9-3:n takaluukku ei pysy kiinni
-Spade-
Viesti Kirjoittaja -Spade- »
Potilas on siis '06 9-3 1.8t farmari.
Ongelmana on että takaluukku ei lukitu millään. Ei siis edes pysy kiinni, vaan jää paukkumaan edestakaisin ajaessa. Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
juha59
Re: 9-3:n takaluukku ei pysy kiinni
Viesti Kirjoittaja juha59 »
Mulla särkyi takalasi ja lasihilettä meni avausmekanismiin ja se jumitti.Korjaantui kun otti lukon irti ja puhdisti.
9-3 / -06 sc tids 1.9 a6 270tkm
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
On tosi vanha ketju mutta kirjoitetaan tähän niin ei uutta tarvii aloittaa. Eli ongelma tismalleen sama kuin tämän viestiketjun aloittaneella. Liekkö löytynyt vika tuohon aikoinaan tai osaisko joku muu sanoa mistä moinen vois johtua?
Pari päivää sitten kesken ajon aukesi takakontti ja kun pysähdyin laittamaan sen kiinni niin se jäikin rämppäämään tuota lukkoa auki ja kiinni. Tänä aamuna töihin lähtiessä sama homma. Piti ajoittaa oikea hetki milloin hypätä kuskin penkille ja ovet lukkoon ettei aukea kesken matkan :D
-Tomi
9-3 SC Vector -09 (biopoweroitu)
Tomi V
Tämä jäi parivuotta sitten selvittämättä kun vika korjautui itsestään. Nyt tuli takasin. Onko tuossa joku mikrokytkin vai mikä menossa. Tuntuu niikun jäisi "kahva pohjaan" joutuu aina kikkailemaan vähän aikaa että lopettaa rämppäämisen. Mistähän tuohon sais uuden kytkimen ja onko paha homma laittaa itse. Tai no ei varmaan sille kuka osaa :D
