Downpipe vaihto
Downpipe vaihto
Onko vakioputkessa kolmaskin lambda anturi(pienemmillä kierteillä) kun näyttäisi olevan kakkoslambdan vieressä katin jälkeen.?? (9-3 Aero 2.0T vm2003) mikä tämä pienempi tunnistin on?
Viimeksi muokannut Jan89, La Elo 31, 2019 13:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 aero 2.0T -03 Stage3 Biopoweroitu
Re: Downpipe vaihto, lambda
Osanumeron perusteella näyttäis olevan
SAAB Exhaust Gas Temperature Sensor.
Joo vuosimallissa 2003 on tuo pakokaasun lämpöanturi ja sitten vielä baroanturi, joita ei enää 2004 eteenpäin ole.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Re: Downpipe vaihto, softaus
Kysytään nyt vielä täällä, Että nyt ku on vaihdettu jt:n 3"downpipe autoon jossa on valmiiks JC:n softa ja 3cat back putkisto, että tarvitseeko softata uusiks, kun ei tule kakkos lambdasta vikakoodia, eikä ahdotkaan piikkaile? Kiitos vastauksista.
Re: Downpipe vaihto
Eipä tarvitse softailla jos ei ole ongelmia.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Re: Downpipe vaihto
Tulihan se lambdan koodi jantterin saappaaseen pidemmän ajon jälkeen vaihdettuani downpipen,mielenkiinnosta kysyn että,antaako ohjelmointi lisäheppojakin,vai osaisiko ecu sopeutua itse riittävästi?
Re: Downpipe vaihto
Autossahan on stage 1
Re: Downpipe vaihto
Putken vaihdon jälkeen on tullut satunnaisia fuel cutteja ja ahtopaineet näyttää 1.4baria. Onko noi paineet ihan ok, jos pysyy tuossa 1.4:ssä. ?
Re: Downpipe vaihto
Kyllä tuo kannattaisi softata uusiksi isommalle putkelle.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
