-08 2.0t biopoweri käynnistyy huonosti
Pakari
Re: -08 2.0t biopoweri käynnistyy huonosti
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Aidossa biopowerissa pitäs olla harmaat. Siniset on bensakoneisiin 1,8t/2,0t
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jormapaappa1235
Viesti Kirjoittaja jormapaappa1235 »
Vuodesta 07 tai 08 eteenpäin myös bensoissa on samat harmaat kuin biopowerissa.
Saab 9-3 2.0t SC M6 MY08 Biopoweroitu
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Joo '07 eteenpäin kaikissa nuo epävarmat harmaat densot.
Parin uuden denson hinnalla saa jo huomattavasti paremmat Boschin EV14 suuttimet ja niille käypäisen softan.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
On kyl sit saabwisonlines aika iso moka, kun vihreetä ja sinistä tarjoaa viimesiinki vuosimalleihin.
Noh väärä tieto ei auta. Hain sarjan käytettyjä harmaita ja saa sitte vaihtaa vuotavien tilalle seuraavaa arpaa niinkin mysteerisellä tavalla kuin katsomalla bensatippoja suuttimien kärjis. Alunperin tarkotus oli suoraan nakata sarja Finjectorille, mutta kun pessimisti ei pety, niin ensin vaihdan vuotavat toisiin (olettaen et uudes sarjas ei ole vuotoja :lol: ) ja loput sitte Finjectorille ja sen jälkeen paikalleen. Jos siis vika onkin jossain muualla...
Tosin en tiä onko tos eestaas veivaamises mitään järkeä. Haluan vain varmistua, että nää mun 276 tkm ajetut vuotavat varmasti ja siksi teen kahdesti :D
Uudet tosiaan maksais tonnin kierros... Finjectorille soitin ja vakuutteli, et heidän huollossa tulee 99 % todennäköisyydellä kuntoon, kun vuoto johtuu kuulemma aina liasta suuttimes. Hinta tais olla 26 €/kpl plus postit kahteen suuntaan.
900 Cabriolet 2.0T '95
Klunssi
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Mitä ite muistaa kun aikanaan AMK:n autolabroissa noita suuttimia testaili ja pesi, myöhemmin sitten projektiopinnoissa jopa ihan asiakastöinä, on tuo pesuhomma ihan järkiratkaisu ennenku investoi isommin. Tais olla koulun testeri/pesuri ja suutinosat Finjectorilta kaikki.
Samoja käynnistysoireita omassakin kolkissa ilmennyt, pitää nyt eka toki lähteä ihan bensapaineiden tarkastuksesta liikkeelle kun just hiljattain on pa-pumppu vaihdettu. Ja sitte edetä siitä muutkin ketjussa mainitut osaset läpi jossei selvää vikaa heti löydy.
Toistaiseksi Saabiton
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
Ex: 9-3 1.8t SC 2007
JP_Vette
Suutinvika oli mulla. Nyt sahaa kuten kuuluu.
Klunssi
Ja mulla menee paineensäädin vaihtoon. Ruikkii ihan suoraan läpi.
Murhapuro
Viesti Kirjoittaja Murhapuro »
Bensaregun ostin, ainoa ongelma oli ettei se mennyt paikalleen. Huomenna marmorille kyselemään että mitä tässä on tapahtunut.
Noh, siinä pienen pettymyksen saattelemana ajamaan kotia kohti, kun huomasin että nyt muuten haisee bensa ja kunnolla. Olin niin lähellä kotia, että ajoin varovaisesti pihaan, ja autosta kun nousi ulos niin hirvittävä bensan katku, sekä selviä bensalänttejä pitkin meikäläisen reittiä. Pelti auki, ja 3. Suuttimen kohdalta tippasee bensaa. Virrat päälle, ja se ruikkii bensaa selvästi.
Eli eiköhän tässä ole nyt syyllinen. Vaihdan sen bensaregun myös, kun se on tullut jo ostettua.
Mutta, mitkä suuttimet 1.8t 2009 vuosimallin autoon?
https://www.maptunparts.fi/polttoaineja ... 07-11.html
Nämähän menisi tietty varmasti juu, mutta onko nuo ainoat järkevät vaihtoehdot?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kun sitä bensaregua vaihtaa niin se tukin potero pitää tarkkaan katsoa ja tyhjätä sen vanhan regun osista. Yleensä se menee palasiksi ja sinne pohjalle jää osia jotka estää sitten uuden asennuksen. Valoa kansalle ja silmä kouraan.
Murhapuro
Pitääpä huomenna ottaa tarkempaan syyniin tuo, ja katsoa tuo potero tarkemmin.
Sinällään tuo suuttimen vuoto vähän hämmentää, kun kävivät tosiaan huollossa ja siellä todettiin että on ok. Pitää huomenna vaihtaa tuo bensaregu ja katsoa tilannetta sitten.
H&M
Viesti Kirjoittaja H&M »
Onkos jollakulla jäänyt ylimääräiseksi noita suuttimia? Paineensäätimen vaihto ei auttanut. Voisin ostaa suuttimet ja käyttää ne sit huollossa ja asentaa kiinni.
Murhapuro
Bensaregusta bingo. Auto käy ja kukkuu ihanasti. Siellä oli tosiaan jäänyt osa vanhasta poteroon, mikä esti uuden asennuksen. Oli se vanha melko härskissä kunnossa.
Mulla ois H&M yksi toimiva, vasta huollettu suutin jos tarvitset? Ehdin yhden vaihtamaan, kun piti hakata päätä seinään eikä kokeilla tuota regua. Vesa67, olette guru.
JP_Vette
Mun suuttimista kaikki neljä olivat vuotavia. Ei toi toki ole yleistettävissä, mutta itse en ehkä tuon perusteella jaksaisi yhtä vaihtaa vuorotellen, vaan laakista koko sarja. Osineen tuo maksoi 138,42 €, josta Postin osuus 19,11 €... Ja etenki jos teettää työn muilla, niin sama työmäärä siinä on vaihtaa laakista neljä.
pimiz
Viesti Kirjoittaja pimiz »
Murhapuro kirjoitti:
Pe Marras 20, 2020 18:38
Minkälainen homma oli bensaregun vaihto, eli toisin sanoen, onnistuuko maallikolta taloyhtiön parkkipaikalla?
9-3 SS 2.0t BioPower Vector 2008 A, ”Snow Silver”
Ex: 9-3 SS 2.0t Vector 2003 A, ”Midnight Blue”
Murhapuro
Onnistuu maallikolta hyvin, sellainen minäkin olen. Nyt jos vaihtaisi, niin menisikö 15 minuuttia kaikkinensa. Musta letku irti, lukkohakanen irti, nykäisee vanhan regun pois (katso tarkasti ettei sinne jää osia vanhasta, nimimerkillä kantapään kautta) uusi poteroon, lukko paikalleen, letku paikalleen ja avot. Ei ole vaikea homma.
