Saab 9-3 2.8 my 06 lohko/letkulämmitin+muita kysymyksiä.
Sabanisti
Eilen tuli völjättyä kyseisen kaltainen laite kotia.
Mutta lämmitys puuttuu kokonaan. Onko porukka laitellu minkälaisia lämmitysratkaisuja tämmöseen?
1
Viimeksi muokannut Sabanisti, Ma Touko 06, 2019 09:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
pietro
Re: Saab 9-3 2.8 my 06 lohko/letkulämmitin
Viesti Kirjoittaja pietro »
Asennin omaani letkulämmittimen, mielestäni toiminut hyvin, kun antaa olla liekassa muutaman tunnin. Siinä on lohkikselle kyllä omakin paikka, hieman vaikeasti asennettava.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ei omakohtaista kokemusta, mutta itse laittaisin tämän https://webshop-fi.saabparts.com/stock-clearance/heater
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Sabanisti
Jep nuo oli ilmestynyt yyveellä mulle. Rikuun pitää ottaa yhteyttä ennen seuraavaa talvea
Saab
Saabit myyty
Sabanisti
Re: Saab 9-3 2.8 my 06 lohko/letkulämmitin+muita kysymyksiä.
Piti otsikkoa muokata ku ei kehtaa jokaiseen kysymykseen uutta aihetta avata.
Olettekos suojailleet/lisäilleet lämpösuojaa turbolle että akun ikä pitenisi. Oli tyhjä akku ku auton hain, sain kuitenki uuden akun kaupan kylkiäisiksi.
Sitten takaovien kohdalla on oven ja katon välisessä listassa noin 1cm raot. Onko tämä kuinka yleistä vai mitäs tässä on tapahtunu?
Mites nuo listat lähtee irti jos yrittäis rakoa vähän kaventaa.
Edittiä
Listahommasta löyty juttua.
Saab
Saabit myyty
Sabanisti
Peilin säätönapit ei meinaa vörkkiä kunnolla. Ja ei äkkiseltään löytynyt niitä nappihässäköitä netistä tässähän on taittuvat ja pakilla kääntyvät peilit.
Onkos joku putsaillu tai korjannu jollain konstilla nuita nappiyksiköitä?
Yksikkö tuommonen mikä ylempänä tuossa linkissä
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=184887
Saab
Saabit myyty
Sabanisti
Paljos näissä pitäis olla latausjännite?
Eilen oli laiskanpuoleinen starttaus töistä lähtiessä ja lataus näytti kotona 13.65 tyhjäkäynnillä
Laturilta en ole mittaillu ku on niin ahtaaseen paikkaan laitettu.
Ja nyt äsken mittasin akun lepojännitteen ni oli jotain 12.5
Saab
Saabit myyty
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ettei vain + kenkä kuumene?
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Sabanisti
viewtopic.php?f=29&t=189147&start=15
Olen täälä jatkanut tämän tarinaa.
En ole akunkenkää kokeillu.
Saab
Saabit myyty
Sabanisti
Akunkengät ei olleet kuumat noin 40km ajon jälkeen.
Pitäis lomien aikaan mitata tuo laturi. Jotenkin olen alkanut epäilemään että ilmastoinnin kompura ei toimi 100%. Pitäis lomien aikaan käyttää remmiä pois ja kokeilla pyöritellä.
Saab
Saabit myyty
