Kilpitelineen asennuksesta
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Olisi tarkoitus laittaa ng 9-3:een ledbar kilpitelineellä kiinni. Miten olette toteuttaneet telineen kiinnityksen?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Numba
Re: Kilpitelineen asennuksesta
Viesti Kirjoittaja Numba »
9-3 keskustelussa lisävalot on sivuttu tuota kiinnitys asiaakin. Etsi ja ...
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Sabo
Etsiä kokeiltu, mutta ei löytynyt juuri mitään ko. asiasta.
Ja linkattuun ohjeeseen, mahtaako pysyä pelkkään muovipuskuriin ruuvaamalla. Volvoon laitoin kierretangolla törmäys palkkiin, joka on Volvon oma ohje. Lähinnä ajattelin olisiko kokemusta ihan oikean asennuksen suorittamiseen.
Numba
lamar kirjoitti: ↑
Ti Elo 28, 2012 18:11
Ristom kirjoitti:
Timon kirjoitti:Onkos tuossa puskurin takana rekisterikilven kohdalla rautaa vastassa miten lähellä vai onko toi kilpiteline pelkästään muovipuskurin varassa? Luulis ettei pysyis kovin tukevasti pelkän muovin varassa :roll:
Etukilven kun kiinni ruuvasin, tuntui että oli paksumpi kökkö muovia takana.
Puskurin takana pelkästään "vaahto-osa", finnfoamin tapainen. Itse käytin puskurin irti ja laitoin pulteilla ja korilaatoilla lisävalotelineen kunnolla kiinni.
No, eipä siellä tuon kummempaa löytynyt.
viggen
Saabeihin ei näytä olevan merkkikohtaista asennussarjaa, mutta olen nähnyt niitä asennettuna, kuten näihin autoihin.
https://www.lumise.fi/lisavalot/merkkik ... lot/c/112/
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Yhtä kilpitelinettä koitin joskus sovitella, mutta Saabin keula on niin kaareva ettei suora kilpiteline oikein istu paikoilleen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Sabo
Onkos kenelläkään tietoa onko puskurin ja törmäyspalkin välissä jotain elintärkeää, jos kilpitelineen laittaisi kierretangolla kiinni?
Tämän ohjeen tyyliin:
https://accessories.volvocars.com/fi-fi ... (08-)/2009
viggen
Kyllä LED ramppi pysyy kiinni, kun vetää kymmenen ruuvia kilventausta rautaan.
https://www.lumise.fi/lisavalot/asennus ... t/c/11102/
Muistaakseni aika kova porata palkin läpi, ainakin 9-5 mallissa.
SS
Onko pre-faceliftin (<2008) puskurissa suora kohta rekisterikilven kohdalla? Googlen kuvahaun perusteella osassa on. Faceliftissä taas koko keula on pyöreä ja jo rekisterikilven pituinen lätkä jää molemmista päistään sentin irti puskurista.
Muuta: Kiina TECH2
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Eikö kilpitelineitä ja ledbareja ole kaarevana vai eikö niiden kaarevuus riitä Saabin muotoihin?
Juh0o
Viesti Kirjoittaja Juh0o »
Hieman kaareva on ainakin vm2007 vanhemmalla keulalla. Keväällä oli hetken purelux road 72 paneeli ja kyllä se pysyy kun puskuriin laittaa vaikka peltikattoruuveilla telineen kiinni. Tosin ylätuet kannattaa valolle laittaa, tärisee hieman ilman niitä.
Puskurin ja törmäyspalkin välissä on styroksin kaltainen 'palikka', joka kohdistaa puskurin törmäyspalkkiin. Tässä videossa näkyy kohdassa 3:20 https://youtu.be/Adkcj8kTo_U?t=200
-07 9-3ss 1.8t
-89 900i 16v 4d
Heppo65
Viesti Kirjoittaja Heppo65 »
Asensin tuollaisen 3 mm rosterista tehdyn telineen 09 mallin 9-3 vectoriin. Hieman keskeltä painoin polvea vasten samalla pitäen päistä kiinni. Välillä tarkistin että kaarevuus on edes lähellä. Muutama milli jäi päistä irti mutta noilla peltiruuveilla, olisiko n. 8 kpl puskuriin kiinni ja rekisterikilven tausta päälle. Itsellä on https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 605-NS3801. Hyvin on pysynyt kiinni, eivät värise. Toisessa 07 9-3:ssa samanmoiset ja nekin pysyneet vielä puskurissa.
