Kiihdytyksessä pätkii ja nykii...
Jolmo
Viesti Kirjoittaja Jolmo »
Elikkä kun kiihdyttää kovemmin pätkii ja nykii välillä tosi voimakkaasti aikaisemmin oli tyhjäkäynti ongelmia ja tulpat on käyty läpi samoin puolat ja polttoaineen paineensäädin, säätimen vaihdon jälkeen loppui tyhjäkäynti ja käynnistysongelmat, polttoaine pumppu vaihdettu vuosi sitten korkeapaine pumppuun (soveltuu E85 selle).
Autohan on siis 2007 stage 1 biopowersofta. Alkaa ideat loppumaan kesken oisko jollain jotain ideaa mikö voisi olla vikana? Kiitos jo etukäteen. Antaa vikakoodia cylinder missfire.
tturku
Re: Kiihdytyksessä pätkii ja nykii...
Viesti Kirjoittaja tturku »
Onko uudet puolat tarvike vai originaalit? Tarvikkeiden kanssa taitaa olla enemmän ja vähemmän ongelmia.
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
Suutin tai useampi voisi olla tukossa.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
Jolmo
tturku kirjoitti: ↑
Ke Loka 23, 2019 22:32
Tarvike puolat.
Jolmo
zenga kirjoitti: ↑
Ke Loka 23, 2019 23:42
Joo, käytin koneen läpi suuttimien puhdistusaineen eikä auttanut..
Jolmo
Jolmo kirjoitti: ↑
Ke Loka 23, 2019 21:05
Tähän vielä lisäyksenä että paineensäätimen vaihdon jälkeen toimi 4 päivää ongelmitta kunnes alkoi taas nykimään ja pätkimään.
tturku
Jos näät vikakoodeista mistä sylinteristä mifit tulee niin vaihda puola päittäin jonkun muun sylinterin kanssa ja katso seuraako puolaa sylinteri joka kerää mifit.
zenga
Jolmo kirjoitti: ↑
To Loka 24, 2019 07:07
zenga kirjoitti: ↑
Ei auttanut minullakaan puhdistuslitkut kun yksi oli niin tukossa. Vaihtoon menivät kaikki ja nykimiset loppui.
Tarvikepuolat kuulostaa pahalta tässä autossa.
Jolmo
tturku kirjoitti: ↑
To Loka 24, 2019 07:36
Joo nään, mutta aikaisemmin oli että multiple random cylimder missfire eli kaikki pätkii välillä.. ja täytyy varmaa tarkistaa suuttimet ja vaihtaa orkkis puolat, mietin vaan että voisko olla jotain muutakin rikki kun puolat
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jolmo kirjoitti: ↑
To Loka 24, 2019 07:06
tturku kirjoitti: ↑
Tarvike puolat.
Siinä se syy. Tarvikepuolat eivät vain tässä autossa toimi :twisted: .
Kaikki puolat oltava alkuperäisiä. Tästä on ollut juttua paljon ennenkin. Syy ei ole sytytyskipinästä tarvikepuolan osalta vaan ionisaatiomittauksesta. Tarvikepuolan kanssa ionivirtamittaus ei toimi oikein ja siksi seuraus on tuo mikä on.
Jolmo
petrisa kirjoitti: ↑
To Loka 24, 2019 09:45
Jolmo kirjoitti: ↑
tturku kirjoitti: ↑
Tarvike puolat.
Nonii sitte vaa tilaamaan alkuperäisiä puolia..
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Jolmo kirjoitti: ↑
To Loka 24, 2019 10:25
https://www.neobrothers.co.uk/direct-ig ... 4622-p.asp
Puolat tuosta tai vaikka marmorilta.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Jolmo
Jolmo kirjoitti: ↑
Jolmo kirjoitti: ↑
Tarvike puolat.
Nyt on alkuperäiset puolat ja ongelmat jatkuu ,voiko olla mekaaninen vika yms vetoakseli, vaihdelaatikko? Nykiminen ilmenee kun vääntöä on eniten eli noin 2500-3000 alueella ja on välillä tosi voimakasta. Mikä neuvoksi?
zenga
Katsoisin silti, että miltä ne suuttimet näyttävät, onko möhnä tukkinut yhden tai useamman ja miten pahasti.
Jolmo
zenga kirjoitti: ↑
Ti Loka 29, 2019 01:05
Joo pitää tarkistaa vielä suuttimet.
