Kiihdytyksessä pätkii ja nykii...
Elikkä kun kiihdyttää kovemmin pätkii ja nykii välillä tosi voimakkaasti aikaisemmin oli tyhjäkäynti ongelmia ja tulpat on käyty läpi samoin puolat ja polttoaineen paineensäädin, säätimen vaihdon jälkeen loppui tyhjäkäynti ja käynnistysongelmat, polttoaine pumppu vaihdettu vuosi sitten korkeapaine pumppuun (soveltuu E85 selle).
Autohan on siis 2007 stage 1 biopowersofta. Alkaa ideat loppumaan kesken oisko jollain jotain ideaa mikö voisi olla vikana? Kiitos jo etukäteen. Antaa vikakoodia cylinder missfire.
Re: Kiihdytyksessä pätkii ja nykii...
Onko uudet puolat tarvike vai originaalit? Tarvikkeiden kanssa taitaa olla enemmän ja vähemmän ongelmia.
Suutin tai useampi voisi olla tukossa.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
Tähän vielä lisäyksenä että paineensäätimen vaihdon jälkeen toimi 4 päivää ongelmitta kunnes alkoi taas nykimään ja pätkimään.Jolmo kirjoitti: ↑Ke Loka 23, 2019 21:05Elikkä kun kiihdyttää kovemmin pätkii ja nykii välillä tosi voimakkaasti aikaisemmin oli tyhjäkäynti ongelmia ja tulpat on käyty läpi samoin puolat ja polttoaineen paineensäädin, säätimen vaihdon jälkeen loppui tyhjäkäynti ja käynnistysongelmat, polttoaine pumppu vaihdettu vuosi sitten korkeapaine pumppuun (soveltuu E85 selle).
Jos näät vikakoodeista mistä sylinteristä mifit tulee niin vaihda puola päittäin jonkun muun sylinterin kanssa ja katso seuraako puolaa sylinteri joka kerää mifit.
Ei auttanut minullakaan puhdistuslitkut kun yksi oli niin tukossa. Vaihtoon menivät kaikki ja nykimiset loppui.
Tarvikepuolat kuulostaa pahalta tässä autossa.
Joo nään, mutta aikaisemmin oli että multiple random cylimder missfire eli kaikki pätkii välillä.. ja täytyy varmaa tarkistaa suuttimet ja vaihtaa orkkis puolat, mietin vaan että voisko olla jotain muutakin rikki kun puolat
Siinä se syy. Tarvikepuolat eivät vain tässä autossa toimi
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Kaikki puolat oltava alkuperäisiä. Tästä on ollut juttua paljon ennenkin. Syy ei ole sytytyskipinästä tarvikepuolan osalta vaan ionisaatiomittauksesta. Tarvikepuolan kanssa ionivirtamittaus ei toimi oikein ja siksi seuraus on tuo mikä on.
Nonii sitte vaa tilaamaan alkuperäisiä puolia..petrisa kirjoitti: ↑To Loka 24, 2019 09:45
Siinä se syy. Tarvikepuolat eivät vain tässä autossa toimi.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Jolmo kirjoitti: ↑To Loka 24, 2019 10:25Nonii sitte vaa tilaamaan alkuperäisiä puolia..petrisa kirjoitti: ↑To Loka 24, 2019 09:45
Nyt on alkuperäiset puolat ja ongelmat jatkuu ,voiko olla mekaaninen vika yms vetoakseli, vaihdelaatikko? Nykiminen ilmenee kun vääntöä on eniten eli noin 2500-3000 alueella ja on välillä tosi voimakasta. Mikä neuvoksi?
Katsoisin silti, että miltä ne suuttimet näyttävät, onko möhnä tukkinut yhden tai useamman ja miten pahasti.
