Vikakoodinlukia
unnah
Vikakoodinlukia
Viesti Kirjoittaja unnah »
Itsellä Saab 9-3 2003(uudempi korimalli) Auto sammui muutaman metrin ajon jälkeen.Aikaisemmin jouduin vaihtamaan bensapumpun(ei pyörinyt).
Nyt koitettu etsiä vikaa kahdella eri vikakoodin lukia.Toisellavikakoodin lukialla ei jöydä mitään vikoja,ja toisella vikakoodinlukia ei tunnista koko autoa.
Mikähän vikakoodin lukia toimii varmasti kyseisessä autossa? 8O
petrisa
Re: Vikakoodinlukia
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vastaan kysymykseen: Mikäli haluaa varmasti tässä autossa toimivan laitteen niin se on Tech2 tai OpCom. Tech2 merkkitesteri ja OpCom tietokoneohjelman ja usb palikan yhdistemä. Nämä toimivat auton kaikkien ohjainlaitteiden kanssa.
Muitakin testereitä varmaan on jotka toimii moottorin kanssa, mutta kirjo on kovin vaihteleva.
Muuta ei kysyttykään, mutta on silti syytä muistaa, ettei mitkään testerit ole "kristallipalloja" :!: .
Esimerkiksi bensapumpun toimimattomuus (auto ei saa bensaa), kampiakselin asentoanturi ei anna signaalia (kone ei muka pyöri vaikka startti pyörittää), eivät anna vikakoodia ja silti auto ei käynnisty.
anv
Re: Vikakoodinlukia
Viesti Kirjoittaja anv »
Muutaman metrin ajo + vasta vaihdettu pensapumppu kuulostaisi vian olevan tankissa. Murtunut/irronnut letku esimerkiksi.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
unnah
Re: Vikakoodinlukia
Saa polttoainetta,tulpat märät.Vaihtoin myös kampiakselin asentotunnistimen,ei auttanut asiaan.Vika kipinäpuolella.
Jos olisi Oulussa jollain kunnon vikakoodinlukia ,niin sillä voisi testa että missä vika.
peukalokeskellä
Re: Vikakoodinlukia
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Oliko kokeilut perus ELM327-palikoilla?
Minulla olisi piraatti OP-Com Haukiputaan suunnalla, jolla ainakin saan luettua kaikkia ohjainlaiteyksiköitä 9-5 mallistani (2004). En ole koskaan kokeillut sitä muiden mallien kanssa, mutta valikoista löytyy NG9-3.
petrisa
Re: Vikakoodinlukia
peukalokeskellä kirjoitti: ↑
Ke Kesä 12, 2019 08:11
OpComista pitää moottoria tutkiakseen valita: Opel -> Vectra -> Engine -> Z20NET
Tämä on sama kone kuin Saabin B207.
Muita yksiköitä tutkiakseen mennään sitten CAN-väylä Saabiin ja 9-3:een.
Kipinän voi testata ottamalla yksi puola pois paikaltaan ja laittamalla sen koneen kylkeä vasten ja pyörittää startilla. Näkyy selvästi, jos iskee kipinää.
Ellei kipinää ole, saattaa alkaa kuulostaa ECU vialta :( .
Kun kerran kone pyörii ja bensaa tulee (suuttimet aukeavat), mutta kipinää ei, syy saattaaa olla ECU:ssa, joka ei ohjaa puolien sytytystä. Puolien pääteaste on ECU:ssa. Tosin puolien ensiöpiirin maattopuoli menee IDM(CDM) kautta, joka tunnistaa sytytys/palotapahtumaa. Siten myös sen totaalinen hajoaminen voi estää kipinän. Aika harvinainen vika. Jonkin verran on muistaakseni ECU:ja hajonnut mystisesti.
unnah
Re: Vikakoodinlukia
on ainoastaan kokeiltu parilla eri vikakoodinlukia,toisella mittarilla ei löydä vikaa.Toisella mittarilla ei löydä koko autoa.En ole kokeillut ELM 327 bluethooth mittarilla.Löytyispä joltain Oulusta toiviva vikakoodinlukia.Rikkinäisellä autolla hankala käydä haukiputaalla :roll:
petrisa
Re: Vikakoodinlukia
unnah kirjoitti: ↑
Ke Kesä 12, 2019 09:56
Toinen lukijalaitehan jo toimi, mutta ei löytynyt vikaa. Ei sieltä välttämättä löydä mikään muukaan lukija ei edes Tech2, jos siellä ei ole mitään sellaista vikaa mikä tunnistetaan. Sikäli ei välttämättä auta asiaa yhtään mitkään lukijalaitteet.
Tutki nyt tuo kipinä juttu :wink: .
saabistinet
Re: Vikakoodinlukia
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Tuli mieleen, kun itselläni on Wi-Fi ELM327 OBD 2- palikka ja autona 2000 vuoden 9-5 3.0t V6.
Testasin palikkaa, niin iPhonen ja iPadin ilmaisohjelmilla en saa muuta dataa näkyviin kuin jännitteen.
Macin vastaavilla ohjelmilla en ole vielä testannut.
Onkohan niin, että näin vanha auto ei tue noita OBD2 ominaisuuksia ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Tobbana
Re: Vikakoodinlukia
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
^juurikin niin. Vuoden 2000 femmat on vielä obd2:n ulkopuolella. Tech2 on pätevä sen tutkimiseen.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
saabistinet
Re: Vikakoodinlukia
Muistan kyllä kerran nollanneeni vikakoodit 1996 900 cabbesta. Silloin tosin palikkana oli BT ELM327.
Mahtaneeko siis vikakoodien nollaus kuitenkin tuolla WiFi ELMillä onnistua, vaikkei muuta dataa saakaan ulos ?
TERO
Tobbana
Re: Vikakoodinlukia
saabistinet kirjoitti: ↑
Ma Maalis 09, 2020 12:56
Trionic5-autot ovatkin obd2-yhteensopivia vuosimallista 1996 lähtien. Alkupään Trionic7:t ei.
Sami Räihä #1910
