FAQ: NG9-3 Ohjaustehostimen säiliön vuoto ja korjausohje!
Suchros
Re: FAQ: NG9-3 Ohjaustehostimen säiliön vuoto ja korjausohje!
Viesti Kirjoittaja Suchros »
Itsellä tuo vuotaa myös öljyä tehostimen puolelle, ja kun olen yksinkertainen ihminen tein yksinkertaisen testin:
-heitin kissanhiekkaa (se on sellaista savimaista) naapurilta kourallinen, en pessyt konetta vaan roiskin kissanhiekkaa ympäriinsä. Ajoin vähän ja katsoin, erottaa mistä vuoto tulee. Säiliöstä yli jos kovat kierrokset (eli kävin ensin mittaamassa pajalla päästöt jotta katsastusasemalla ei vuoda lattialle tavara, huomautin vielä että heitän tuohon kohtaan pahvin sieltä voi tulla tavaraa...).
Ok, eli stefa säiliön ja pumpun välissä. Vielä vaihtamatta, mutta esim. tämä heebo vaihtaa, taisin laittaa vastaavan linkin, joku jenkkiharrastaja youtuubissa (hyvät videot): https://www.youtube.com/watch?v=J9INdAieeuc
Purkaa ja vaihtaa tiivistesarjan 9-3 vm 2003, valmis sarja jostakin eSaabParts.com (en ole kuullutkaan), pitäisi itsekin vaihtaa...
(meni katsastuksella huomautuksella että pestävä, kun ei ole öljyvuotoa vaan jotain ohjaustehostintavaraa niin kai parempi :) )
Saab 9-3 2004 ns3f(? olikohan, katsotaan rekkari kun ehtii...). Saab/Scania parhaita ajaa !
Myydään tuo nyt siis yksi sylinteri ei paineita, viewtopic.php?p=1296008#p1296008
TT81
Viesti Kirjoittaja TT81 »
Tälläinen ihan utelias kysymys niille jotka ovat kyseisen tiivisteen vaihdon korjaamolla korjauttaneet nii mitä on tullut hinnaksi? Länsiautoon tossa soittelin ja kysyin nii pistivät kevyen 270e hinnan hommalle johon totesin, että kattellaa muualta.
Suchros
TT81 kirjoitti:
Pe Heinä 23, 2021 20:08
Kiinnostaa myös hinnat (toki tuttavalla eri hinnat) korjaamoissa myös, mikäli joku uskaltaa laittaa ? Ymmärtääkseni osan saa kahdella 13 hylsyllä irti (?) jonka jälkeen vaihto lienee helpohko ? Laitoin yllä videon vaihdosta, ei vaikuttanut pahalta.
ng900aero
Mitä öljyä olette laittaneet TTiD:n sähköhydrauliseen tehostimeen? WIS neuvoo että öljy olisi Pentosin CHF 202, eli kait sitten ihan samaa ainetta kuin se Saabin klassinen punaviini, tai uudempi (vaiko sittenkin vanhempi) vihreä viini? :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
