Moottorinohjausyksikkö?
Heivaan12
Viesti Kirjoittaja Heivaan12 »
Mulla saab 9-3 2.0T. Viime vuonna vaihettiin moottorinohjausyksikkö. Nyt ruvennut olemaan samoja vikoja kuin sillon. Voiko vika olla taas siinä?
Nestor Vector
Re: Moottorinohjausyksikkö?
Viesti Kirjoittaja Nestor Vector »
Voi. Varmaankin uusi boksi on pultattu imusarjaan niinkuin oli alunperin?
Heivaan12
Jep
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jos käytetyn ecun vaihtoi rikkoontuneen tilalle, niin se voi hajota ihan samalla tavalla kuin aiempikin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Nestor Vector
Suosittelen nostamaan boksia kauemmas imusarjasta. Oma vekotin toimi paljon paremmin rikkinäiselläkin boksilla kun nostin sitä kauemmaksi.
Vartin kestävä toimenpide ja muutaman euron kustannukset ainakin todennäköisesti pidentää purkin käyttöikää.
Muistini tylsillä luistimilla seuraava investointi ja työ:
-alumiinilevy ja siihen neljä reikää.
-4kpl 20mm kumikannatin m6 kierre. Pultti-pultti mallinen olis varmaan kätevä..
-2kpl m6 jatkoholkki korottamaan päällysmuovin telinettä ja 2kpl 10mm ish pitkää pulttia.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Noissa videota asiasta:
Suchros kirjoitti: ↑
To Huhti 08, 2021 19:30
"Lyhyesti: ota ECU irti kuumista osista tuolla metallikalikalla niin kestää kauemmin"
Itsellä on tuo 9-3 minkä heebo omistaa, aika hyviä videoita jos yhtään englantia haluaa (ja jollei niin kuvat aika hyviä, jollei niin yritän käydä täällä).
https://www.youtube.com/watch?v=s_LPL_bw7DA <- valmis sarja, eli ruuvit ja systeemit joilla pitää irti kuumista koneen osista.
Sori, en tiedä onko oleellista mutta ECU hinnan mukaan voipi olla sillä itse voi aika helposti tehdä tuon että ECU on niin korkealla kuin omiin viritelmiin mahtuu.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=197177
Heivaan12
Joo kiitos vinkeistä, pitää siirtää boksia ylöspäin ja laittaa joku levy väliin jos sitten kestäs vähän kauemmin
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Nestor Vector kirjoitti: ↑
Pe Huhti 23, 2021 14:47
Kuinka paksu alumiinilevy tarvii olla?
Nestor Vector
Tuskin sillä on suurta merkitystä. Ite leivoin perälaudan pintapellistä kun roskiksesta sopivasti sellainen törrötti. Varmaan joku 3mm paksu oli toi..
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Tein hiukan omalla tavallani: 1 mm alu- ja päälle 2 mm PE-levy eristeeksi. Voi kyllä olla että koko alue on kauttaaltaan yhtä lämmin. Silloin eriste ei auta.
Jyrsin yhden uran suojamuovista auki. Jos vaikka ilma vaihtuisi.
Puuilosta sai lieriöeristimiä 15 mm korotuksella. Erillinen maadoitus vaadittiin vaikka yhdessä ECUn korvassa oli maadoituksen näköinen kaapelikenkä.
https://drive.google.com/file/d/1OxCEFQ ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1tUKCG7 ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1c0gcBK ... sp=sharing
Suchros
Viesti Kirjoittaja Suchros »
Tee tuolle vaihtoilmalle ulostuloaukko, muistaakseni ei ollut ?
Saab 9-3 2004 ns3f(? olikohan, katsotaan rekkari kun ehtii...). Saab/Scania parhaita ajaa !
Myydään tuo nyt siis yksi sylinteri ei paineita, viewtopic.php?p=1296008#p1296008
karitammi
Pe Touko 14, 2021 11:57
Muako tarkoitit? Ainakin mun autossa on vakiona pienet reiät tuon vasemmalla olevan kohouman takana. Ajattelin, että sieltä ilma poistuisi, kun on ylin kohta muovin alla.
llama
Viesti Kirjoittaja llama »
Omasta korjattiin ECU viime kesänä, joka hajosi uudelleen korjauskelvottomaan kuntoon. Laitoin tämän ketjun vinkeillä ja noita videoita soveltamalla vaihto-ECUun eristystä, jotta se säilyisi ehjänä. Mitään levyä en laittanut väliin, kun ei ollut mitään sopivaa käsillä, mutta täytyy ehkä lisätä myöhemmin. Eiköhän se kuitenkin jo vähän viileämpänä pysy, kun on kumit välissä ja enemmän tilaa alapuolella.
Osat:
- lieriöeristin 20 leveä, 15 korkea, sisä-/ulkokierre, 4 kpl
- pultti M6x16, 4 kpl (vanhat liian pitkät eristimen sisäkierteeseen)
- vaarnaruuvi/pinnapultti M6x70, 2 kpl
- jatkomutteri M6x18, 2 kpl
- maadoitusjohto.
Sellainen huomio, että lieriöeristimen 18 mm pitkä ulkokierre ei mahdu kiertymään kokonaan sisään, joten väliin kannattaa laittaa jotain, että tulee tukevampi kiinnitys. Laitoin 18 mm leveitä aluslevyjä. Toki jos laittaa 5-6 mm paksun eristelevyn väliin, pitäisi olla aika sopiva.
9-3 SC 1.8t BioPower Vector M6 MY10 | 9-5 Wagon 2.3t BioPower Linear Sport M5 MY05
Ex: 9-3 SS 1.8t Linear A5 MY07, 9-3 2.0t SE MY99
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Laitoin kumieristimet joissa on molemmissa päissä 12mm ulkokierteet, oli helpomman oloinen, vain aluslevy+mutteri x4.
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
llama
Eikös 12 mm ole aika lyhyt, kun ECUn paksuus kiinnityskohdasta on ainakin 10 mm?
