Stability control failure. Contact service
toni1976
Re: Stability control failure. Contact service
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Kiitos. 230 tkm on ajettu tuo rouvan auto. Pitäis ottaa irti ja tutkia tuo CIM kunhan sais sen verran inspiraatiota... Ei liene mahdoton tehtävä.
Käykö tuo pelkkä anturi ottaa ihan mistä NG9-3 vuosimallista vaan, vai onko noissa olemassa yhteensopivuusongelmia?
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuossa on hyvä irrotusohje:
https://www.youtube.com/watch?v=ZksSoCv1ISA
Itse CIM taas on helppo purkaa, 3 ruuvia takana ja 3 edessä ja sen jälkeen osat voi nostella pois, piirilevy on painamalla kiinni kytkimien ja anturien pistokkeissa.
Toi anturin sielunelämä kyllä kiinnostaisi...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
toni1976
Sen verran päivitystä, että vaimon auto korjaantui ehjällä kääntökulma-anturilla ja vikakoodien nollaamisella. 8)
myllymik
Viesti Kirjoittaja myllymik »
Jatketaanpas tätä. Taas alkoi tulla Traction Control Failurea (ei ole muuta kuin tcs), kun kelit kostui. Vikakoodit viittaa kaasupolkimen asentoon.
Kierroksia ei ota, vaan vaihtelee itsekseen noin 1500-2500rpm.
Noilla kierroksilla, kun ajelee eteenpäin niin mutkaan tultaessa, kun vääntää rattia --> kaasupolin tottelee.
Ratin suoristuksen jälkeen taas ei ja mennään sitten 1500-2500rpm.
Onko tuo Cim vika vai se joku Yaw rate sensor?
9-3 2004 SS. 2.2tdi.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
myllymik kirjoitti:
Pe Syys 18, 2020 12:13
Jos on vain TCS, niin ei ole mitään kiihtyvyys tai kääntökulma-antureita. TCS:n toiminta perustuu ihan ABS-antureiden antamaan signaaliin. TCS on "vetoluistonesto" eikä ole varsinaisesti ajonvakautus ollenkaan.
petromies
Voisiko olla abs johdossa poikkivikaa joka parantuu rattaita kääntäessä. Abseilta livedataa kehiin.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
petrisa
petromies kirjoitti:
Pe Syys 18, 2020 17:53
Tuo ei silti oikein sovi kuvaan, mitä on kerrottu.
ABS-anturin vika (johto poikki) aiheuttaa vian myös itse ABS-järjestelmään ja silloin syttyy "isompaa" vikavaloa mittaristoon kertoen koko ABS-systeemin olevan pois pelistä.
Tämä nykyinen TCS-vika kertoisi pikemminkin viasta, jossa anturin (antureiden) signaalit antavat erilaista nopeustietoa eli ovat selkeästi ristiriitaisia. Sitä ei sitten tiedä johtuuko se antureiden lähettämästä signaalista vai ABS-boksin sisäisestä viasta. Periaatteessa kai anturin signaalin hyvin lyhyet pätkimiset voisivat olla kuvaan sopivia anturivikoja.
Anturi on nk virtaviestityyppiä, jossa se lähetää koko ajan virtaa, mutta virran suuruus vaihtelee kahden arvon välillä. Vaihtelun nopeus eli taajuus kuvaa suoraan renkaan pyörimisnopeutta.
petromies
Laakerivika, häiritsee anturia ? Kurvissa toimii.
petrisa
La Syys 19, 2020 11:08
Kyllä.
Anturiahan tai laakeria ei voi edes erikseen vaihtaa kun on vaihdettava koko napa.
Nyt vain pitäisi saada selville mikä napa ... :roll:
myllymik
Kiitoksia näistä. Abs-Valo ei tosiaan pala. Tämä ongelma vain, kun sataa. Vaikka pitäs parkissa niin syttyy, kun starttaa ja odottaa.
Sen jälkeen ei kaasua tottele ennenkuin auto lämpeää. Ajo tai ei.
Tosiaan nyt, kun tietäisi mikä abs. Pelkän kehänkin voi vaihtaa, mutta samalla sen koko paketin vaihtaa.
petrisa
myllymik kirjoitti:
La Syys 19, 2020 12:29
Selvä.
Aika vahvasti viittaa laakeri/kehä vikaan kun kerran jo parkissa sytyttää. Jokin anturi ei anna tismalleen oikeaa signaalia (virtaviestiä). Anturin magneettitunnistin (MRE) saa joko liian voimakkaan tai liian pienen magneettivuon. Ilman kosteus vaikuttanee asiaan. Tästä seuraa väärän suuruinen virtaviesti. Muistaakseni virtaviesti sai olla jotain 5 tai 13 mA eikä mitään muuta.
Tech2 tai OpCom ratkaisee lähes varmasti mistä pyörästä kysymys.
petromies
Tämä auto taitaa olla 1,9 tid.
Emännän autossa 1,9 samaa vikaa.
Pesuripesussa menee limpmodeen ja talvikeleillä nollan pinnassa kovassa kosteudessa eli räntäkeleillä. Lähtee käyntiin ja pelaa 100m, menee limppiin ja kun ajaa muutaman kilometrin ja sammuttaa pelaa loppupäivän.
Eli paljolti sama vika kuin tässä mutta ratilla ei merkitystä.
Ite epäilen ecun liittimiä tai jotson maadoituspisteen hapettumaa.
Ei ole viitsinyt ruveta penkomaan, vaikka joka kerta kun auto sippaa tulee tulikivenkatkuinen puhelu, että "tämä auto lähtee sitten huomena vaihtoon"
petrisa
Niin....
Onhan näissä ollut ECU (moottori) liittimissä vikaa, etenkin dieseleissä.
Voi se vika olla sielläkin eikä ABS-järjestelmässä ensinkään. Senpä vuoksi onkin parasta kytkeä Tech2 tai OpCom autoon ja katsoa mitä ja missä yksikössä niitä vikoja oikeasti on.
Se tuossa aiemmassa viesteissäkin hämmensi että auto ei tottele kaasua. Se taas ei oikein sovi ABS-vikaan vaan juurikin sinne moottoriosastolle. Moottorin vika taas vaikuttaa TCS puolelle ja siten ABS:iin kaasun annostelun kautta.
petromies
Onko myllymik löytänyt vikaa. Alkoi tuo emännän autp jo näin alkusyksystä tuon juonittelun. Piti ajaa 20 km että lähti vikatila pois.
petromies
Nyo o techillä katottu. P112252 p112052 kaasupolkimen asentoanturissa kohtuullisuusvika.
Pittääkö tuo nyt uskoa että vika on tuossa pettaalissa eikä pettaalin ja ecun välisessä yhteydessä.
130 marmorilla uusi.
