Stability control failure. Contact service
myllymik
Re: Stability control failure. Contact service
Viesti Kirjoittaja myllymik »
Vika on suurella todennäköisyydellä jossain liitoksessa. Ajelin tuossa reilu viikko sitten soratiepätkän. Sen jälkeen ei ole ko. vikaa enää tullut millään tavalla, vaikka yleensä aina se on sateilla tullut. Kelit ovat olleet täällä kaikkea muuta kuin kuivat. Kunnon vesisuihketta auto on saanut motarillakin.
Poika sanoi, että oli kesällä kuivalla kelillä laittanut pissapoikaan nestettä ja oli "vähän" roiskunut kiireessä yli. Auton oli pistänyt käyntiin niin ko. vikavalo oli tullut?
Onko noissa 2004 ss 2.2:ssa jotain tuohon liittyvää liitintä tmv. pissapojan säiliön lähettyvillä?
9-3 2004 SS. 2.2tdi.
petromies
Onko kellään saab 9-3tid 2008 kytkentäkaaviota. Onko kaasupolkimelta lähtevässä johtosarjassa missäkohti ensimmäinen liitin. Minulla antanut vikakoidia kaasusta ja kytkinpolkimesta niin alkaisi passaamaan johonkin liittimeen tuonne pissapoika/sulakekotelon suuntaan.
Ja wissiä en osaa käyttää tsi ymmärrä siitä mitään.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
DT kaasupolkimen kaavio: https://saabwisonline.com/images/9440/i ... 8e20-3.jpg
Sama kuva pätee myös DTH ja DTR:lle.
Kaasupoljin 379
Liitin H102-1 Kuskin jalkatilassa, A-pilarin vieressä.
Liitin H24-5 Akun alla, edessä. Tämä on vaivanut muillakin, omaakin kokemusta on. Kannattaa tarkistaa ensimmäisenä. Helpoimmin pääsee käsiksi kun irrottaa akun ja akkukotelon.
Täydellinen komponenttilistaus: https://saabwisonline.com/b5/9-3/2008/2 ... onents-26/
petromies
Kiitos, tuossapa on konkreettisia hapettumisen hakupaikkoja ettei tarvi summassa hakea kun kytkinpoljinkin menee noiden kautta.
Tuosta h24 meneekin vissiin johot ilman liittimiä eculle.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
petromies kirjoitti:
La Loka 24, 2020 17:27
Näin täytyy olla kun WIS kerran niin näyttää.
petromies
No nii sopivan näkönen liitinhän on kuin pässin otassa tuossa akun etupuolella runkopalkissa kiinni. Ei tarvi akkua tai telinettä irrottaa että käsiksi pääsee. Harmaa liitin jossa toisessa puolessa 12 reikäparia eli 24 johdon paikkaa. Mutta kun en tuota wissiä tunne niin pari juttua näin opiskelumielessä.
24 pin grey connector eli liitin sopii kuvaukseen. Siinä on kuitenkin joka reiässä johto kun tuossa wissin kuvassa osa on tyhjää. Onko niin, että Wissin kuvassa kuvataan tuon jonkun ko piirin johdot jolloin piirikuvassa jää tyhjiä kohtia kun taas luonnossa liittimen kautta kulkee muitakin kytkentöjä.
Tätä en enää jankkais, mutta johtojen väritkään ei ihan tunnu natsaavan kuvassa ja luonnossa.
Vai onko akun alla vielä toinen liitin.
cc
Wissin kuvassa on vain kyseisen piirin, tuossa kaasupolkimeen liittyvät johdotukset. H24-5 liittimen läpi menee toki muitakin piirejä. Ainakin pinnissä 10 on johto jarruvalokytkimeltä ECU:lle. Muut johdot pitäs vaan kaivaa wissin kuvista. Kaasupolkimeen liittyvät karvat menee kyllä sen harmaan läpi, kannattaa katsoa pinnien numerointia.
Lähellä H24-5 liitintä, alempana ja runkopalkin alla on toinenkin 24-napainen liitin H24-1, musta, ja tätä vaikea nähdä yläkautta. Tämän läpi kulkee ainakin oikean etupyörän nopeusanturin tieto TCS/ESP:lle.
myllymik
Eipä sitä iloa kauaa kestänyt. Jälleen pukkasi tcs vikaa.
Käytin nuo molemmat yllämainityt liittimet irti. Katkoksia ei löytynyt, mutta mustassa liittimessä oli alhaalla märkää.
Puhdistin liittimet ja laitoin CRC:tä. Kasasin osat takaisin ja kaasu alkoi totella sekä vikailmoitus poistui näytöltä.
Nyt sitten jännätään taas auttoiko tuo.
petromies
Onko auto toiminut, eli oliko vika liittimissä ?
myllymik
On toiminut. Ei ole tullut kertaakaan sen jälkeen ko. vikaa. Kyllä sen ongelma oli noissa liittimissä (jommassa kummassa).
shaaka
Viesti Kirjoittaja shaaka »
Itsellä oli jokunen kk takaperin ajoittain tuo ilmoitus ja sitten se muuttui jatkuvaksi, eli koko ajan palaa tuo ilmoitus. Tavan vikalukija ja can flasher ei kuitenkaan löytänyt vikakoodeja, niin mitä suosittelette ensin käymään läpi? 03 SS.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kannattaa lukea koodit TECH2, eSID2/3 tai OP-COM:lla. Tavalliset vikakoodinlukijat ei yleensä näe kuin moottorinohjaimen koodit.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
SS kirjoitti:
Su Joulu 27, 2020 23:55
eSIDillä voi lukea vikakoodit? Onnistuuko myös nollaus? No nythän alkoi kiinnostaa
SS
Numba kirjoitti:
Ma Joulu 28, 2020 14:27
SS kirjoitti:
Jep, lukee samanlailla kuin TECH2 ja nollauskin onnistuu. Käyttö toki hieman kömpelömpää.
http://www.esid.se/downloads.html
Muuta: Kiina TECH2
Numba
Numba kirjoitti:
Sitä saa mitä tilaa. Sehän on kuin kaivaisi verta nenästä! :(
Nyt on talvesta Etanoliin pompsahdellut harvakseeltaan otsikon mukainen ilmoitus (Stability control failure) ja pari vikakoodiakin, mitkä on voinut poistaa eSidillä, kunnes eilen (H) muuttui (A):ksi ja vikaa ei enää saanut poistettua.
Useimmin kotipihaan tullessa hitaassa vasen oikea käännöksessä. Viimeiset 5 ilmoitusta tuli ihan joka ajokerralla yl. ratin käännöstä.
B 265700 (H) CIM --21.11.-22 poljin 1. lumia pihaan
C 046000 (H) CIM --10.05.-22
C 046000 (A) CIM --01.06.-22
tids -08 | biopower -11
