Mikä kytkin 9-3:een
maiden838
Re: Mikä kytkin 9-3:een
Viesti Kirjoittaja maiden838 »
Eli og9-5 2.3t aeron kytkin siis? Mitäs muuta olisi hyvä vaihtaa samalla paine-asetelman lisäksi?
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Työsylinteri, moottorin takastefa, vaihteistoöljyt, ehkä vetarien stefat.
Etuvakaajan runkokumit, jos väljät.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Vauhtipyörän pultit, menee sulla uusiksi kovan vauhtipyörän kanssa anyway. Öljyn kanssa marmorisitkiltä tais olla pultit ja pariltraa öljyä joku reilu 40euroa. Ite vaihdoin myös paineasetelman pultit. Ei kiinnosta ottaa mitään pyörivää ja lentävää romua jalkojen väliin....:D
Apurungon pultit, ja varmaan tosiaan siellä pyöränsuuntauksessa vasta.
Coltin mainitsemien lisäksi vaihdoin vielä etustefan sinne moniurahihnanpuolelle, mukavaa kun ei tipu mistään enää mitään.
#1814
maiden838
Arvelin tilata http://www.neobrothers.co.uk/maptun-per ... 5356-p.asp
ja http://www.neobrothers.co.uk/clutch-sla ... 3937-p.asp
Tuon kytkimen mukana ei tule asetelmaa, joten käykö näiden kanssa vakioasetelma? Laittakaa linkkiä jos tiedätte ja anteeksi mikki hiiri kysymykset kun en ole aikaisemmin kytkinten kanssa ollut tekemisissä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä tuossa paketissa paineasetelmakin tulee ja työsylkkä on oikea. Siitä vaan tilaamaan.
maiden838
Joo. Ilmeisesti oli pientä kielimuuria välissä. kiitokset.
turbobaas
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
Tulossa tuo 95aeron kytkin asennettavaksi ja kiinteä vauhtipyörä. Mutta mikä ero on näillä vauhtipyörillä: 55352485 ja 55352490B? Molemmat kiinteitä ja Saab 93:seen.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
GooglePoo
Viesti Kirjoittaja GooglePoo »
turbobaas kirjoitti:Tulossa tuo 95aeron kytkin asennettavaksi ja kiinteä vauhtipyörä. Mutta mikä ero on näillä vauhtipyörillä: 55352485 ja 55352490B? Molemmat kiinteitä ja Saab 93:seen.
Tämä itseäkin kiinnostaa :O Eikö ole itämaan tietäjiä?
GTS
Viesti Kirjoittaja GTS »
Herätellääns tätä toikkia taas.
Vectraan kestävempää kytkintä.
Siinähän siis z20net (B207) kone ja lootana 6v F40
Tuli tilattua tämä CG Dual Clutch Kit for Vauxhall Opel Vectra II 2.8 Turbo VXR OPC - Z28NET Stage 3 kytkin:
https://clutch-specialists.co.uk/collec ... t-300-0780
mutta lafkasta alkoi tulemaan tilauksen jälkeen s.posteja että ei olis sopiva tuo kutosen kytkin vaikka itse ymmärtänyt että B207 + F40 käy tuo kutosen kytkin.
Hi
the Opel Vectra 2.8 v6 turbo 05 onwards Z28NEL Z28NET has luk part number 624 3225 09 and flywheel 415026710
The Opel 2.0 16v turbo 03 onwards Z20net has luk 624316909 and flywheel 415023410
They are different clutch kits and flywheels , I do not understand what you need
Vauhtipyöräksi taas tätä meinasin:
https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... l-55352485
Onko yhteensopiva paketti?
Mistä ja mitä kiinteitä vauhtiksia porukka on tuon 6v lootan kanssa laittanut?
vesa67
Ensinnäkin vakiomalliston osista perustietoja; v6 kytkin ja kaksoismassa menee heittämällä ja kestää hyvin vääntöä. Paljonkos olet akselilta ottamassa ?
Toisekseen tuo v6 lätty on jousittamaton ja jos sen laitat kiinteän vauhtipyörän kaveriksi niin käytettävyys kärsii, voimansiirron osalta jos joustoa ei ole vp:ssä tai kytkinlevyssä niin seuraavaksi vaihteisto joustaa.
Tuosta virikytkimestä en tiedä mitään.
GTS
vesa67 kirjoitti:
Ti Maalis 10, 2020 22:45
Ok eli tuohon kutosen sopivuuteen tuli selvyys, kaiken järjen mukaan sinne silloin pitäisi tuo kutosen stage 3 kytkinkin mennä?
Tuosta joustosta lueskellut ja osa porukasta ilmeisesti ihan tyytyväisiä olleet vaikka vähän ääntääkin.
Ja ilmeisesti kuvasta päätellen ainakin tuossa stage3 kytkimessä olisi jousto?
Vauhtipyörä menee vaihtoon kuitenkin kun tuo kytkin on luistellut pitemmän aikaa.
290hp 407nm oli syksyllä penkissä, sen jälkeen vaihdettu tuo uudemman mallinen pakosarja ja ehkä tuolla vielä joku muukin saattaa hieman ahdistaa kun vastaavalla setupilla otettu paljon enemmän tehoa ja vääntöä kuin mitä itsellä tuli.
Edit:
Mahtaako noissa nelos ja kutoskoneissa olla sama vauhtis ja jos ei niin käykö kuitenkin ristiin?
Turbo Sensonic
GTS kirjoitti:
Ti Maalis 10, 2020 21:54
Ei tarvitse herätellä, kyllä täällä ollaan hereillä :wink:
Tämä vitsi ei varmaan avaudu sellaiselle, joka ei tiedä mun oikeaa nimeä :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Voisko joku, jolla on asiasta parempaa tietoa, tehdä tuohon ylös lyhyen jutun tästä kytkimestä. Joko tuohon FAQiin suoraan, tai vaikkapa samanlaiseksi threadiksi kun tuo rec:iä suojaamaan sulake on.
Itsellä on käsitys että 9-5 aeron kytkin + työsylinteri olisi sopiva paketti, mutta kun kauppaan menee, olisi kiva kun olisi varaosanumeroita myöten kaikki hallussa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Olen laittanut kahteen 2.0 Aeroon ( vm. 2010 ja 2011 ) V6 kytkinpaketin tällä hakutermillä LuK 624322533.
Paketti sisältää myös työsylinterin ja esimerkki linkki: https://www.ebay.de/p/1317923886?iid=332177846935
Toinen linkki: https://www.ebay.ie/itm/OPEL-VECTRA-C-2 ... Sw~FJZNgGs
HUOM! En tilannut näistä, vaan halvimman, joka sattui silloin ebay:ssa olemaan tarjolla.
Vielä tärkeä varoitus! Kytkimen halkaisija saa olla vain 240 mm ja Saabin V6 originaali on 250 mm ja ei käy!
V6 kaksoismassa vauhtipyörä ei käy nelikkoon, koska kiinnitysreikien jakoympyrä on eri ja starttikehän halkaisija myös eri.
( Tuollaisen käyttämättömän 250 mm:n Saabin V6 paketin kaksoismassoineen saisi minulta halavalla! )
Alkperäisellä muunnetulla katilla ja itsetehdyllä alkupään röörillä + isommilla suuttimilla lähtee viinalla kohtuullisesti 275hv/462Nm
GTS
Jos kytkin on 250mm niin saako sitä istumaan millä osilla?
