Moottoriohjain rikki TTiD?
cod
Viesti Kirjoittaja cod »
Hei,
Saab 9-3 TTiD alkoi herjaamaan "stability control failure ja limited performance", moottorin vikavalo syttyi ja jarruvalot ovat jatkuvasti päällä, auton ollessa käynnissä.
Vikakoodit:
P1571 -Jarrukytkimen toimintahäiriö
U2142 - Poikittaiskiiht. -/pyörähdysnopeustunnistin.
P0404 EGR toimintapiirin häiriö
P0400 - Pakokaasun takaisinkierrätysjärj. toimintahäiriö.
Jarruvalojen koriohjausmoduuli sekä ohjauspyörän ohjauskulman anturi vaihdettu, mutta kumpikaan toimenpide ei ole poistanut kyseisiä ongelmia. Nyt epäillään että moottorinohjain on rikki. On yritetty korjata kyseistä laitetta, mutta tuloksetta. Kuulemma uuden moottoriohjaimen toimitusaika on puoli vuotta Saabin kautta.
Olisiko hyviä neuvoja, miten kannattaisi edetä tämän asian kanssa?
tsaarela
Re: Moottoriohjain rikki TTiD?
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Onko akun jännitettä katsottu ja ottaako akku kunnolla latausta vastaan? Monet NG9-3 sähköpuolen ongelmat ovat johtuneet huonosta varaustasosta tai akun maadoituksesta. Akkukaapelien terminaalitkaan eivät ole täysin ongelmattomia ja tämän myötä on mennyt latureitakin.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En noiden kuvausten peruteella usko ollenkaan moottori ECU vikaan.
Ihan ensimmäiseksi, millähän laitteella viat on luettu?
Vika ilmoituksen mukaan ongelma tuntuisi olevan ABS/ESP-järjestelmässä. Varsinkin, kun jarruvalot palavat jatkuvasti. Tämä lienee syynä myös siihen että moottori on rajoitetussa tehossa ja siksi sen vikavalokin palaa. Eihän moottori anna tehoja kunnolla ulos jos koko ajan "painetaan jarrua".
Kannattaa nyt aloittaa vikaa etsimään ABS/ESP yksikön sähkönsyötöstä, kuten tietenkin myös noista edellä mainituista akku/lataus vioista. Kyseisen yksikön sulakkkeista ja sähköliittimestä. Myös "kunnon" testerillä vikakoodien luku/nollaus ja live-data ko. yksiköstä.
Älä lähde missään nimessä vaihtamaan moottori ECU:a :wink: .
cod kirjoitti: ↑
Ke Syys 04, 2019 15:08
Mikä laite tämä on? Tarkoittaako sitä jarruvalokatkaisijaa, joka sijaitsee kuskin jalkatilassa jarrupolkimen yhteydessä? Tarkistaisin noilla vikakoodeilla sen kytkimen toiminnan, jos sitä ei ole vielä tutkittu tai vaihdettu. Sen vikaantuminen kun aiheuttaa jarruvalojen jatkuvaa palamista ja myös erinäköisiä ESP/ABS-vikakoodeja.
cod
Hei,
Viat on luettu merkkikorjaamossa, joten testerinä olettaisin ollenn Tech2. Jarrupolkimen yhteydessä oleva katkaisin testattu ja toimii kuten pitäisi.
Akun liittimiä ja maadoitusta ei ole nyt tarkistettu, mutta akku on vaihdettu noin vuosi sitten, jolloin liitännät silloin tarkastettu.
Täytyy yrittää katsoa ESP/ABS yksikön sähkönsyöttöä.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
cod kirjoitti: ↑
Pe Syys 06, 2019 00:10
Hei,
Oletko varma että on tarkistettu? Ongelmahan on akun kengän ja kaapelin välinen liitos, johon ei akun vaihdossa kajota jos ei erikseen nähdä tarpeelliseksi.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Akunkenkien kunto kannattaa kyllä tarkistaa, mutta en usko että vaikuttaa ihan niin radikaalisti, että jarruvalot palaa koko ajan. Onko siis niin, että kun kone käy, jarruvalot palaa koko ajan eikä niitä saa sammumaan jarrupoljinta rynkyttämällä? Ja vastaavasti miten jarruvalot toimii kun auto ei ole käynnissä mutta virrat päällä?
petrisa
Muistelisin joskus myös törmänneeni tapaukseen, jossa paloi jarruvalot jatkuvasti. Jarruvalokytkin toimi ihan ok, mutta ABS/ESP yksiköstä lähti väylään tieto, että jarrua painetaan :roll: .
Vika oli muistaakseni ohjausyksikön sisällä. Joko fyysinen tai jokin sekoilu. Sitä en enää muista miten se korjaantui; uusi boksi, juotos-/kontaktivika.
cod
Jarruvalot tosiaan palavat koko ajan kun auto on päällä. Moottori sammutettuna jarruvalot toimivat normaalisti. Käytin MetroAutossa selvittämässä Saabin vikaa. Heidän mukaansa vika tosiaan moottorinohjaimessa joka syöttää väärää signaalia väylään. Heidän kauttaan ei kuulemma kuitenkaan saa uutta moottorinohjainta.
Olisiko Tampereen lähistöllä paikkoja, jotka osaisivat paremmin selvitellä ongelmaa tai joiden kautta olisi mahdollista tilata uusi moottoriohjain?
petrisa
Sikäli vain erikoinen juttu kun ei moottori ECU mielestäni syötä väylään mitään jarruvalosignaalia vaan abs/esp. Moottorin ECU kyllä lukee jarruvalosignaalia väylästä.
Voin tietenkin muistaa väärinkin, mutta muistaakseni jarruvalokytkin on yhdistetty abs/esp yksikköön ja sieltä edelleen väylätieto. Pitäsi tarkistaa WIS:stä.
Tukun turhia vikakoodeja tietenkin saa aikaan, jos ottaa vuorotellen moottorin ja abs/esp ohjainyksikön irti sähköistä ja testaa miten jarruvalot käyttäytyvät.
petrisa
No niin, nyt katsoin WIS:stä.
Kyllä se niin on sittenkin, että moottorin ECU voi aiheuttaa jarruvalon palamisen, mikäli se on vialla :!:
Jarruvalokytkin antaa jännitettä kolmelle eri komponentille; takasähkökeskukselle, moottorin ecu:lle ja abs/esp yksikölle. Eli jarruvalokytkimeltä haarautuu johtimet suoraan näille kolmelle.
Kun virrat eivät ole päällä, eivät abs/esp ja moottorin ecu ole toiminnassa. Tällöin jarruvalokytkimen jännite menee vain takasähkökeskukselle, joka sytyttää jarruvalot. Mikäli moottorin ecu on rikki ja sieltä pääsee jännite tähän piuhaan virtojen ollessa päällä, palaa jarruvalot koko ajan, vaikka jarruvalokytkintä ei painetakaan.
Näin se näköjään meni.
Tosiaan ecu voi olla rikki, joskin kovin on kummallinen vika, ja aiheuttaa tätä. Myös viallinen abs/esp voi myös tehdä saman, jota muistelinkin joskus tavanneeni. Ehkä se sitten kannattaa tehdä tuo edellisessä viestissäni mainittu "testi".
Minä käsitin niin, että virrat päällä mutta kone seis toimivat jarruvalot normaalisti, kone käynnissä palaa koko ajan.
petrisa
cod kirjoitti: ↑
Ti Syys 10, 2019 14:07
Mitä tuo sitten tarkoitaa :?:
Virrat päällä...auto käynnissä :roll:
