Navigaattorin piuha piiloon
Jonestone
Onkos kukaan askarrellut navigaattorin virtajohdolle reittiä tupakansytyttimeltä keskikonsolin kautta kojelaudalle? Kyseessä on Garminin navi tuulilasi kiinnityksellä. Tai jostain muusta syystä joutunut purkamaan ko. reittiä. Kiinnostaisi tietää onko sieltä sopivaa kanavaa piuhalle. Piuhan voisi ottaa ulos vaikka keskikaiuttimen vierestä. :roll:
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Jopela
Re: Navigaattorin piuha piiloon
Viesti Kirjoittaja Jopela »
Itse nappasin kojelautakameralle sähköt aktiivitaustapeilin liittimestä (aktiivipeiliä ei siis autossani ole) joten voisin kuvitella että samasta riittäisi ytyä myös Garminille. Liitin löytyy siis etukattovalon kaneelien alta kun vähän kaivelee. Siihen tulee virta avaimen kakkos-asennossa. Vaatii toki pientä virittelyä mutta saa piuhat paljon paremmin piiloon kun tekee sinne jännitteenalentimella usb-portin josta sitten virta mihin tahansa 5v laitteeseen.
Saab 9-3 SC Vector 1.9TTiD A6 MY08
Saab 9000 Aero RE85 -95
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Oikean etukaiuttimen luona pitäisi olla tietullilaitteelle liitin. Kojelauden päädyssä sulake nro 17 (7,5A). En tiedä siitä liittimestä sen tarkemmin, mutta luulisin, että olisi hyödynnettävissä tuollaiseenkin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jonestone
Olen ymmärtänyt, että tässä alkuperäisessä navigaattorin latausjohdossa olisi jonkinlainen vastaanotin liikennetiedotteille yms. eli se pitäisi olla käytössä. Ajattelin sijoittaa laturin käsinojan alla olevaan 12V. pistokkeeseen ja ujuttaa piuhaa keskikonsolin kautta kojelaudalle. Siis jos se on edes mahdollista! :D
#5678
Jopela
On kai se mahdollista mutta todella työlästä jos sen haluaa tehdä kunnolla. Voithan sinä tehdä noihin minun ja Tobbanan ehdottamiin liittimiinkin tupakansytkäripistokkeen ja jemmata sen johonkin katteiden alle jos haluat sitä johtoa käyttää. Varaosana alle kympin esim Motonet.
