Onko 9-3SCssä käytössä eri hihnavariaatioita 2008 Z19DTH 110kw moottorissa? Minulla hihna on 6x1413, mutta koneesta puuttuu sileä rulla (nro6 epcssä) kampiakselin ja ac kompuran välistä, pitäisikö olla kaikissa moottoreissa? Tuntuu että hihna väpättää melkoisesti juuri noiden välissä koska rullaa ei ole. 9-5ssahan ainakin muistaakseni on jotain eri versioita, joissa ylin rulla kannen päästä on poistettu.
-Pasi-
9-3 SC TID moniurahihnan rullat?
Saab 9000 Turbo 275hv/410Nm
Saab 9000 CD 2.0t 1996
Saab 9-3SC 1.9tid
Saab 9-3SC 1.9tid
Re: 9-3 SC TID moniurahihnan rullat?
Ei ole tuota rullaa (no 6) vuotta tuoreemmassakaan dth-koneessa. Muistaakseni ei ollut edes paikkaa mihin moisen pulttaisi.
Kyllä minulla kierre löytyy siitä kompressorin jalasta tai jostain alumiiniosasta. Kuitenkin siinä kampuran ja ac hihnapyörien välissä. Olen yrittänyt monesta lähteestä katsoa ja tuon 6x1413 remmin kanssa on tuo rulla paikoillaan. Hihnan kuvia löytyy epcstä, wissistä, speedpartsin ja maptunin sivuilta ja kaikissa tuo rulla näyttää olevan. Ja tuo hihnakin näyttää olevan kaikista pisin vaihtoehto tuolle dth moottorille. Muut vaihtoehdot ovat 1395 ja 1400 muistaakseni. Jossain alfan foorumilla oli juttua samasta asiasta ja siinä epäilivät että rulla saattaa pudota jopa ajossa jos laakeri hirttää kiinni niin pultti aukeaa. En ole tutkinut onko kierre normaali oikeakätinen, jos näin niin silloin se voisi olla mahdollista koska hihnan suunta on siihen suuntaan. Kiristimessä riittää kuitenkin vara kiristää hihna vaikka tuota pyörää ei ole.
Kuva hihnasta
Kuva hihnasta
Saab 9-3SC 1.9tid
Saab 9-3SC 1.9tid
Nyt on sitten testattu laittaa epc:n mukaiset osat koneeseen, mutta eipä nuo tiedot pidä paikkaansa. Tuo 6x1413 hihna jää lyhyeksi jos systeemin asentaa kuten tuossa edellisessä postauksessa oleva wisin kuva näyttää. Ei alkuunkaan ylety hihna paikoilleen tuon kampiakselin ja kompuran välissä olevan rullan kanssa. Hihna pitäisi olla varmaan 2-3cm pidempi. Voisiko olla että näissä koneissa on käytetty erilaisia latureita joiden kiinnitys vie laturin pyörää kauemmas? Wis sanoo että pitäisi olla denson laturi, mutta minulla ainakin on bosch merkkinen. Hihna vaihtui contitechista gatesiin ja räminä loppui sillä. Eli lopputulos oli halutunlainen, saada se kirottu räminä loppumaan. Katotaan miten kauan se pysyy kurissa tällä hihnalla.
Saab 9-3SC 1.9tid
Saab 9-3SC 1.9tid
