My10 Ttid hälytin on alkanut akun vaihdon jälkeen huutelemaan omiaan. Liekö sattumaa akun vaihto ja hälyttimen huutelut?
Esid2 kun on autossa kiinni niin hälyttelee lähes päivittäin=öisin. Nyt on testi meneillään ilman esidiä et johtuuko siitä vai onko jokin muu vikana.
Onko kokemuksia mistä lähtisi vikaa etsimään?
Hälytin huutelee itsekseen
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Hälytin huutelee itsekseen
Pari arvausta: Olisko akun vaihdossa tullut sohastua konepeltikytkin jotenkin pois paikaltaan tms. Aloitettu sisätilanlämmittimen käyttö akun vaihdon jälkeen.
Konepeltikytkin pitää tutkia.
Sisätilanlämmitintä ei ole. Eberillä lämmitetään mutta hälytykset tulee silloin kun eberiä ei käytetä. Laitoin myös ajotietokoneen valikosta sisätutkat pois mutta silti tuli hälyjä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Tekillä voisi katsoa, mikä hälyttimen on laukaissut.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Voisin veikata jonkun oven lukkomodulia
#6367
Saab 9-3 SC Linear-05
EX Saab 9-3 Aero sedan-03 RE85
EX Saab 9-5 TID wagon-07
EX Saab 9-5 Aero Wagon-05 RE85
Yhden tapauksen tiedän, jossa toinen takaovi hälytteli usein aamuyöstä. Tuntui olevan yhteydessä lämpötilaan tai sen vaihteluun tuo.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Samaa vikaa taisi meilläkin olla.
Tiistaina vaimon ajellessa syttyi mittaristoon ovi auki valo. Pysäytys tien laitaan ja ovet auki ja kiinni.
Sen jälkeen ei hälyjä ole tullut. Hän ei vaan huomannut katsoa mitä ovea herjasi mutta toistaiseksi vika on poitunut. Naapurit kiittää
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
