musta-vihreä liitin akun vieressä irtonaisena?
PasiQ
Viesti Kirjoittaja PasiQ »
Ostin elämäni ensimmäisen Saabin ja heti olisi kysymystä foorumille. En ainakaan löytänyt hakutoiminnolla tai muutenkaan tähän vastausta, josko joku osaisi neuvoa. Auto on 2010 loppuvuodesta valmistettu 9-3 sc vector eli teknisesti vuosimallia 2011 ja koneena B207M.
Osaisiko joku sanoa, mikä on ao. kuvassa näkyvä musta-vihreä liitin/johto. Liitin näyttää olevan irtonaisena akun vieressä plusnavan vieressä. Äkkiseltään vaikuttaisi auton alkuperäisjohdolta mutta varma en toki ole. Pitäisikö olla kiinni jossain?
Muitakin kysymyksiä on, mm. bluetoothin lisäämisestä olen lukenut tältä foorumilta ja muualtakin, mutta yksiselitteistä käsitystä järkevimmästä ratkaisusta ei vielä ole. Mutta taitaa olla järkevintä kysellä siitä tarkemmin vanhoissa aiheeseen liittyvissä ketjuissa.
Viimeksi muokannut PasiQ, Ma Tammi 06, 2020 09:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo V70 2.5T A awd Classic 07'
Mazda CX-60 AWD 2.5 e-Skyactiv
MB W201 2.5d 93'
ex: Saab 9-3 SC 2.0t M6 Vector 2011.
Re: musta-vihreä liitin akun vieressä irtonaisena?
Taitaa olla hälyn konepellin anturi, ei välttämättä ole anturia käytös.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Käyttämättä on johto täälläkin, istuu nätisti pidikkeessään.
PasiQ kirjoitti: ↑
Su Tammi 05, 2020 19:06
Tähän lienee karkeasti 3 vaihtoehtoa:
1. BT-vastaanotin kiinni AUX in liittimeen
2. HF-sarjan asennus, sisääntulo samaan liittimeen (tai piiloon avaamalla radio ja kolvaamalla)
3. Radion vaihto semmoiseen jossa BT
Itse aikoinaan päädyin vaihtoehtoon 2, Parrotin HF-sarja + rattinappiadapteri. Ihan hyvin tuo toimi kunnes Parrot hajosi. Nyt suunnitelmissa on vaihtoehto 3 jonkin Android radion kanssa, on varmasti joustavin ja käytöltään sujuvin vaihtoehto.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
PasiQ
Kiitos nopeista vastauksista!
Bluetoothin osalta mainituista vaihtoehdoista 3. on se mitä olen harkitsemassa, jos/kun ei oem-asennuksen toteutukseen löydy mielekästä (huokeaa) ratkaisua.
MB W201 2.5d 93'
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
PasiQ kirjoitti: ↑
Su Tammi 05, 2020 20:19
No niihin saat totutella :D :saab:
Itsekin mietin vuosia mikä tuo kysymäsi liitin on, en vaan koskaan ehtinyt edellisen Sport Sedanin kanssa kysyä.
