9-3 nykii täyskaasulla
aitosaabisti
Viesti Kirjoittaja aitosaabisti »
Elikkäs potilas olisi vuoden .07 9-3 stage1 softattu ja etanolisoitu samalla. Täyskaasu kiihdytyksessä tuntuu siltä että heti turbon lähtiessä mukaan alkaa pätkiminen. Paikallaankin kun kaasun lyö pohjaan niin rupeaa rykimään siinä 4000-5000 välillä. Nätimmin painaessa saa rajoittimellekkin asti. Autoon on vaihdettu bensapumppu puolisen vuotta sitten, bensa suodatin on uusi, bensapaineen säädin, tulpat ja puolat kaikki uusia ja oem osia. Vikakoodiakin saab antoi p0300 eli sytytyskatkoksia useissa sylintereissä mutta ei muita koodeja. Voiko ilmamassa anturi aiheuttaa tämän vai mikä? Haulla en ainakaan itse löytänyt samaa ongelmaa.
-Niko
Saab 9000cs 2.0t 1997
Saab 9000cse 2.3T 1996 (ex)
Saab 900 2.0 1990
Saab 9-5 vector 2.3tA 2008
zenga
Re: 9-3 nykii täyskaasulla
Viesti Kirjoittaja zenga »
Suuttimet alkuperäisiä? Onko ajettu vain etanolilla vai välillä bensalla suuttimien putsaamiseksi?
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
aitosaabisti
Suuttimet on alkuperäiset ja on ajettu välillä bensallakin, ei vaikutusta :?
Saab 900 2.0 1990
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mitkä sytytystulpat autossa on paikoillaan?
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
aitosaabisti
En nyt tarkasti muista sitä koodia mutta ngk tulpat ja pitäisi olla oikeat kyseiseen softaan ja rakotulkilla säädetty kärkiväli 1,1mm.
Saab 900 2.0 1990
aitosaabisti
Vika korjattu, se oli kumminkin pumppu sökö
Saab 900 2.0 1990
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Hieno homma että tuli kuntoon.
Vika oli polttoainesyötössä kuten jo alunperinkin oli "tuomio".
Eihän sitä kuitenkaan ihan ensimmäiseksi tule pumppua vaihdettua, kun epäilyksen alla on mm. paineen säädin, suuttimet.
