Ovien sisäkahvat
Sonett73
Ovien sisäkahvat
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, varmaan kellään muulla ei 9-3:sen sisäkahvoista ole pinnoitus irronnut/vaurioitunut.
Onko kukaan maalannut niitä kumimaalilla? Vai kannattaako mennä maalailemaan, paljonko uudet maksaa,
saako jostain ulkomailta?
Tobbana
Re: Ovien sisäkahvat
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eipä noita ole hinnalla pilattu uusinakaan. 21-25e/kpl.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Tyypillistä on, että irtoaa.Samoin vaihdekepin kulissi. Senkin maalasin.
Hioin vanhat pois, pohjamaali (happopohjamaalia oli), korin väriin (hopeaharmaa, 279:kö se oli) ja lakka. Pari talvea oli ok (kyseessä talviautoni vm -03), nyt kuskin ovessa kulumaa.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Saakohan vielä mistään niitä nahalla päällystettyjä kahvoja? Ajattelin joskus kokeilla verhoilla keinonahalla..
Viimeksi muokannut patu, Ma Syys 10, 2018 20:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
9-5 2.0 Tid 2010
patu
Katos katos, niitä on tullut lisää. Joskus katselin kaikki, myös tämänkin puljun lävitse niin olivat loppuneet..
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Täältä löytyy kans, ja on noita muuallakin. http://stephan-individual.de/epages/506 ... D=11649746
Multa löytyy ylimääräisenä Hirschin alkuperäinen hiilikuitukuvioitu manuaalivaihdekepin ympärysmuovi. Halpa se ei toki ole.
9³SS Turbo X '08
-Janne
patu
Näköjään. Mahtavatkohan nuo narista samalla tavalla kuin nämä vakiokahvat? Farkkuuni vedin mustalla autoteipillä ylitse kun olivat hiukan kärsineet ja niistä tuli ihan asiallisen näköiset.
jjasco
patu kirjoitti:Näköjään. Mahtavatkohan nuo narista samalla tavalla kuin nämä vakiokahvat? Farkkuuni vedin mustalla autoteipillä ylitse kun olivat hiukan kärsineet ja niistä tuli ihan asiallisen näköiset.
Todennäköisesti narisevat, jos siellä on muovi vasten muovia. Siitä toki pääsee eroon kun kaikkiin väleihin, missä on muovi vasten muovia, vetää kangasteippiä/fleeceteippiä.
Ite sain melko hyvin eliminoitua noita nirinöitä. Vaati tietysti, että purkaa kahvat, säätimet jne täysin pois ja kasaa teipattuna ne.
phpBB [video]
phpBB [video]
9³SS Turbo X '08
-Janne
Sonett73
Kiitos studiojoukkueelle - nahkaiset sisäkahvat tuli tilattua Cabriolettiin !
Yritin EPC:stä katsoa, että saako siihen kahvan juureen lasinnostimien paneelia
erikseen vai pitääkö tilata jokin isompi komponentti. Etsinnöistä huolimatta en
löytänyt kuvaa/osaa. Kyseessä siis vm-2004 Cabriolet, löytääkö joku taitavampi
osanumerot tai onko jollain virheettömät paneelit lasinnostimille tarjolla?
Mutta nälkä kasvoi syödessä - siellähän on tarjolla nahkainen käsijarrukahvakin.
Onko se pelkkä suojus, mikä vedetään oman kahvan päälle vai niin kuin kuvista
voisi päätellä, että ihan oma uusi kahvaosa? Mitenkähän muka vaihdetaan?
Olis varmaan aika upean tuntuinen :oops:
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
patu
Jossain sivustossa näin myös penkkiin nahkaisen sivun, eli sen kuoren missä esim. sähköpenkin namiskat ja säädöt.
Kaikki nahaksi vaan. Sitten ne murtuu kuin linearin penkit :wink:
jjasco
patu kirjoitti:Jossain sivustossa näin myös penkkiin nahkaisen sivun, eli sen kuoren missä esim. sähköpenkin namiskat ja säädöt.
Juu niitäkin saa ja saa hiilikuitunahallakin.
http://stephan-individual.de/epages/506 ... cts/S93030
http://stephan-individual.de/epages/506 ... zabdeckung
Alkaa sisusta oleen kuosissa ku kaikki mahdolliset vaihtaa nahalliseen. Sen takia mullakin on tuo Hirschin hiilikuitucover ylimääräinen ku sitte tarvis vaihtaa ovipahvien ja hanskalokeron trimmit samanlaisiin.
9³SS Turbo X '08
-Janne
Sonett73
Ja tämä varmaankin kartturin puolelle?
https://www.eeuroparts.com/Parts/422811 ... -12803761/
patu
Nyt kun alkoi nahka paukkumaan tässä keskustelussa, niin mistä kannattaa nykyään hankkia puolinahkaiset penkinpäälliset istuinosaan linearin penkkeihin? Toiveissa olisi tosin vaihtaa jos sopivat sattuu löytymään, niin paremmin tuetut penkit..
