Vm. 08 1.9Tid Cruise
Korte
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Korte »
Cruise oireili ei mennyt napista päälle kuin satunnaisesti ja kun meni päälle pystyi vauhtia lisäämään plussaa pitkään painamalla, mutta ei jäänyt päälle. Nyt ei enää edes syty mittaristoon Cruise merkkivaloa. Onko viiksi rikki vai joku muu mikä.
Onko muilla ollut vastaavaa ja mikä oli vialla?
Kiitos
petromies
Re: Vm. 08 1.9Tid Cruise
Toimiiko jarruvalot?
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Korte
"Koeajolla"
Toimii jarruvalot. Tech2 testailtu ja kaikki kytkimet ovat kunnossa, jarrupolkimen katkaisija ok, viiksen cruise kytkin, resume sekä + ja - ok.
Mikä muu voisi olla, huono kontakti jossain ? Ei anna mitään vikakoodia.
Jarrupolkimessa on kaksi katkaisijaa, testattiinko molemmat?
Muuten alkaa kyllä kuulostaa ihanan mystiseltä elektroniikkavialta, josss juurisyy voi olla vaikka takalasinpyyhkimessä oleva vika, mutta auto oireilee kruisella.
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Automaatti vai manuaali?
Vag Aisin Warnerin 6 Pykäläinen laatikko oli joskus vika tilassa ja tämä vikatila tipautti myös Cruisen pois. Saabin laatikon ohjaus logiikka ei ole vielä tullut, niin tutuksi, että voisiko automaatin sähköinen ohjaus häiritä cruisea, kuten Vaggilaisissa?
Ja sinun on tietysti manuaali.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Korte
"Koeajolla"
Jarrupolkimen molemmat katkasijat ok. Brake pedal switch ja brakelight switch ok. Mystinen on vika joo nyt kyllä. Cruise menee päälle ecun mukaan mutta tauluun ei syty Cruise valoa 🙄
Ja automaatti on.
