Oven aukaisukahvojen toiminta: vika, ominaisuus, akku?
Re: Oven aukaisukahvojen toiminta: vika, ominaisuus, akku?
Sellainen kysymys vielä, että onko siis niin, että kun sisäkahvaa vedettyäsi napsautat keskuslukituksen auki, nousee nuppi normaalisti, mutta ovi ei silti aukea ennen lkeskuslukituksen uusintakierrosta? Jos nuppi nousee, mutta ovi ei aukea, niin vika on vähän väkisinkin tuossa kuvan vasemman reunan asetelmassa. Jos taas nuppi ei nouse laisinkaan, voi kyseessä olla ainakin teoriassa logiikkavika tai sitten vika tuossa kuvan oikean reunan mekanismissa, eli sähkömoottori-ruuvivaihde-muovilätkä -osiossa.
Toistuuko tuo vika joka ikinen kerta vai onko se satunnaista?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kiitokset seikkaperäisestä selostuksesta!
Nuppi nousee kyllä joka kerta, kun lukitus avataan.
Vika on myöskin toistettavissa aina, eli jos sisäkahvasta vetää oven ollessa tavalla tai toisella lukittuna, sisäkahva ei sen jälkeen enää aukaise ovea ennen kuin lukitus on poistettu ja ovi avattu ulkokahvasta. Sen jälkeen sisäkahva toimii taas normaalisti.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Sitten availemaan lukkomoduulia ja katsomaan mitä siellä on tapahtunut. Tai toinen moduuli tilalle. Tai sitten antaa olla, eipä tuo taida auton käyttöä paljon häiritä.
Onko tuo muuten vain kuskin ovessa? Ajattelin vain josko uudemmissa autoissa onkin joku ero lukituksessa ja tuo onkin ominaisuus? Jos toistuu muissakin ovissa niin sitten taitaa olla suunniteltu juttu.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mulla oli aikoinaan oikean takaoven lukko sellainen, ettei aina mennyt lukkoon tai avautunut. Mulla on TSL ja onneksi se systeemi toimi :) .
Lähti auki ja meni lukkoon nupista, mutta ikävää oli aina tarkistaa missä tilassa tuo ovi oli. Moottorit: avaus ja TSL, toimi aina surinan kera.
Niinpä sitten tilasin käytetyn lukkomodulin ja vaihdoin sen. Ajattelin mekaanisen vian olevan sellainen, ettei kannata yrittää korjata. Oikeassa olinkin. Lukitusmoottorin mekanismin tuo muovinen ruuvi oli kulunut ja välillä "löi" tyhjää. Toisinaan taas toimi. Jätin vanhan varalle, jotta voi tarvittaessa tutkia mekanismia. Lähinnä sen vuoksi, että tuosta näkee mistä kohtaa oven sisässä pitää kielekettä meisselillä vapautaa, mikäli jostain ovesta menee TSL rikki ja ovi jää takalukkoon. On nimittäin sen verta hankala sitä summassa yrittää kopeloida oven sisään. Nyt tietää ainakin suuntaa missä kohtaa.
tsaarela
Vänkärin puoli toimii normaalisti, joten jotain häröä lienee lukkomoduulissa. Eipä tuo sinällään käyttöä häiritse, kun asian tiedostaa. Eipä tuota viitsi ruveta talven kynnyksellä auki repimään.
Saabiton
#621
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Lukkomoduulin vaihto auttoi (käytetty), avaus ja tinaus vanhaan ei kauaakaan asiaa helpottanut. (2003. 300tkm)
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
AZP kirjoitti:Tai sitten antaa olla, eipä tuo taida auton käyttöä paljon häiritä.
Voi olla että ei ala häiritä, mutta omaa niskaa takkuileva lukko kanittaa kyllä sen verran, että omasta autosta korjuuseen menisi, että ei sitten jätäkään aukeamatta, kun tulee nestetyppeä vaakatasossa ja pitäisi kotiin päästä.
tsaarela
^Kuten sanottu, jos tuo ei tuosta pahene, niin palaan asiaan kevväämmällä. Meinaan, että kun vaatii oikeasti tietyn proseduurin, joka ei kuulu normaaleihin toimintamalleihin. Varsinkin, kun ulkoa pääse aina sisään ja hätätilassa sisältäkin ulos.
Missä hinnoissa nuo käytetyt lukkomoduulit liikkuu?
Saabiton
#621
Neljälläkympillä taisin itse myydä käytetyn toimivan moduulin, ja suunnilleen samaan hintaan sen olin käytettynä ostanut. Uudet on jotain 200-400 oiroa.
ppt
Viesti Kirjoittaja ppt »
Oletteko vaihtaneet lukkomoduuliin mikrokytkimiä?
Olisin kiinostunut mikrokytkimien tyypistä, tai kuka osaisi myydä oikeanlaisen.
Talouden toisesta kolkista kuskin oven lukkomoduulin mikrokytkimen kärki poikki.
Eli ei sytytä sisävaloa ovea avattaessa.
9-3 ss Vector 2.0t -03
9-3 sc Vector 2.0T-08
tsaarela
Ovatko nuo lukkomodulit muuten täysin ovikohtaisia vai onko saman puolen etu- ja takaoven modulit samat?
Saabiton
#621
ppt
Takaovien lukko moduuleissa on ainakin lapsilukko tiittulat.
Kuskin oven lukkomoduulissa on lukkopesältä tulevalle tangolle oma paikkansa.
Joo, jokaisen oven moduuli on omanlaisensa.
Anttiiii
Viesti Kirjoittaja Anttiiii »
AZP kirjoitti: ↑
Pe Marras 16, 2018 11:37
Tietenkin myös VIN-koodihaulla voi hakea tiedon varusteista osoitteesta www.thesaabsite.com. Löytyy varustelistan kohdasta "Central Locking, Theft Security Locking"
737-020 antoi koodiksi omassani tuohon kohtaan, kumpikohan tuo sitten olisi :?:
Minulla lukee:
FEATURE / DETAIL / CODE
Central Locking, Theft Security Locking / Without Theft Security Locking / 737-010
Eli lukeeko tuossa DETAIL-kohdassa Theft Security Locking ja kodissa sitten se 737-020? Tällöin siellä varmaankin on se TSL-lukitus.
