XWD vuotaa vaihteistoöljyä jakovaihteistosta
Unohtui Saabin kanssa katsastus ja menin "hieman" kylmällä leimalla konttorille. Leima tulikin, mutta jakovaihteiston tienoo on ihan märkä punaisesta öljystä. Osaako joku kertoa mahdolliset vianpaikat ko. konstruktiossa suoralta kädeltä (9-3 2.0T XWD -09)?
9-3 SC 2.0T XWD Vector 2009
Re: XWD vuotaa vaihteistoöljyä jakovaihteistosta
Jakoaskissa oleva öljy ei ainakaan punaista kuulu olla joten onko tässä automaattivaihteisto ja sitä nyt jostain vuotaa ?
Turbo Sensonic
Vaihteistoöljy on punaista. Siellä on joku vuoto. Stefa?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
On manuaali. Muistaakseni öljy oli värjätty punaiseksi saabin orggistuotteena kun ne laatikkoon vaihdoin (enkä laittanut atf:ää :
). Voin räpsästa kuvankin paikasta jahka saan auton taas ylös. Oletin että jakovaihteistonkin öljy on punaista. Vetarin stefan ympäristö on kuiva ja stefakin aika hiljattain vaihdettu.
Turbo Sensonic
Se GM:n vaihteistoöljyn tyyppikoodi on MTF 0063, ja se on punaista.kalliais kirjoitti: ↑Ke Huhti 15, 2020 19:53On manuaali. Muistaakseni öljy oli värjätty punaiseksi saabin orggistuotteena kun ne laatikkoon vaihdoin (enkä laittanut atf:ää :
#1438
Vaihdoin eilen moottoriöljyt ja hieman sitäkin oli vuotanut: Luullakseni alipainepumpusta. Siihen vaihdoin tiivisteen puolisen vuotta sitten, mutta ei näytä auttaneen. Joka tapauksessa voimansiirtoöljyä on jakovaihteiston päällä ja jostain se vuotaa. Vuotokohta siis pitäisi paikantaa. Kuvankin otin, mutta mitenköhän sen saisi näkyviin...
Toi tyyppikoodi ko vaihteistoöljylle tunnetaan muuten paremmin siltä aikakaudelta ku sä kepitit vielä Turbo SensoniciaTurbo Sensonic kirjoitti: ↑To Huhti 16, 2020 06:02Se GM:n vaihteistoöljyn tyyppikoodi on MTF 0063, ja se on punaista.kalliais kirjoitti: ↑Ke Huhti 15, 2020 19:53On manuaali. Muistaakseni öljy oli värjätty punaiseksi saabin orggistuotteena kun ne laatikkoon vaihdoin (enkä laittanut atf:ää :
nykypurkissa 93165290 alias punaviini.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Valitettavasti en saa kuvaa aiheesta suoraan tähän, mutta allaolevan linkin takaa pitäisi löytyä
https://imgur.com/a/poz6fcp
Moottoriöljyä toi on, seuraisin vuodon jälkiä ylöspäin
Eiköhän tuossa vuoda alipainepumpun laipalta. Ihan normaali paikka.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Turbo Sensonic
Pitää paikkansaNG900T kirjoitti: ↑To Huhti 16, 2020 13:41Toi tyyppikoodi ko vaihteistoöljylle tunnetaan muuten paremmin siltä aikakaudelta ku sä kepitit vielä Turbo SensoniciaTurbo Sensonic kirjoitti: ↑To Huhti 16, 2020 06:02Se GM:n vaihteistoöljyn tyyppikoodi on MTF 0063, ja se on punaista.kalliais kirjoitti: ↑Ke Huhti 15, 2020 19:53On manuaali. Muistaakseni öljy oli värjätty punaiseksi saabin orggistuotteena kun ne laatikkoon vaihdoin (enkä laittanut atf:ää :
Se on nykyään korvattu em. tyyppikoodilla varustetulla litkulla.
Tuo MTF0063 on jäänyt siitä mieleen, kun kävin huollattamassa NG900:sta, ja siihen vaihdettiin vaihdelaatikon öljyt ja stefa.
Stefa oli laitettu vähän huolimattomasti, jolloin autosta vuosi vähän vaihteistöölyä.
Exäni lähti sitten talvella autolla liikkeelle, peruutti autolla pois parkkipaikalta ja tuli takaisin sisälle sanoen: "Tomi, auton alla oli verta. Oletko törmännyt sillä johonkin eläimeen tms.?"
#1438
Oispa kyllä tosi kiva jos olisi pelkkää moottoriöljyä. Ilmeisesti se pumppu menee uusiksi kun uudella tiivisteellä ei pidä? Tiivisteen vaihdosta ei tosiaan ole kuin puolisen vuotta, kuten jo sanoin, eikä näköjään ole uusi tiiviste auttanut. Voiko pumppu vuotaa muualta kuin laipasta?
Edelleen olen kyllä melkoisen varma, että ei ole pelkkää moottoriöljyä. Kaipa siellä jakovaihteiston ja laatikon välissä joku stefa on. Ehkä wissistä selviää.
Edit: toki voi olla myös ohjaustehostimen öljyä, pumpun laipalta, kun tuubia katselin...
Vaihdoit ilmeisesti vain alipainepumpun ja sylinterikannen välisen tiivisteen. Siinä kuitenkin toinenkin potentiaalinen vuotokohta pyöreän kopan tiiviteestä. Tässä siihen työohjetta: https://www.skandix.de/en/documents/ins ... p/3000430/
Jossain foorumilla oli että tuo kopan tiiviste, o-renkas, olisi mitoiltaan 3 x 80 mm, mutta en voi vahvistaa kun en ole itse vaihtanut.
Edit: Löytyi ulkomaan foorumilta keskustelu jossa kopan alkuperäinen neliömuotoinen tiiviste oli pitävästi korvattu 3,5x80 mm o-renkaalla.
