pimputtaa kun kääntää virrat päälle
Heppo65
Viesti Kirjoittaja Heppo65 »
Asensin varashälyttimen 9-3 2009:n. Ohjelmoin sen päälle ostamallani kiinan Tech2:lla. Kaikki meni muuten ok, mutta kun kääntää virrat päälle niin kuuluu samanlainen pimpututus 5-6 kertaa kun jättäisi avaimen lukkoon kun poistuu autosta. Onko tuo joku turvavyö tai muu muistutusääni. Miten sen saisi pois?
cc
Re: pimputtaa kun kääntää virrat päälle
Viesti Kirjoittaja cc »
Minulla kävi saman vuosimallin kärryssä hälyn asennuksessa vähän samalla lailla. Syynä oli matkustajan turvavyö. Selitys oli että oli kaveri istunut apukuskin penkillä ja siitä jotenkin jäi anturi kuvittelemaan että matkuistaja istuu penkillä vaikka istuin tyhjä. En tiedä miten korjasivat, tämän siis teetin liikkeessa.
Cabbeen ohjelmoin hälyn itse ja siinä ei tullut mitään lisäkiemuroita. Tarkkana vaan valintojen kanssa. Kiinatekki oli käytössä.
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Jos johtuu tuosta cc:n mainitsemasta apukuskin penkin anturista, saat äänen pois laittamalla apukuskin turvavyön kiinni.
Nämä penkin anturit ja lämmittimet eivät tykkää jos/kun autosta haetaan pikaisesti jotain ja nojataan polvella/kädellä keskelle penkkiä.
Tuo anturi on ihan korjattavissa mutta penkin joutuu irroittamaan.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Heppo65
Syynä taisi olla seuraava. Turvavyön muistutin oli asetuksissa kuvake ja kahdeksan ääntä sekä SID näytöllä muistutus. Otin äänet pois ja nyt toimii.
