Saab 9-3, ECU rikki?
RFJUU
"Koeajolla"
Re: Saab 9-3, ECU rikki?
Viesti Kirjoittaja RFJUU »
Omassa autossa oli vikana virhekoodi P0601 ja oireet olivat että auto sammui satunnaisesti ajossa ja autoa ei sen jälkeen saanut enää käyntiin (edes startti ei pyörinyt) ennen kuin akunkenkä napattiin irti ja laitettiin takaisin (melko mukavaa touhua ruuhka-aikaan liikennevaloissa...).
Itse tilasin käytetyn ECUn englannista ebaysta ja ohjelmoin sen itse TrionicCANFlasherilla. ECUja löytyy hyvin myös ruotsin puolelta, esim. https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/55353231/ tai https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/55565020/
Tuo ohjelmointi oli suorastaan todella helppoa, jos vanhasta ECUsta saa datan talteen niin käytännössä mikä tahansa Saabin T8 ECU käy korvaavaksi laitteeksi.
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Itsekin alkanut miettiä, onko vaivojen takana kypsyvä ecu. Jos sais jostain pk-seudulla hetkeksi purkin lainaan, olisi kiva kokeilla vaihtaa, loppuuko vaivat siihen.
Vm03-auto. Moottorivalo palanut jonkun aikaa, mutta ei ihan jatkuvasti. Kone murisee ja siitä olen olettanut, että tasapainoakselien ohjurit/kiristin olisi menneet ja akselit epäsynkassa, mutta öljyjä vaihtaessa ei tullut ohjurinpalasia öljyn mukan, kuten jotkut ovat kirjoittaneet. Vikakoodeja on päällä P0693, P1682 ja P0687. Ilmastointi tippuu pois päältä hetken ajon jälkeen, mutta lähtee heti uudestaan päälle, kun auton starttaa uudestaan, joka kerta. Tehot vaikuttaa ihan normaaleilta, vaikka rauhallisesti tullut ajettua nyt. Saabcentralin puolella joku oli saanut about samat vaivat loppumaan just vaihtamalla ECUn.
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
Trekonor
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Trekonor »
Hei kaikille! Pahoittelut ettei ole tullut vastattua ketjuun. Taisin hetkeksi aikaa unohtaa omistaneeni saabin, kun tuli uusi auto ostettua :) mutta joo ei ole vieläkään löytynyt uutta ecua mistään . Toivoisin että täältä foorumilta löytyisi joku henkilö joka pystyy tuon uuden ecun parittaa kunhan sellaisen löydän, kiitos kaikille vastauksista ja linkeistä yritän jostai kaivella ecun ja lupaan ilmoittaa kunka kävi!
Vielä kuitenkin yhden kysymyksen joudun kysymään, elikkä kun nyt lähden netistä ostamaan uutta ecua niin mitkä numerot tuossa ecun kannessa ratkaisee, että se on sopiva kyseiseen autoon, eli siinä on se ylälaidassa oleva numero ja toinen on viivakoodin alla. Yritin tuolta ruotsalaiselta sivulta katsella sopivaa niin tuossa yläkulmassa oli sama numero mutta viivakoodin alla 3 vai 4 numeroa/kirjainta eri ??
