Mittaristo
Curpa
Mittaristo
Viesti Kirjoittaja Curpa »
Jep. Nopeusmittari toimii ok, mutta matkamittarilukema pysähtyi. Missä vika? Mitä tehdä? 9-3 farkku -06
Curpa
Re: Mittaristo
Juu. No nyt kaikki digilukemat katosivat näytöstä. Kuka ymmärtää/korjaa Oulun seudulla?
Pakari
Re: Mittaristo
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Uutta, tai ehjää käytettyä mittaristoa tilalle. Vaihtaminen vaatii tech2 koodauksen ja ilman sitä ei autoa saa käyntiin.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Curpa
Re: Mittaristo
Entä mittarilukema? Pysyykä vanha lukema?
federley
Re: Mittaristo
Viesti Kirjoittaja federley »
OP-Comilla näkyy mittarilukema, mikä eculle rekisteröitynyt? Eli eikös Tech2:lla saa lukemat kohilleen...?
Nämä siis arvailuja...
Saab 9-3ss 1.8t, vm. 2006.
Saab 9-3ss 1.8t -06
Pakari
Re: Mittaristo
Curpa kirjoitti: ↑
Su Heinä 25, 2021 13:49
Mittarilukema asetetaan mittaristoa koodatessa Tech2:lla. Kilometrejä voi lisätä mittaristoon, mutta ei poistaa. Käytettyä mittaristoa hankkiessa täytyy varmistaa, että osanumeot täsmäävät toisiinsa ja kannattaa valita sellainen mittaristo, missä on vähemmän kilometrejä näytössä kuin mitä autossasi on tällä hetkellä. Muistaakseni kun kolkkiin vaihdettiin mittaristo, niin auto kertoo Tech2:lle, että mitä muut auton komponentit kertovat mittarilukemaksi. Tämän jälkeen se kysyy, että mitä asetetaan mittariston näyttämäksi.
#4752, Tech2
Curpa
Re: Mittaristo
Mul on tosi vähän ajettu 9-3, niin haluaisin pitää orkkislukeman. Ilmesesti pitää korjata alkuperäinen, vai?
Pakari
Re: Mittaristo
Voihan sitä yrittää, mutta en usko että mittariston korjaus onnistuu ylipäätään. Se on hukkaaan heitettyä rahaa mun mielestä. Lisäksi mittaristovikoja on näissä uudemmissa esiintynyt, niin helpommalla pääsee, kun vain vaihtaa sen mittariston. Ruotsista (bildelsbasen) saa varmasti osanumerolla haettaessa vähänkin ajettuja mittaristoja. Lisäksi huoltokirjaan voi merkitä mittariston vaihdon. Vanhan ja uuden kilsat ja vaihtopäivän. Itelle ainakin on ihan sama mitä mittaristossa lukee, koska auton kunto on ratkaiseva tekijä. :roll:
Saabiltahan saa sitten uusiakin mittaristoja.. Mutta se maksaa.
#4752, Tech2
Curpa
Re: Mittaristo
No nyt se toimii taas. Ja lukemakin oli muuttunut. Taitaa olla josyain jokin johto huonosti kiinni.
Pakari
Re: Mittaristo
GM ajan Saabeissa ei muutamaa tiettyä paikkaa lukuun ottamatta ole johtosarjavikoja. Joten en jaksa uskoa sellaiseen. Lohdutukseksi voi sanoa, että viat harvemmin korjaantuvat itsekseen. :roll:
#4752, Tech2
VKe
Re: Mittaristo
Viesti Kirjoittaja VKe »
No jopas, mihin suuntaan lukema oli muuttunut? Muistatko tuota?
Curpa
Re: Mittaristo
Ihan oikein oli pyörinyt eteenpäin
Curpa
Re: Mittaristo
Ja nyt se lukema seisoo taas paikoillaan. Päivittyy ilmeisesti taas joskus...😂
