentially a 'painted' leather with a clear coat finish over the top. The leather may or may not be dyed through with aniline dyes prior to the finish coating.
Essentially it is this top coating that needs looking after. Cleaning is vitally important as the top coat will wear away if allowed to become dirty. Dirt on the surface will aslo become ground into the finish by constant abrassion.
'Conditioners', balms, feeds etc (traditionally oil and wax based) cannot penetrate this finish so are not worth applying - they can also leave behind residues on the finish which will only attract more dirt if allowed to remain.
A protector will make the finish easier to clean and also inhibit dye transfer etc on pale coloured leathers.
Leather however finished has to remain breathable and it will allow the movement of moisture back and forth (transpiration) so the use of water based cleaners and protectors will keep the leather correctly hydrated which is essentail to keeping it in good condition.
The routine for correct care should be
Protect from new (Auto Ultra Protect)
Maintain with a regular clean or maintenance product (Auto Ultra Maintain)
Deep clean with a foam cleaner once or twice a year (Auto Ultra Foam)
This will prolong the life of the finish on the leather
Kyllä. Vahva käsitys, että ainoastaan Premium-nahkapenkeissä on aitoa nahkaa. Voin toki olla väärässäkin.APS kirjoitti: Tarkoitatko kuvan penkkejä?
Tismalleen tuollaiset penkit on miulla.
-Tomi
-Tomi
Eli mitä ite sain suomennettua niin ei toinna mennä käsittelee millään vahoilla yms aineilla. Eli puhtaana pito ja istuminen ainoastaan tuossa valkealla kangasosalla paras keino pitää penkit kunnossa ilmeisesti
Onkos kellä mitä ideoita millä vois piilottaa tuota kulumaa/hankautumaa tuosta ulokkeesta. Jollain se oli liikkeessä piilotettu kun näytti uudelta nuo penkit ku auton vuosi sitten ostin. Ite en varmasti ole vuoteen sitä saanu tuohon kuntoon.
-Tomi
-Tomi
Jotkut jobbarit käyttävät tuubikenkälankkia.
APS kirjoitti:llama kirjoitti:Vectorin penkit ovat kauttaaltaan keinonahkaa. Niissä, kuten käytännössä kaikissa nahka- ja keinonahkapenkeissä, on pintakerros muovia, joten niissä toimivat suojaavat tuotteet.
Tässä on tainnut mennä sekaisin Linearin penkit ja Vectorin penkit, Linearin penkeissä on juurin ainoastaan keinonahkaa. Vectorin penkeissa on mukana myös aitoa nahkaa.
Jotain tuollaista oletinkin että olis varmaan käytetty. Taispahan muuten ollakkin että löyty työtakin hihasta jotain ihme mustaa tököttiä jonkun ajan jälkeen. Vain mielikuvitus on rajana tuossa automyyjän ammatissa näköjään ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Eli onko se nyt niin että tuolla aiemmin näkyvässä kuvassa nuo osat on mitkä näkyvillä niin olisi aitoa nahkaa?Saab.96 kirjoitti:APS kirjoitti:llama kirjoitti:Vectorin penkit ovat kauttaaltaan keinonahkaa. Niissä, kuten käytännössä kaikissa nahka- ja keinonahkapenkeissä, on pintakerros muovia, joten niissä toimivat suojaavat tuotteet.
Persettä ja selkää vasten olevat on nahkaa, muutoin keinonahkaa.
