TTID Öljynpainevalon välähdys kylmäkäynnistyksen jälkeen
perker
Re: TTID Öljynpainevalon välähdys kylmäkäynnistyksen jälkeen
Viesti Kirjoittaja perker »
Oletteko ajatelleet öljykellon vaihtamista?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
perker kirjoitti: ↑
Ke Elo 21, 2019 14:11
Lue tämän keskustelun aloittajan viesti :wink:
petrisa
Tätä asiaa, kun itsekin tullut tämän keskustelun myötä mietittyä, niin yksi mielenkiintoinen muistikuva on.
Auto on minulle melko uusi ja voisin olla lähes varma, etten aluksi huomannut tuota valon välähdystä. Se mielestäni ilmaantui jonkin ajan päästä. Tähän kohtaan tuntuisi sattuneen öljyn vaihto.
Huoltokirjan mukaan autoon oli viimeksi vaihdettu öljyt n. vuosi sitten (ajettu 15 tkm) ja öljynlaatu merkintä kirjassa on 5w-30. Merkistä ei tietoa, mutta veikkaisin Mobil 1 ESP 5w-30. Nyt autoon vaihdettiin Teboil Diamond plus 0w-40.
Ihmeellistä...vai olenko väärässä huomioni suhteen... :roll:
petrisa
Kuitenkin....
Edelleen olen sitä mieltä, että kyllä tämä taitaa olla ominaisuus.
Kytkemällä virrat päälle, mutta ei käynnistä, kaikki merkkivalot syttyvät ja jonkin ajan päästä sammuvat lukuunottamatta moottori (helikopteri) valoa.
Mikäli tämän jälkeen käynnistää auton niin eihän öljynpaine nouse sekunnin murto-osissa ja öp-valo välähtää. Mikäli se jäisi palamaan edes muutamiksi sekunneiksi voisi olettaa olevan jotain vikaa.
Minusta tämä "Saabin" logiikka on vähän hämäävä. Mielestäni virtojen kytkemisen jälkeen öp-ja laturi-valo voisivat palaa jatkuvasti, kunnes öljyn paine on noussut ja laturi tuottaa sähköä. Eli toimisivat niinkuin on yleensä totuttu. Ja kuten tuolla edellä tuli todettua, valot sammuisivat auton käynnistyttyä melkein heti, kukaan ei kiinnittäisi asiaan mitään huomiota.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Piti oikein testata miten valo käyttäytyy, en ole varmaan koskaan aiemmin odottanut Check Ok -tekstiä ennen starttausta. Tekstin ilmestymiseen ja ÖP-valon sammumiseen menee aikaa ehkä noin 5 sekuntia, pidempään kuin mitä pakkasillakaan tarttee hehkuttaa.
ÖP valo tosiaan palaa kunnes teksti ilmestyy ja sen jälkeen epäloogisesti sammuu. Kun auton starttaa, ei valo ainakaan lämpöisellä koneella enää uudestaan syty tai vilkahda. Koneessa Teboilin öljyt.
Kyllä tuo selvästi kuulostaa ominaisuudelta kuitenkin, ehkä noissa ÖP-antureissa ja koneissa on sen verran yksilöeroja että joskus valo ehtii syttymään. Ajomäärä ja koneen kuluneisuuskin varmasti vaikuttaa öljynpaineen nousunopeuteen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
perker
Kun joskus vaihdatte öljykellonne, tarkkailkaa onko öljykellonne kuiva öljystä ja tuleeko kellonreijästä öljyä! Eli toimiiko öljykello paineilmalla?
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Samanlainen öp-valon vilkahdus omassakin TTID:ssä :roll: Vilahtaa noin 0,5s ajan ja tullut yleensä aamun ensistartissa. Lämpimällä koneella harvemmin on vilahtanut valo taulussa, mutta parisen kertaa näinkin käynyt. Kuten edellä muillakin niin tässäkin valo vilahtaa vain Check Ok tekstin jälkeen käynnistyksen yhteydessä. Jos suoraan starttaa ilman odottelua niin valo ei ole tauluun ilmestynyt. Auto ollut itsellä vajaan vuoden ja en kuollaksenikaan muista tekikö tuota jo ostettaessa? Toistaiseksi en ole yöuniani menettänyt ja todennäköisesti toimenpiteisiin ryhdytään heti kun valo jää palamaan pidemmäksi aikaa herjan kera, mutta kyllähän se toki olisi mukava sulkea pois anturivika tai sitten tuo O-rengas. Öljynvaihdolla ei ole vaikutusta asiaan ollut. Alan uskomaan että kyseessä on enemmänkin ominaisuus. :D
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Turbo Sensonic
Vodetti kirjoitti: ↑
Pe Elo 23, 2019 21:19
Eräs Saab -korjaamoa pitävä henkilö oli kuulemma saanut tuon poistumaan poistamalla vanhat öljyt, huuhtelemalla ja vaihtamalla uudet öljyt.
