Traction Control Failure (ei anna startata). Syy ja mahdollinen ratkaisu.
- "Kaasari"
Saab 9-3 2006 TiD 1.9
Tuli kesken ajon SID:lle traction control failure -> contact workshop. Moottori sammui.
Ei anna startata (välillä saattoi antaa startata, mutta pian sama vika uudelleen lyhen ajon jälkeen).
Syy: Eräs SAAB-specialisti (suuret kiitokset hänelle) kävi labraamassa ja totesi aika nopeasti, että kyseessä on EDC:lle menevän johdon katkos. Kuulemma todella yleinen vika. Eli viallinen johto pitäisi löytää ja vaihtaa. Voi olla myös hapettunut liitin.
Kyse ei siis ole oikeasta TCS viasta varsinaisesti vaan katkenneesta johdosta/kontaktista...
Tilapäinen korjaus, jolla matka jatkuu: Laitetaan hyppylanka UEC342 boksin releeseen (R7) eli se boksi on siinä akun vieressä oleva kotelo. Kolmanneksi etummaisin neliön muotoinen punainen rele. Eli tuo rele pois ja tilalle hyppylanka esim. sähköjohdon pätkä, klemmari tai avainrenkaasta väännetty kontaktori (mikä nyt sähköä johtaa). Kytketään siis vasemman ja oikean välisen kontaktin välille (jos katsotaan auton edestä).
Tällä siis moottori saadaan käyntiin ja voi ajaa, mutta tehot ovat alhaiset traction "vian" vuoksi. Jos haluaa vielä tehot mukaan niin sitten käynnistyksen jälkeen normaalilla OBD vikakoodinlukijalla resetoi viat niin saa täydet tehot käyttöön ajon loppuun saakka. Eli jatkoaikaa varsinaisen johtovian selvittelyyn.
Muista poistaa hyppylanka ajon jälkeen (kuluttaa akkua hieman, ei tosin paljoa)
Jos joku on tuon katkenneen johdon onnistunut korjaamaan, niin siitä olisi kiva saada lisätietoa. Mistä mihin se menee miltä pinniltä mille pinnille, johdon väri jne. Miten saitte korjattua.
- "Kaasari"
Re: Traction Control Failure (ei anna startata). Syy ja mahdollinen ratkaisu.
No niin nyt on Saab 9-3 TiD johtosarja korjattu. Noudatin tämän videon ohjeustusta (https://m.youtube.com/watch?v=KLJLYdkeD ... e=youtu.be). Taitaa olla tosiaan tyyppivika tuo johtosarjan kuluminen ja hapettuminen. Johtosarja on mitä todennäköismmin kulunut siitä moottorin läheltä. Otin siis koko johtosarjan irti (4h), Tarkastin sarjan visuaalisesti, puhki kuluneet kuoret pois ja pätkät uutta johtoa kolvaten ja liimakutistesukat päälle. Viallisten johtojen etsintä tarkastus, juotokset ja korjaus (8h). Kun purat johtosarjan suojateipit pois, laita nippusiteet löyhälle haaroihin niin sarja pysyy muodossaan. Kun kaikki oli tarkastettu ja korjattu, laitoin uuden kangasteipin päälle huolellisesti. Kaikki viat siis korjautui tuolla operaatiolla. Johto takaisin (3h). Rahaa kului 20€. Uusi johtosarja olisi maksanut 2500€. Homman voi tehdä kotipihalla. Vaikein oli ehkä johtosarjan alimpien muttereiden irroitus startilta jne. koska ne oli hankalassa paikassa, mutta onnistuu siitä moottorin päältä kurottamalla ihan hyvin. Laita vaikka moottorin suojapatja siihen päälle niin mukavempi makoilla. Kaikki pystyy tekemään tuon homman kun vaan viitsii. Itse korjasin n. 7-9 johtoa, jotka oli täysin hapettuneita ja kuluneita koska olivat hinkanneet moottoriin tai vast. Ja ne kohdat on kyllä selkeät ja ne huomaa todella helposti. Kytkentäkaavioitakaan ei tarvitse kun mittaa vaan johdon päästä päähän. Helppoa kun kaikki näkyvissä. Suosittelen kokeilemaan.
Viimeksi muokannut SAAB-loppukäyttäjä, Ti Elo 10, 2021 23:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- "Viggen"
Toimiikohan tuo sama hyppylanka bensaversiossa?
