Saab 9-3 ecu rikki, mistä tilalle ehjä?
Tpjk
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Tpjk »
Moi. 9-3 2004vm 1.8t automaatti. Moottorin ecu pimeni. Kylmänä käynnistyy vaan lämpimänä ei. Mistähän moisen löytäis uuden ja kuka noita ohjelmoi toimimaan vaihdon jälkeen vai onko jopa korjattavissa? Kiitos
anv
Re: Saab 9-3 ecu rikki, mistä tilalle ehjä?
Viesti Kirjoittaja anv »
Voiskos tässäkin olla vain tuo kampuran asentotunnistin rikki? Sehän nimen oireilee ennen totaalikuolemista tuolla tavalla.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
^Samaa veikkaan. Oirekuvaus täsmäisi hyvin. Osanumero 12789959
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Juuri näin :wink:
Tpjk
"Koeajolla"
Voisi muuten ollakkin. Käy kolmella ja välillä kahdella ja mitensattuu näköjään. Entinen huoltaja olevinaan jo vaihtanut mutta pitää tarkistaa ja huomenna lyödä piuhan päähän että saa vikakoodit ylös.
anv
Mahtaa olla niinpäin, että jos vikakoodeja ei ole, saa epäillä tuota kampuran tunnistinta. Toisaalta, jos kone käy edes jotenkin, tilanne onkin vähän toinen.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Tpjk
"Koeajolla"
Ainoot vikakoodit tulee kaasuläpästä tällähetkellä 🤔 p0638 virheellinen kaasuläpän asento ja p2176 kaasuläpän minimim oppimisen vika 🤔 käy kolmella ja välillä kahdella ja kierroksia ei nosta yli 1500rpm. Voisko olla pelkkä kaasuläppä että lämpimänä ei lähteny enää käyntiin.
