Webasto ei lämmitä sisätilaa
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Terve,
Minulla allekirjoituksen mukainen NG-kolkki, jossa jälkiasennettu Webasto.
Webasto toimii sinänsä (tohisee) ja lämmittää moottorin kyllä, mutta sisätiloihin ei lämpöä tule.
Olen yrittänyt jopa tehdä niin, että ennen moottorin sammuttamista olen laittanut defrost toiminnon täysille, jolloin ilma suuntautuu varmasti tuulilasiin ja säätänyt lämmöt vielä maksimiasentoon. Webaston ollessa päällä, kun kylmään autoon menee sisälle, lämmintä ilmaa ei puhalla mistään.
Koska autossa on automaatti-ilmastointi, pitäiskö siinä olla jokin erikoisasetus päällä? Vai voiko kytkennöissä olla jokin häikkä, mikä esitää flektin menemistä päälle auton sisätiloissa? :roll: Nyt auton sisätiloissa ei siis tapahdu mitään.
Janne
NG 9³ SS 1.8t Linear Business, M5 (MY2008) Snow Silver
(jäsen 44862)
markkula
Re: Webasto ei lämmitä sisätilaa
Viesti Kirjoittaja markkula »
9-5 2.0 Tid 2010 x2
