saab 93 123hv
mini313
saab 93 123hv
Viesti Kirjoittaja mini313 »
Siis miksi on esim vm 2008 123hv. Onko tämä malli ohjelmoitavissa esim 150hv. Onko kone sama?
patse
Re: saab 93 123hv
Viesti Kirjoittaja patse »
Bensa vai diesel moottori?
Jos bensa niin on ooppelin ecotech ja vapaastihengittävä. Ei ohjelmoitavissa lisätehoja. Jos taasen diesel, niin turbollinen ja kai siihen jotain lisäpotkua voi saada.
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
mini313
Re: saab 93 123hv
Bensa versioon törmäsin ja ihmettelin moista
Turbo Sensonic
Re: saab 93 123hv
mini313 kirjoitti:
Ke Elo 11, 2021 18:14
Opel-pohjainen 1.8i -moottori, josta otettu irti 122 hv, valmistettu vuosimalleina 2005-2009. Valmistettiin ainoastaan korkean autoverotuksen maihin.
Vapaasti hengittävä, tehoja ei saa juurikaan enempää irti.
Sarkastisesti voisi sanoa, että ainoa NG9-3:ssa ollut luotettava bensiinimoottori, jossa ei ole mm. jakoketjuvikoja, koska siinä on jakopään hihna.
Minulla on ollut lokakuu 2004 - lokakuu 2008 työsuhdeautona tuollainen NG9-3SS 1.8i.
Ei se mikään raketti ole, mutta ihan asiallinen ja hyvä ajaa.
Tuota mallia sai ainoastaan 5-vaihteisella manuaalilla.
Turbottoman moottorin vaihdelaatikon välitykset ovat melko tiheät, joten moottoritienopeuksissa kierrokset ovat 2500 rpm:n tuntumassa.
Ei tuo ole huono ostos, jos jakopään hihna ja vesipumppu on vaihdettu huolto-ohjelman mukaisesti, mutta ei se myöskään ole Saabin turboimagon mukainen. Silti se on Saab.
Farkkuversiota tuosta autosta en ole koskaan ajanut, joten en tiedä miten se kulkee täysin kuormattuna.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
