Starttaa ei lähde käyntiin
raze
Viesti Kirjoittaja raze »
Ihan normaalisti auto toimi ku illalla ajoin parkkiin vai seuraavana päivänä ku menin kokeileen niin hyvin pyöritti vai ei mitään. Auto ei mene rattilukkoon ja bensapumppukaan ei kuulosta toimivan ja sitten ihme vikoja ilmoittaa. Traction control stability control failure ja airbagin valoki syttyy joskus. Avainta ku käytin pois ja takas useamman kerran niin ilmoitti jotain rattilukosta. Koodeja mitä minä sain näkymään niin
9000000, B3057, U2105, U2139. Onko vika virtalukossa, rattilukossa, ajonestossa tai sit jotain ihan muuta? Jos jollain tech2 Oulussa ja aikaa ois tulla käymään niin passais oikein hyvin jos sillä sais vian suoraan eikä tarvis arvalla alkaa osia vaihteleen.
Ja auto siis 9-3 aero automaatti -04 etanolisoftalla
petrisa
Re: Starttaa ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mahtaa olla akku loppumassa :wink:
Se saa vaikka mitä vikailmoituksia ja koodeja aikaan kun on loppumassa. Startin pyörimisnopudesta ei akun kuntoa voi mitenkään päätellä. Akun jännite notkuu startin tahdissa ja ongelma on valmis. Edes lataus tai apuvirtakaan ei usein auta. Vain uusi akku.
Lisäksi nämä ensimmäiset pakkaspäivätkin tukevat tuota akkuongelmaa :idea:
raze
Uudella akulla kokeiltu ei mitään vaikutusta. Samallalailla starttaa vaan mutta mitään ei tapahdu
petrisa
Jaaha.
Eikö bensapumppu surahda hetkisen, kun kääntää vain virrat päälle?
Mikäli noin on, niin sitten voisi olla bensapumppu rikki tai sen rele.
Jos taas bensapumppu surahtaa virtojen päälle kytkemisen yhteydessä, mutta ei pyöri enää startatessa, voi olla koneen kampiakselin tunnistin rikki.
Startin pyöriessä väpättääkö kiekkamittarin neula yhtään?
raze
kiekkamittari nousee pikkasen startatessa, ei väpätä
bensapumppu ei äännä edes ku virrat laittaa päälle, mutta epäilen että vika ei ole siinä vai jossain ajonestoon liittyvässä.
Jos avainta käyttelee lukossa niin näyttöön tulee steering lock engaged sit pitäis ottaa avain pois ja käännellä rattia vai ei auta. Rattilukko ei mene ainakaan päälle. Tieten sen pumpun releen voi tutkia vai bensapumpun vaihto ei onnistu ku auto jäi tuohon taloyhtiön parkkiin.
petromies
Oisko toista virta-avainta koittas sillä.
Bensapumppua vois herätellä koputtamalla tankin pohjaa vaikka katuharjalla.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Katso kuinka kastuneilta tulpat näyttää. Rattilukko ei mene päälle, kun akku on ollut irti, eikä autoa ole käytetty sen jälkeen. Mulla kasteli tulpat käynnistyksen yhteydessä, kun autoa oli käytetty edellisenä päivänä liian hätäisesti pienen siirron yhteydessä pihalta talliin. Ei sitten meinannut käynnistyä millään!
raze
Toista avainta olen kokeillut ja patteriki vaihdettu. Tulpat voin käydä läpi ku mulla oli muutenkin tarkoitus ne vaihtaa ja uudet löytyy. Katson samalla iskeekö ne kipinää. Sit voihan sitä tankin pohjaa yrittää koputella ja katsoa jos sen pumpun releen saan esille.
Vai eikö tuon bensapumpun pitäis antaa joku vikakoodi jos paskana?
petromies
Ei anna pumppu vikakoodia. Ja vaiha ne tulpat vaikka näyttäsivät kuinka hyviltä ne vanhat.
