Kaiuttimet etuoviin
Kaiuttimet etuoviin
Kyseessä -03 9-3SS. Tällä hetkellä vakio 4 kaiuttiminen setti. Ovissa paikat kaiuttimille mutta ei kaiuttimia ja jotkut sinne pitäisi nyt ängetä. Joku kaiutinjohto tulee oviin näköjään jo valmiiksi mutta kyseessä ilmeisesti vahvistimen kautta menevä piuha?? jota tässä mallissa ei penkin alla ole. Mistäköhän nuo piuhojen toiset päät mahtaisi löytyä vai pitäiskö suosiolla vetää uudet piuhat ovista mankalle? 6,5" kaiuttimet ilmeiseti menee heittämällä?
9-5 3.0 v6 -03
9-3 2.0T -03
9-5 2.0t -99
						9-3 2.0T -03
9-5 2.0t -99
Re: Kaiuttimet etuoviin
Mille "mankalle" nuo ovikaiuttimet aiot kytkeä?
Onko aikomus korvata kojeladan päällä olevat kaiuttimet noilla isommilla ovikaiuttimilla?
Mikäli tuohon jälkimmäiseen vastasit: "kyllä", niin jatkokysyys. Onko tavoitteena saavuttaa parempi bassotoisto?
Mikäli taas vastasit tuohon kysymykseen: "kyllä", niin joudut pettymään. Syynä on se, että 4-kaiuttimen systeemissä bassotoisto ei ole kaiuttimista kiinni.
Ja ennenkuin ehdit kysylemään lisää, niin lue täällä palstalla oleva keskustelu audion parantelusta, niin saat kaikkiin mahdollisiin jatkokysymyksiin vastaukset ja ratkaisut .
  .Vikakoodinlukua: Op-Com (Saab+Opel), VCDS (VAG-konserni)
Joo kiitoksia asia rupesi selkiintymään  tarkoituksena oli käyttää ihan alkuperäistä soitinta mutta kannattaakin näköjään aloittaa homma sillä että vaihtaa soittimen johonkin pätevämpään. Eikös tuohon cd vaihtajan paikalle saa suht siististi 1din soittimen?
  tarkoituksena oli käyttää ihan alkuperäistä soitinta mutta kannattaakin näköjään aloittaa homma sillä että vaihtaa soittimen johonkin pätevämpään. Eikös tuohon cd vaihtajan paikalle saa suht siististi 1din soittimen?9-5 3.0 v6 -03
9-3 2.0T -03
9-5 2.0t -99
						9-3 2.0T -03
9-5 2.0t -99
Asiasta kenkälusikkaan kun kerran kaiuttimista puhutaan niin mulla on joku potkassut ton apparin ven ritilän rikki siitä kaittimen edestä kuuluuko se ovipahviin vai saako sen erikseen jostain?
									Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
Jäsen #4605
harmi tuolta olisi löytynyt mutta vääränvärinen mulla on beige sisusta  pitää jatkaa etsimistä
 pitää jatkaa etsimistäJuha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Tässä kun oon ajellut pojan 9-3SS:llä, niin tuo audiopuolen askeettisuus myös tullut vastaan. Olen yrittänyt etsiä tältä foorumilta selkeätä vastausta näihin oven tyhjiin kaiutinpaikkoihin, mutta en ole löytänyt. Onko tämä joku hemmetin tabu mistä ei saa puhua, tai mitä ei saa rautalangasta vääntää, vaan sen sijan täytyy besserwissermäisesti viisastella tyyliin "tiedäthän sinä nyt sen vastauksen itsekin". Eli paljonko minun nyt täytyy maksaa, että joku vastaisi selkeästi ja perustelevasti tähän kysymykseen: jos ovista ei löydy valmiina kaiuttimia, vaan pelkät johodot, niin tuleeko ko. johtoihin äänisignaalia, voiko niihin kytkeä suoraan kaiuttimet vai mikä niiden johtojen status on? Tekee mieli melkein pyytää anteeksi että esitän tämän kysymyksen.
Pelkkiin johtoihin ei signaalia tule. Kun kuskin penkin alla on vahvistin niin silloin ovissa on myös kaiuttimet. Nämä oven kaiuttimet on tarkoitettu tälle lisävahvistimelle.
Siitä ei ole tietoa paljonko vahvistin ja kaiuttimet maksaa. Helpoin tapa parantaa ääntä on vaihtaa alkuperäiset etu ja taka kaiuttimet parempiin sekä sitten lisätä nuo oven kaiuttimet ja penkin alle vahvistin.
Kiitos! <3
Ja kun auton vuosimalli ei ole tiedossa, niin mainittakoot että facelift-malleissa (sisustan osalta 2007 ja uudemmat) vahvistin on takakontissa. Näihin myös koko soittimen vaihto on helpompaa.
									Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Hyvä huomioSS kirjoitti:Ja kun auton vuosimalli ei ole tiedossa, niin mainittakoot että facelift-malleissa (sisustan osalta 2007 ja uudemmat) vahvistin on takakontissa. Näihin myös koko soittimen vaihto on helpompaa.
 Vahvistin on tosiaan siirretty takakonttiin uudemmissa malleissa.
Puuttuvat etuovien kaiuttimet viittaavat tähän 4-kaiuttimen perusversioon, jossa ei ole lisävahvistimia/kaiuttimia. Kojelaudassa oleva soitin hoitaa neljän pikkukaiuttimen vahvistimen virkaa ja äänenlaatu on kieltämättä kehno. Bassoista nyt ei voi edes "puhua".
Kun nyt selvittää onko kyseessä tämä alkupään- vai facelift mallin audiosysteemi, niin sitten vain hankkimaan kaiuttimet etuoviin ja sille vahvistin. Helpoin tie ainakin useimmille, jotka eivät ole harrastaneet autohifiä. Tuntemalla autohifiä ja osaavana rakentelijana saa sitten vieläkin paremmat äänet autoon, kun parantaa sitä muilla kuin alkuperäisvarusteilla
...ja alkuun pääsee kahlaamalla läpi vaikkapa nämä:
viewtopic.php?f=15&t=182679
viewtopic.php?f=15&t=119087
Jahka nuo on luettu, haulla löytyy lisää
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Joo kyllä täällä on toi 2003 vuosimallin auto kyseessä. Nyt kahlasin tuon 18-sivuisen ketjunkin läpi. Alkaa kai vanhuus iskemään, kun aiemmin olin lukenut vain yhden sivun siitä ketjusta, huomaamatta että sivuja on enemmänkin.
Olen ostamassa orggista Premium 150 -päivityspakettia, eli on tulossa ovikajarit, keskikajari sekä penkin alle vahvari. Nyt kysymys kuuluu, samalla kun ryhtyy niitä asentelemaan, kannataisiko suosiolla harkita parempien kajareiden vaihtoa? Tosin ne on kai helppo myöhemminkin vaihtaa jos tuntuu ettei tällaisenaan riitä, ja toisaalta taas noita ovipahveja ei huvittaisi moneen kertaan repiä irti, tai no, liian monesta autosta on kokemuksia että ne ei tahdo enää pysyä nätisti kiinni jos niitä on renkslattu moneen kertaan irti ja muovinepparit kuluneet.
Entä lähteekö noi tuulilasin nurkissa olevat kahvikupin kokoiset kajarit pois kaiuttmen ritilää nostamalla, vai pitääkö jotenkin sukeltaa mittariston taakse/sisälle irroittaakseen ne?
