Antenniadapteri?
kari
Antenniadapteri?
Viesti Kirjoittaja kari »
Eli mikä antenniliitin on alkuperäisessä soittimessa (9-3 2008 navisoitin delphi/grundig)?
Onko se fakra ja onko niitä erilaisia?
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
perker
Re: Antenniadapteri?
Viesti Kirjoittaja perker »
Kyseisen radion GPS liitin on Fakra uros, eli vaatii kaapeliin kulma naaraan. Radioantennin adapterin tyyppi on minullakin hakusessa, jos joku tietää voisi sen kertoa. Kiitos.
kari
Biltemassa näkyy olevan joku fakra-liitin. Pitää käydä testaamassa.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
perker
Radioantenniadapteri voisi olla Metra 40-CR20? En ole kyllä varma! Jos jollakulla olisi varmaa tietoa voisi kyllä kertoa.
perker
Eikö sivuilla tosiaan käy ketään autoradioasentajaa jolla ammatti hallussa?
ystävällisin terveisin!
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
perker kirjoitti:Radioantenniadapteri voisi olla Metra 40-CR20? En ole kyllä varma! Jos jollakulla olisi varmaa tietoa voisi kyllä kertoa.
Mäkin tuota joskus selvittelin ja päädyin tuohon 40-CR20! Mulla on vähän huono tuo radion liitöntä.
Asian eteen en ole tehnyt mitään :j
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kari
Tuo bilteman liittimen ”liittimet” taitaa olla oikeat, mutta toisen pään kuoret ei passaa vastakkaiseen liittimeen. En oo sitte ranettamalla kokeillu :)
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
perker
Kysymyksessähän on Delphi Grundig naviradio! Kyseisessä laitteessa on kaksi antenni liitäntää, toinen satelliittiantennin pistokkeelle joka on fakra naarasliitin, sekä toinen liitäntä radioantennia varten! Kysymys kuuluu; mikä liitin sopii tähän radioantennin liitäntään? Kyseessä on n. kahden senttimetrin adapterista johon varsinainen radioantenni asennetaan!
perker
Palaan vielä tähän antenniadapteriasiaan. Sopiva toinen adapteri on mm. Biltemasta löytyvä Fakra 31-586 adapteri. Eli näillä kahdella adapterilla saa radion antennikaapelin yhdistettyä radioon. Siis Metra 40-CR20 + Fakra 31-586.
kari
Mistäs ootta Metra 40-CR20 adaptereita tilannu?
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
kalle37
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
perker
Saattaa olla, ettei mahdu navigaattorin ja palkin väliin? Pitäisi olla 90 astetta taivutettu, niin varmasti mahtuu!
kalle37
Mulla on toi ja hyvin mahtuu.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kari
Kiitos👍
Pitää laittaa tilaukseen
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