Näissä 93 on nämä käynnistysongelmat joskus ihan henkimaailman hommia. Ehyenä katokseen ajettu auto ei vaan lähe käymään. Pari viikkoa kun rappaa ja kuu siirtyy eri asentoon ja auringonpilkut heikkenevät ni lähtee kuin palmun alta
raze
Vai nyt sain saabin käyntiin!! Vaihdoin tulpat ja koputin pikkasen sitä tankkia. En sit tiiä mikä auttoi ku ainakin hirveesti se puski savua. Tulpat ei kyllä märiltä vaikuttanut. Sit koeajolla kulki ku mopoauto!! Vai samat koodit tuli ku aluksi ja sit vielä eka happitunnistin vai sen ymmärtää jo savun määrästä. Niin ja traction control ja stability control failure oli näytössä. Poistin koodit ja nyt ainakin tuntuu että auto pelaa ok.
Pitäisköhän tuo kuiten tilata se uus bensa pumppu?
petromies
Eiköhän sielä sitä bensaa ole ollut tarjolla savun perusteella. Turha ruvets pumppua summassa vaihtamaan. Jos vika pumpussa tekee sen jonkin ajan kuluttua uudestaan ja jos sillo vaan kopistaa ja lähtee käyntiin ni vika siinä. Pumpun vaihdosta löytyy viestiketju. Voi tehdä isotöisesti tankin irrottamalla tai vähätöisesti yläkautta avaamalla vähän kardaanitunnelia.
KN/Lieto
Mulle jäi käsitys, että tämä moottori on herkkä kastamaan tulpat. Joskus aikaisemminkin on ollut pientä käyntihäiriötä jonkun lyhyen siirron jälkeen. Nyt en sammuta kylmää moottoria muutamaan minuuttiin missään tilanteessa. Voi tietysti liittyä erilaisiin päivityksiinkin, eikö näihin tehty uudempana päivityksiä lohkolämmittimien ongelmien vuoksi. Jos mustaa savua on tullut, niin kai siellä polttoainetta on ollut liikaa. Turhaan ei noita tulppia viitsi vaihtaa, on kohtuu hintavat.
raze
Joo kyllä savun perusteella pumppu on pumpannut bensaa liiankin kans. Vai ei aikaisemmin tuo auto ole noin tehnyt. Joskus pitänyt pikkasen sahata käyntiin ja painaa kaasua että lähtee. Noi etanoliin soveltuvat tulpat maksaa 4.90 kpl. motonetissä niin eivät nyt aivan älyttömän kalliit ole. Tieten pitää niitä vaihtaa vähän tiheämmin ku etanonilla ajaa varsinkin ku tuo auto ei tahdo bensalla enää toimia, mutta se menee jo eri aiheeseen että pitää siihen kysellä sit vinkkejä ku ei enää toimi kummallakaan.
Mutta joo tämän päivän ajellu ja auto ainakin vielä toimii normaalisti. Koputtelen sit tankkia jos noin käy uudestaan ja mietin sit sitä pumpun vaihtoa
petrisa
raze kirjoitti:Joo kyllä savun perusteella pumppu on pumpannut bensaa liiankin kans. Vai ei aikaisemmin tuo auto ole noin tehnyt. Joskus pitänyt pikkasen sahata käyntiin ja painaa kaasua että lähtee. Noi etanoliin soveltuvat tulpat maksaa 4.90 kpl. motonetissä niin eivät nyt aivan älyttömän kalliit ole. Tieten pitää niitä vaihtaa vähän tiheämmin ku etanonilla ajaa varsinkin ku tuo auto ei tahdo bensalla enää toimia, mutta se menee jo eri aiheeseen että pitää siihen kysellä sit vinkkejä ku ei enää toimi kummallakaan.
Yksi asia vielä.
Kun autossa on etanolisofta, niin sillä varmaan on ajeltukin pääasiassa. Onko nyt tullut tankattua bensaa etanolin sijaan?
raze
En ole tankannut bensaa ku se ei tahdo sillä toimia. Käy huonosti ja välillä sytyttää häiriövalon. Joskus tankkaan bensaa etanolin joukkoon, ku sitähän pitäis välillä bensalla ajaa. Mutta nyt kun ei lähtenyt käyntiin niin oli ihan etanolia tankissa.