- "Kaasari"
Luulisi että toimii, en ole tosin varma. Se tietokenahan vaan estää ohjausvurran antamisen sille releelle
kun joku vika on päällä. Hypplanka
ei kuuntele tietokonetta vaan kytkee virrat päälle "väkisin".
- "Viggen"
Moista relettä ei edes löytynyt 2004 2.0t autosta. No ei se mitään. Paaliin tuo menee.
- "Kaasari"
Mites jos johtosarjat tarkastais?
Kaveri osti autokaupasta kolkin ja sillä rupes päivässä tekemään tuota samaa (ilmeisesti joku antanut pommin vaihdossa liikkeeseen). Nyt ajanut laina-autolla kohta kuukauden kun autokauppa yrittää saada kuntoon sitä autoa...
- "Viggen"
Niinpä. Nimimerkki on niin hyvä, että saat tuon kolkin halvalla jos tulet hakemaan.
Höh, vaimo jäi tien päälle NG9-3 -08 tidin kanssa. Auto sammui valoihin, tuli Traction Control Failure, Limited performance. Ei tahtonyt pysyä käynnissä, mutta sai nilkutettua kuitenkin tien sivuun, ja auto hinurilla Länsi-Autoon.
Antaa vikakoodit:
P162558 Päärele. Ei jännitettä ohjausyksikölle. Moottori ei käynnisty.
P060631 Ohjausyksikön sisäinen vika. Ohjausyksikkö on suorittanut uudelleenkäynnistyksen
P070000 TCM-vika, ohjausyksikkö saa virheellistä tietoa vaihteiston ohjausyksiköltä.
Länsi-Autolla epäilivat johtosarjavikaa, ja sitä nyt sitten tarkoitus lähteä jäljittämään ja korjaamaan (ei uusimaan koko sarjaa). Tuntuuko tuo oikealta diagnoosilta, ja onko jotain tyypillistä vikapaikkaa vinkata? Auto siis käynnistyy jotenkuten ja käy vaihtelevasti, joten mitään totaalista tilttiä esim ei epäillä.
Antaa vikakoodit:
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Onko tähän kellään mitään aatosta, esim mielessä tyypillistä muuta vikapaikkaa joka em oireet voisi aiheuttaa? Auto on loppuviikosta menossa työn alle.benicio kirjoitti: ↑Ma Loka 11, 2021 08:48Höh, vaimo jäi tien päälle NG9-3 -08 tidin kanssa. Auto sammui valoihin, tuli Traction Control Failure, Limited performance. Ei tahtonyt pysyä käynnissä, mutta sai nilkutettua kuitenkin tien sivuun, ja auto hinurilla Länsi-Autoon.
Antaa vikakoodit:
No juuri se johtosarja vika mitä on jo epäiltykin. On nimenomaan tyyppivika dieseleissä.
- "Aero"
Mulla on johtosarja irti. Näyttää olevan jo ennenkin korjattu. Mutta onko tuolla myös tehtaan liitoksia välillä? Pari kohtaa näyttää siltä, että ei ole normi kutisteliitos.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Vuosi sitten oma dieselkolkki rupesi herjaamaan Limited Performance käynnistyksen yhteydessä, eikä sytyttänyt moottorin vikavaloa kun laittoi virrat päälle. Syyksi paljastui johtosarjasta katkennut piuha. Uusi johtosarja maksaisi luokkaa 1000€, jos niitä edes olisi saatavilla. Irroitin johtosarjan autosta ja purin sen täysin auki. Katkennut piuha löytyi ja korjasin sen ehyeksi. Samalla löytyi puolenkymmentä muuta alkavaa vikakohtaa, joista pahin piti katkoa pois ja laittaa tuoretta piuhaa väliin. Muissa selvisi laittamalla kutistesukat hankaumien päälle ja kangasteippiä vahvikkeeksi. Aikaa kului rauhakseen tehdessä kaksi iltapäivää, vähän v-mäinen urakka mutta ei kuitenkaan vaikea.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
Meikäläisellä kävi lopulta niin, että LänsiAuto ei saanut vikaa enää päälle, niin todettiin että haen auton pois. Nyt toiminut ok, mutta pitänee motivaation ja/tai vian ilmaantuessa käydä johtosarja läpi.
Uudella ECU:lla korjautui tämä auto.Kaveri osti autokaupasta kolkin ja sillä rupes päivässä tekemään tuota samaa (ilmeisesti joku antanut pommin vaihdossa liikkeeseen). Nyt ajanut laina-autolla kohta kuukauden kun autokauppa yrittää saada kuntoon sitä autoa...
