-08 Radion päivitys navigaattorimalliin.
Re: -08 Radion päivitys navigaattorimalliin.
Täytyy tähän väliin todeta, että testasin pikaiseen soittimen linjalähtöjä kokeillakseni pääsisikö tuolla eroon pienestä pohjakohinasta. No, pääsee kyllä mutta tilalle tulee erilaisia ritinöitä joiden voimakkuus vaihtelee sen mukaan mitä soittimella tekee. Parempi pitäytyä kaiutinlähdöissä. Paras ratkaisu varmaan olisi korvata auton oma vahvari toisella ja kytkeä se soittimen digitaalilähtöön, ehkä jopa kuidulla.
Samanlaisia ritinöitä tiettävästi myös Xtronsin linjalähdöissä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Eilen asentelin 7" Joyingin paikalleen käyttäen Incartec FK-311 -asennuskittiä. Pari havaintoa, joista voi olla hyötyä vastaavaa suunnittelevalle:
Rattinappulat (volume ja seek) toimivat, mutta aiheuttivat vähän päänraapimista aluksi. Asennuskitin mukana tuli "patch lead" jolla ne key-johdot kytketään, mutta mitään ei tapahtunut kun molemmat, key1 ja key2 oli kytkettynä. Kokeilin kytkeä ristiin kuten aiemmin täällä todettu, ei vaikutusta. Sitten kokeilin pelkkä key1 kytkettynä niin lähti toimimaan. Key2 jäi siis kytkemättä.
Joyingin ISO-liitin ei anna herätevirtaa vahvistimelle (mulla 150W 7 kaiuttimen systeemi), vaikka Incartecin päässä se on kytketty. Ratkaisin tämän repäisemällä Incartecin ISO-liittimestä sen 2-haaraisen sinivalkoisen johdon irti ja kytkemällä sen Joyingin siniseen antenniherätepiuhaan. Kokeilin ensin kytkeä sitä Joyingin vahvistinherätteeseen, mutta mitään ei tapahtunut. Myöhemmin opin, että vahvistinheräte pitää aktivoida erikseen soittimesta, mutta olkoon nyt tuossa antenniherätteessä kun sekin toimii.
Peruutuskamerakin on, ja Joying saa sille herätteen tuosta Incartecin CAN-boksista (tämä taitaa olla vain automaattivaihteisten ominaisuus), ei siis tarvitse vetää herätettä peruutusvalosta tai kameralta asti sitä varten.
En paljoa ehtinyt tuota laitetta vielä testailla, mutta ensituntuma on että laite boottaa yllättävän nopeasti ja käyttöliittymä toimii mukavan sulavasti (4GB / 64GB versio), Apple Carplaykin tuntuisi toimivan hyvin. Näyttö tosin heijastaa ikävän paljon aurinkoisella säällä.
Night Panel ei toimi, tähän olisi mukava löytää ratkaisu.
9-3 SS 2.0t BioPower Vector 2008 A, ”Snow Silver”
Ex: 9-3 SS 2.0t Vector 2003 A, ”Midnight Blue”
Onko mitään taustakohinaa äänessä?
Itse vedin Joyingin antennivahvistinpiuhan auton liittimeen, auton antennivahvistinkin tarttee sähköä. Sama ihmettely kävi vahvistinherätteen kanssa kunnes löytyi oikea valikko.
Night panelia soitinta tuskin saa ihan helpolla tottelemaan. Lisäksi ainakin mulla soittimen näyttö on pimeällä liian kirkas, sitä varten piti asentaa erillinen Dimmer -softa joka maskaamalla himmentää ruutua lisää. Asetuksissa on joku näytön taustavalon jänniteasetus, mutta tuohon en ole uskaltanut koskea.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
On vähän kohinaa, mutta niin pientä ettei sitä käytännössä huomaa ellei ole muuten hiljaista. Ei häiritse, ainakaan vielä.SS kirjoitti: ↑Ke Huhti 28, 2021 19:53Onko mitään taustakohinaa äänessä?
Huomasin saman, että tuo näyttö on aika kirkas, ja ajattelin myös että joku softahimmennin tuohon varmaan tarvii laittaa. En lyhyellä ihmettelyllä saanut sillä illumination-liitännällä mitään tulosta vaikka valokytkintä kuinka käänteli.
Ei valitettavasti saa.
Android -radiossa pitäisi olla toiminto, jossa pystyy ohjelmoimaan näytön pimenemisen tietystä näppäimestä.
