Saab 9-3 1.8t -05 Ei käynnisty
Eli ongelma on seuraava:
Olin reilu viikko sitten lähdössä töihin aamulla, löin avaimet virtalukkoon ja auto ei käynnistynyt. Kuuluu "klikkaava ääni" ja mittarit "tärisee".
Tästä kaksi päivää eteenpäin kokeilin huvikseni käynnistää autoa uudelleen ja sattumalta pienen "klikkauksen" jälkeen auto käynnistyi ja pystyin vaivatta ajamaan ~40min. Kuitenkaan taas seuraavana aamuna auto ei käynnistynyt.
Missä mahtaa olla vika?
Re: Saab 9-3 1.8t -05 Ei käynnisty
Missä kunnossa akku?
Jos on akkulaturi niin se ainakin yöksi kiinni kuten jo mainittu. Solenoidihan klikkaa tuollaisen äänen kun rikki (tai ei saa tarpeeksi virtaa = akkulaturi yöksi tai akun vaihto), itse (venessä) korjasin solenoidin niin että sen vaihtamisen sijaan isken suoraan ruuvimeisselillä kytkennän ("startin") päälle. Saa paremmin virtaa. Henkilöautossa joskus sain halvemmalla romuttamolta solenoidi+startti kuin pelkkä solenoidi.
Toivottavasti viestini saa jonkin osaajan osaamaan tänne
Saab 9-3 2004 ns3f(? olikohan, katsotaan rekkari kun ehtii...). Saab/Scania parhaita ajaa !
Myydään tuo nyt siis yksi sylinteri ei paineita, viewtopic.php?p=1296008#p1296008
Joo, pitänee vaihtaa tuo solenoidi. Onkohan millanen työmaa duunata itse?Suchros kirjoitti: ↑Ti Syys 21, 2021 15:57Jos on akkulaturi niin se ainakin yöksi kiinni kuten jo mainittu. Solenoidihan klikkaa tuollaisen äänen kun rikki (tai ei saa tarpeeksi virtaa = akkulaturi yöksi tai akun vaihto), itse (venessä) korjasin solenoidin niin että sen vaihtamisen sijaan isken suoraan ruuvimeisselillä kytkennän ("startin") päälle. Saa paremmin virtaa. Henkilöautossa joskus sain halvemmalla romuttamolta solenoidi+startti kuin pelkkä solenoidi.
Toivottavasti viestini saa jonkin osaajan osaamaan tänne![]()
Ja olihan se akku tarkastettu ja kunnossa? Myös mahdolliset hapettumat poistettu? Nämä ovat aika tarkkoja sähköisen energian riittävyydestä, voipi jopa ongelmat lisääntyä liian yrittämisen seurauksena ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Eikai noista solenoidit mene.
Akku testiin ja kaapelien sekä akunkenkien putsaus. Myös sisäpuolelta eikä vaan päältä kiillotus.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Ei se kyllä solenoidista johdu jos pärisee ja mittarit tärisee.
Huono akku tai liitoset, kuten jo todettukin.
Juu tosiaan äsken lähti käytiin kun antoi toisesta autosta virtaa, eli ilmeisesti huono akku..?
Uuden akun laitolla on hyvä aloittaa. Samlla akkukaapelien puhdistus ja silmämääräinen tarkistus liitosten ja liittimien hapettumien ja poikkinirhaumien löytämiseksi.
Uusi akku kannattaa myös ladata ennen asennusta.
