pyyhkijät
hamala10
pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja hamala10 »
Mistähän lähtis jatkamaan kun pyyhkijät teki topin ,sulakkeet ok(no 17 ja 18) rele vaihdettu (R9) voisiko se vika olla tuossa R12 releessä joku rele siellä napsuu kun viikseä vääntelee ,auto on 2005 9-3 sed
Pakari
Re: pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Pyyhkijän vivusto saattanut pettää, tai vivuston kartiot pyörivät tyhjää sulan varren ympärillä, eli kiinnitys varren ja kartion välillä löystynyt, tai itse moottori sökö. Vivustot ovat todella heikkoa tekoa näissä, ei paljoa kannata jäätyneitä pyyhkijöitä tai suurta lumimassaa pyyhkiä näissä...
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
hamala10
Re: pyyhkijät
Joo oli jääny tihku päälle sammuttaessa ,mutta hokasin heti kun virrat laitoin päälle eli ei ollut kun pari sekuntia max päällä ,mutta varret ja vivusto on kunnossa ,menisikö moottori noin nopsaan rikki,kyllähän tuo sähkövialta näyttää ,no tarttee tutkia näkyykö vikakoodia kunhan saan velipojalta lainaksi
hamala10
Re: pyyhkijät
No niin nyt löyty vika ,oli mennyt pissapojan pumpunrele ,sillä oli mennyt koko pyyhinsysteemi pimeäksi (rele on lähimpänä tuulilasia sijaitseva No:1)
petrisa
Re: pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja petrisa »
hamala10 kirjoitti:
Su Helmi 07, 2021 09:43
Pissapojan eli tuulilasin pesurin rele R1 on lähimpänä keulaa ja lampun pesureitten rele R14 lähimpänä tuulilasia.
hamala10
Re: pyyhkijät
Hups! niinpä onkin eli tuo viallinen oli siis R14,tai ainakin rupesi toimimaan kun sen vaihdoin,kiitosta vaan petrisa huomiosta