Tämä tehtiin myös meidän 2.0TTiD:lle, mutta se ei auttanut.
Länsiauto vaihtoi anturin, mutta sekään ei auttanut.
Vähämaan Autopalvelussa vaihdettiin O-rengas. Sen jälkeen ei ole enää ollut ongelmia.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
petrisa
Turbo Sensonic kirjoitti: ↑
La Elo 24, 2019 10:04
Kysyn mielenkiinnosta: Paljonko kustansi?
Ilmeisesti o-rengas halpa, mutta vaihtotyötä taitaa riittää ihan mukavasti.
Kuten aiemmin jo tullut, niin mikäli öljynpainevalo toimisi kuten yleensä, ei kukaan huomaisi mitään erikoista. On ihan normaalia, että valo palaa sekunnin kaksi auton käynnistyttyä ja sitten sammuu. Jos se palaisi 4-5 sekuntia, voisi alkaa jo kummastella.
Joko tämä välähdys on ominaisuus tai sitten alkava merkki viasta, mene ja tiedä.
Ajotietokoneen vikailmoitus on sitten varmaan jo oma lukunsa. Itsekin olen vähän odottavalla kannalla oman autoni suhteen.
Vähän on hiipinyt mieleen vanha sanonta: Fiat, petojen sukua, susi jo syntyessään :evil:
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Minulla on ollut 2 kpl TTiD-Saabia, kolmella eri moottorilla :lol: Kaikissa vilahtanut tuo valo satunnaisesti kylmästartissa ulkolämpötilasta riippumatta. Kaksi ensimmäistä moottoria myös kävi sen pari sekuntia äänekkäämmin alussa, viimeisimmässä vaihtokoneessa ei tätä esiinny.
9-5 NG Turbo4 Vector
Turbo Sensonic
petrisa kirjoitti: ↑
La Elo 24, 2019 15:25
Se vaihto meni auton myyneen liikkeen piikkiin :wink:
Itse rengas ei maksa kuin parikymppiä, mutta työtä tuohon menee 4-5 tuntia (ainakin Vähämaalla meni).
Itse olen aina pitänyt Fiatia ja kaikkea siihen liittyvää "toisen luokan autoina", mutta kun olen lukenut esimerkiksi noista NG9-3/9-5:n bensakoneiden jakoketjuongelmista, niin ei tuo T(T)iD -moottori olekaan mikään hassumpi laitos. Onhan se suht äänekäs, mutta niin on kyllä nykyajan VAG -konsernin dieselitkin :roll:
Vertailua suht saman kokoisten autojen kanssa:
Volvo V70 -keskikulutus oli noin 6 litraa satasella maantieajossa, kun NG9-5 TTiD:llä se on noin 6.3 litraa satasella. BMW 520d xDrive vie sitten vieläkin enemmän (+7 litraa satasella) ilmeisesti johtuen tuosta nelivedosta.
Eli jos tuo NG9-5:ssa oleva dieselmoottori on hieman janoisempi kuin Volvon seuraavan sukupolven dieselmoottori, niin verrattuna NG9-5:n bensakoneisiin se on melko pihi.
#1438
KapteeniMahtava
Viesti Kirjoittaja KapteeniMahtava »
Omassa 9-3 ttid 230tkm ajetussa alkoi pari päivää sitten ensimmäisen kerran vilauttelemaan tuota punaista kannun kuvaa startin jälkeen.
Loppui kun vaihtoi 13tkm ajetut Castrol 5w-40 öljyt Teboil Diamond Plus 0w-40 öljyihin.
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kun olen tuota omaa seuraillut, niin se tuntuu väläyttelevän tuota valoa paremminkin kesällä. Talvella ei niinkään. Teboil Diamond Plussalla mennään nyt kolmatta vuotta.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
petrisa
tsaarela kirjoitti: ↑
To Joulu 26, 2019 06:47
En niin tarkkaan ole enää koko asiaan kiinnittänyt huomiota, mutta se varmaan johtuu tuosta yllä mainitusta seikasta :roll:
Turbo Sensonic
#1438
