Korjaushan menee myyjäliikkeen piikkiin, mutta silti harmittaa, kun todennäköisin vika olisi ollut tuo lukkomoduli. Korjaamon kaveri oli kokeillut lainata vasemman puolen takaovesta ohjainlaitetta ja silloin tämä oiken puolen lukko oli toiminut. Sikäli jännä juttu, että ohjainlaite toimii muutoin paitsi keskuslukon osalta: sähköikkuna toimii ok ja samoin lukkomodulin mikrokytkin millä syttyy sisävalot ja mittaristoon avoimen oven kuva.
Tuomio oli siis, että oikean takaoven ohjainlaite on joka tapauksessa rikki (lukitusmoottorin osalta )ja se meni tilaukseen Ruotsista.
Nyt saan sen vasta ensi viikolla ja käytännössä ehdin noutamaan sen vasta ensi perjantaina klo 16 jälkeen. Kyseinen korjaamo ei ehdi sitä enää vaihtaa samalla, joten päätin vaihtaa sen itse. Eihän siinä tarvi kuin käyttää "ovipahvi" irti ja vaihtaa tuo ohjainmoduli.
Niin, tai näin ainakin luulen....
Ainoa kysymys heräsi Tech2 tarpeen suhteen
WIS viittaa oven ohjainlaiteenkin vaihdon yhteydessä "yleiseen ohjeeseen", miten toimitaan ohjainlaitteeen vaihdon yhteydessä. Ja tässä taas mainitaan Tech2 ja poista/lisää toiminto sekä että vanhaa ei saisi poistaa ennenkuin se on Tech2:lla irroitettu.
Onko totta että tämä oikeasti koskee myös oven ohjainlaitteita ja etenkin ko. oikeaa takaovea?
Autossa ei ole TSL-lukitusta, jos se nyt jotenkin vaikuttaa asiaan.
