Uusi saabisti :)
juhaz_619
Re: Uusi saabisti :)
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Juu teretulemast vaan kyllä tätä kautta on saatu niin monta neuvoa/vinkkiä ja myöskin varaosaa halvalla...Ja aina on tullut saapit kuntoon minun kulkuvälineen softasi NAPPE ja hyvin on toiminut tulpat vaihdoin ja etanolilla siitä lähtien ajellut suosittelen softausta kyllä piristyy auto kummasti ja ajomukavuus paranee...Tosin nyt on saabi pajalla kun muija veti kyljen tolpan jalkaan... :facepalm_man:
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
Honkanen
Viesti Kirjoittaja Honkanen »
Jos hieman muokkaan kysymystä 👀 elikkäs itselläni on ongelma sisäilmapuhaltimen kanssa kun jää puhaltamaan vaikka auto sammuksis. viewtopic.php?f=13&t=8802 tässä keskustelua samaisesta aiheesta jonka takia en viitsi tehdä uutta keskustelua, mutta sellainen kysymys olisi että onko kyseessä sama osa vaikka uudempi korimalli? Youtubesta löytynyt videoita samasta ongelmasta, mutta kun vaihtavat sellaista osaa mitä minulta ei löydy 😅
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Puhallin ei tosiaan ole sama tässä uudemmassa 9-3 mallissa. Säädintä on lisäksi kahta mallia, joko manuaaliselle ilmastoinnille tai automaattiselle.
Minulla ei ainakaan ole tietoa mikä FET (kanavatransistori) siellä on. Ehkä joku tätä palstaa lukeva tietää. Ellei, niin silloin se täytyy vain tarkistaa ja hankkia samanlainen tai vastaava.
Honkanen
petrisa kirjoitti: ↑
Su Helmi 23, 2020 17:45
Tosiaan itselläni manuaalinen ilmastointi ja voiko olla mahdollista että nopeuden säätö paneelista jää jumiin? Aluksi toimii hyvin kun auton käynnistää ja sitten jossain vaiheessa jää puhaltamaan sillä nopeudella jonka on paneelista valinnut.
petrisa
Ei ole vika manuaalisessa säätimessä panelissa, koska sen ohjaus on virtalukon takana. Näin ollen puhallin sammuu, kun virrat on pois. Mikäli puhallin jää päälle vaikka virrat on sammuksissa, syy on puhaltimen säädinyksikössä puhaltimen yhteydessä. Sinne tulee jatkuva virta jolloin FETin mennessä rikki se alkaa johtamaan säädinpanelin ohjauksesta huolimatta.
ajelija
"Koeajolla"
Uusi saabisti :)
Viesti Kirjoittaja ajelija »
Osapäivä saabisti ilmoittautuu myös joukkoonne. Autona tosin Cadillac BLS Wagon 1.9ttid 6-manual.
Aina arvostanut Saab autoja mutta silti eräänlainen viha/rakkaus suhde ja siksi varmaan en halunnut 100% Saab autoa pihaan muitten erimerkkisten kaveriksi.
Kavereiden saapikkaita mielellään kyllä korjaillut ja huomannut samalla laatuautoiksi=)
Honkanen
Uusi saabisti :)
Tuli joku aika sitte hommattua tuollaanen 9-3 aero -04 automaatti (b207r). Onko nykypäivänä kannattavaa vielä laittaa viinalle vai kannattaako vain pysyä normaalis? Jos on kannatusta viinalle, niin voisiko joku kertoa/linkata tarvittavat osat että ohjelmisto onnistuu? 😁 :saab:
Nestor Vector
Viesti Kirjoittaja Nestor Vector »
Honkanen kirjoitti: ↑
Su Huhti 04, 2021 23:50
Kannattanee perehtyä haulla aiheeseen. Varmaan nämä on kysytty niin moneen kertaan, ettei monikaan enää noteeraa..? Ite meinaan viinat softata ihan vaan tehon ja kokeilun merkeissä. Kallistahan tuo litku on..
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Lukekaa aluksi vaikka tuosta ensimmäisestä ketjusta otsikolla UKK/FAQ.
Siellä on yleisimmät aiheet valmiiksi puitu ja vähimmillään linkki löytyy.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
2004
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja 2004 »
Täällä myös uusi saabisti kyselee miten piristää edullisesti -04 b207e 150hv. 175-200 voisi olla sopiva. Onko tekijöitä pirkanmaalla?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
2004 kirjoitti: ↑
Ke Huhti 07, 2021 10:00
Täältä saat vaikka ilmaseks bsr stage1 boksin :mrgreen: tarpeettomana pyörii nurkissa, enkä ihmettele ettei kelleen kelpaa kun sitä niin paljon on parjattu :roll:
Ng9-3ss 1.8t my03 stage3 E85
Jaappanialaisia gc8 imbreza, evo3 ja hondia enimmäkseen crx:ästä accordiin
Vagilaisia erheitä diisseli astra(oli hyvä) mb cls350cgi,vw vento 1.8i
Chevy caprice classic stw 350 (rotta-auto)
Ford focus st60
Kawasaki Z 750 vm2010
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tooni kirjoitti: ↑
Ke Huhti 07, 2021 13:45
2004 kirjoitti: ↑
Ei taida olla BSR softan siirtäminen ihan noin helppoa :wink:
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Tooni
^miksi niin? En ole perehtynyt moiseen, luulis kai pelittävän missä autossa vaan?
Edit:Vai johtuuko tuosta niiden vin-räätälöidystä hommasta🤔
Niin ja tuolle tod.näk on jo hakija niin sittenpä sen näkee :D ei kai se ilmaseksi laatikoksi ole aiheeton kokeilla?
SS
Tooni kirjoitti: ↑
Ke Huhti 07, 2021 19:36
Softa on tehty tietylle alustanumerolle, ei toimi toisessa yksilössä. Jos auton ECU:n ohjelmoi softalla joka on tehty toiseen autoon, ajonesto ei tykkää. Sitä en tiedä suostuuko purkki edes ohjelmoimaan ECU:a jos VIN ei täsmää. Jos suostuu, kokeilun tuloksena voi olla toimimaton ECU.
Muuta: Kiina TECH2