Jos saisi radion toimimaan samalla tavalla kuin Android -puhelimessa painaessa virtanäppäintä nopeasti, voisi tuon homman saada toimimaankin. Mutta tietääkseni se ei ole mahdollista.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Kikkailuahan se vaatii, mutta on se mahdollista. Android tottelee usbin yli käskyjä debug-modessa. Mutta se käskyttäminen sitten vaatii jonkun termiksen, jolla komennella. :)Turbo Sensonic kirjoitti: ↑To Huhti 29, 2021 06:23Ei valitettavasti saa.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Mulla olisi ylimääräisenä Raspberry Pi, voisikin ottaa projektiksi koodailla tuollaisen android-käskyttäjän siitäTobbana kirjoitti: ↑To Huhti 29, 2021 07:51Kikkailuahan se vaatii, mutta on se mahdollista. Android tottelee usbin yli käskyjä debug-modessa. Mutta se käskyttäminen sitten vaatii jonkun termiksen, jolla komennella.Turbo Sensonic kirjoitti: ↑To Huhti 29, 2021 06:23Ei valitettavasti saa.
Jos saisi radion toimimaan samalla tavalla kuin Android -puhelimessa painaessa virtanäppäintä nopeasti, voisi tuon homman saada toimimaankin. Mutta tietääkseni se ei ole mahdollista.![]()
Jonkun fyysisen nappulan se silti vaatisi ja kojelaudasta tulee ruma, jos siihen ylimääräisiä sellaisia lisää. Saisikohan sitä pi:tä mitenkään kuuntelemaan sitä night panelin painallusta..
Edit. saisi sen näköjään kuuntelemaan CAN-väylää vähän askartelemalla: https://www.hackster.io/youness/how-to- ... bus-b60235
Mutta saakohan tuon night panelin tilan CANista luettua?
Mistäs tuo auton antennivahvistimen piuha lähtee, eli mihin se Joyingin piuha pitäisi kytkeä?
En muista ulkoa, joku pinni se oli siellä auton pään liittimessä. Koitan muistaa huomenna kurkata... muistaakseni Connects2 johtosarjan kanssa sai hieman askarrella.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Varmasti on night panelin tila väylässä, kun sen tech2:kin näyttää.pimiz kirjoitti: ↑To Huhti 29, 2021 10:39Edit. saisi sen näköjään kuuntelemaan CAN-väylää vähän askartelemalla: https://www.hackster.io/youness/how-to- ... bus-b60235
Itselläni on nyt muutamia can-moduuleja testissä arduinon kaverina. Snifferiä virittelen, että saisin tuosta kolkista muutamia haluamiani arvoja tietoon jatkokäyttöä varten.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Tobbana, tuosta CAN module - Arduino (- Raspberry) aiheesta voisi viritellä omaa topiccia. Uskoisin, että muitakin kiinnostuneita löytyisi itseni lisäksi.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Myös eSID näyttää night panelin aktivoituessa stealth-mode tekstin joten sekin tuota kuuntelee. Henrikiltä voisi saada infoa jos on avuliaalla päällä. Vielä kun saisi puhelimen käyttönapitkin toimimaan...
Joyingissa on mahdollista ohjelmoida mikä tahansa näppäin näytön kirkkauden ohjaukselle, mutta näyttää ainoastaan muuttavan hieman kirkkautta eikä pimennä kokonaan.
Kuvattu turhan hämärässä tallissa, soittimen istumattomuus kojelautaan varmasti jakaa mielipiteitä... johtospagettia meinasin joskus vielä siistiä.
Liittimen pinnijärjestys onkin orkkissoittimen päällä, jostain syystä 2kpl AntEnable nimisiä pinnejä. Se nyt on kuitenkin tässä kuvassa vasemmalta tuleva sininen johto, taitaa vaihtua auton puolella harmaaksi: https://photos.google.com/share/AF1QipM ... UtNTE1ZE9n
Latasin muutaman kuvan tänne: https://photos.app.goo.gl/6qymL9DnDthuds6y8SS kirjoitti: ↑To Huhti 29, 2021 20:43En muista ulkoa, joku pinni se oli siellä auton pään liittimessä. Koitan muistaa huomenna kurkata... muistaakseni Connects2 johtosarjan kanssa sai hieman askarrella.
Viimeksi muokannut SS, La Touko 01, 2021 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kiitos tiedosta! Radio tuntuu toimivan ilmankin ja aika vähän sitä tulee kuunneltua, täytyy laittaa tämä muistiin jos tarvii ottaa se vahvistin käyttöönSS kirjoitti: ↑Pe Huhti 30, 2021 19:09Latasin muutaman kuvan tänne: https://photos.app.goo.gl/6qymL9DnDthuds6y8
Liittimen pinnijärjestys onkin orkkissoittimen päällä, jostain syystä 2kpl AuxEnable nimisiä pinnejä. Se nyt on kuitenkin tässä kuvassa vasemmalta tuleva sininen johto, taitaa vaihtua auton puolella harmaaksi: https://photos.google.com/share/AF1QipM ... UtNTE1ZE9n
Toimin niin yritys-/erehdys-meiningillä, että tulee itsellekin otsaläpsiä jatkuvasti. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Tilasin eilen Android -mankan cabbeen.
Laittelen tänne kokemuksia, kun laite on saapunut ja olen asentanut sen paikalleen.
#1438
