2.0 biopower kylmällä starttauttaa
Janihe
Re: 2.0 biopower kylmällä starttauttaa
Viesti Kirjoittaja Janihe »
anv kirjoitti:
Pe Marras 22, 2019 10:21
Onko toi tehtaan biopower? Jos ei, noilla oireilla epäilisin venttiiliongelmia. En nyt tähän hätään löytänyt threadia siitä.
Onko koneessa jotain eroa jos on tehtaalta lähtiessä jo ollut E85 enabloituna?
- EX: Saab 900i vaimon kauppakassina
- EX: Saab 9-3 1.9 TiDS SC Vector Active
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
On, venttiilit on eri materiaalia eikä kulumisongelmaa ole.
Jossain lähteissä kai kerrotaan että olisi muutakin mutta tuo ainoa fakta.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vain vuosimallista 2007 ja eteenpäin. Vanhemmissa 2003-2006 mallivuosien autoissa on myös ne paremmat venttiilit.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Paxhunter
Viesti Kirjoittaja Paxhunter »
Tervehys
Jostain syystä ei ole tullut vastauksenne mulle saakka tiioksi, mutta nyt päivitystä käynnistyshäirään.
Finjectorille lähetin suuttimet. Asentaja ilmoitti ja irrotusvaiheessa, että osa suuttimen tiivisteistä oli kaonu tai hajalla. Eli niitten mettästys alkaa seuraavaksi. Finjectorilta tuli juuri ilmoitus. Suuttimien suodattimet sököt ja aiheuttaneet polttoaineitten määräerot sylintereissä. Josko nyt jäisi käynnistyshäiriöt menneisyyteen. Ja jos ei niin sitten vaihama painesäädin seuraavaksi..
Paxhunter
petrisa kirjoitti:
Ma Tammi 13, 2020 14:37
Onko tässä selvinnyt edes se, että saako kylmästartissa liikaa vai liian vähän polttoainetta?
Niin, ja onko sama ongelma sekä bensalla että RE85:lla?
Noihin kun saisi vastauksen niin auttaisi jonkin verran.
Liikaa tuntuu saavan sitten kun lähtee käynthiin. Pakkasten alettua olen ajanut bensalla, mutta vika ilmeni etanolilla ja jatkunu bensalla.
Paxhunter
Pakari kirjoitti:
Ke Tammi 15, 2020 09:08
Polttoaineenpaineen säätimen vikaa epäilisin. Niitä vikoja on ollut 2007->. Suuttimissa en usko vian olevan. Säädin on edullinen kokeilu.
Voit koittaa auttaako useampi polttoainelinjan esipaineistus ennen käynnistymistä. Eli käännä 2-3 kertaa virrat päälle ja pois ennenkuin starttaat. Odota aina enne virtojen pois kääntämistä että polttoainepumppu on lopettanut surinan. Tämä ei välttämättä auta jos paineensäädin on viallinen.
Tätäkin kokkeiltu, ei tuottanut toivottua tulosta vaikkakin välistä tuntukin lähtevän paremmin käyntiin tällä taktiikalla.
Paxhunter
Hitain Pohjois-Suomessa kirjoitti:
To Tammi 16, 2020 13:55
Mikä lämmitin autossa on? Minulla ei 2008 e85 tankissa lähe käymään jos auto on ollut roikassa. Pitää oottaa 5min johdon irroituksen jälkeen.
Calixin kampe, ei merkitystä onko ollu roikassa vai ei.
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Millä sait mahtumaan noin ison akun sinne paikalleen? :lol: :mrgreen:
Paxhunter
Paxhunter kirjoitti:
To Helmi 20, 2020 15:25
Tervehys
Donniin. Suuttimet tuli, vaan se kova holkki/tiiviste suuttimen yläpäästä puuttuu, joten asennus vielä viivähtää. Olisikohan täällä kelhään tietoa, löytyykö niitä jostain? Merkkihuollon kaveri koitti löytää, muttei toistaiseksi osunut kohilheen.
https://www.esaabparts.com/saab/parts/55559397
tuossa näkyy suuttimen yläpäässä keltainen tiivisterengas punaisen o-renkaan yläpuolella. kun kuvia ei saa viestiin laitettua.
Paxhunter
Aspekti88 kirjoitti:
To Tammi 16, 2020 22:21
Itsellä oli pitkään startti sekä tyhjäkäyntiongelmia ja vaihdoin puolitusinaa erillaisia osia mutta ongelma ratkesi vasta kun vaihdoin polttoaineen painesäätimen. Se ei maksa kuin n. 50€ eikä ole kovin iso projekti vaihtaa joten suosittelen lämpimästi kokeilemaan. :)
Tämä(kin) tehtiin ja paskanahan soli. Nyt pari ajoa tehty ja starttausongelma näyttäisi siirtyneen historiaan! :D
