Morjens,
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? Eli ACC -paneelin puhaltimen ++ nopeus nappi jumittaa pohjaan (ei mekaanisesti). Saa säädettyä hetkellisesti pienemmälle kun räpyttää -- nappia, että säätö kyllä toimii mutta se sitten säätyy itsekseen taas täysille. Tuo on tehnyt tuota joskus aikaisemminkin, mutta osannut palata automaatti toimintoon hetken seistyään, nyt alkoi jumimaan aina tuohon. Onko saumoja korjata mitenkään vai tyytyä hankkimaan uusi paneeli esim ruotsista? Ei taida olla kummonen homma irrottaa tuo, pitäs varaosakoodi tarkistaa varmaan kun vaikuttaa olevan parilla koodilla noita, mitä lie eroja.
Saab 9-3 2.0 Aero vm 2004 ACC -paneelin nopeusnappi pohjassa
Saab 9-3 2.0 Aero -04 (E85)
Re: Saab 9-3 2.0 Aero vm 2004 ACC -paneelin nopeusnappi pohjassa
Noh, tilasin varaosana uuden paneelin ihan suomesta, jospa sitten pelaa
Huonompikuntoset napit on, mutta jospa noita voi sitten vaihdella...
Jeps, nyt toimii. Vaihdoin samalla vanhasta muutaman napin tuohon varaosa paneeliin. Jos joku vaihtelee nappeja niin ihan vinkkinä, että tosiaan ovatkin yllättävän herkkiä naarmuuntumaan, sain ilmeisesti kynnellä pienen jäljen yhteen nappiin joka oli ihan naarmuton aikaisemmin, pienellä meisselillä kammeta nappi varovaisesti irti (helposti lähtee) eikä yrittää niitä sormin repiä
tai käyttää ohuita sormikkaita suojaamaan.
