Kolkki B207 ei ahda
makezq
Kolkki B207 ei ahda
Viesti Kirjoittaja makezq »
Oli sytytysongelmia mitkä selvästi viittasivat viallisiin puoliin. Vaihdoin tulpat ja puolat uusiin jonka jälkeen koeajolla toimi hienosti, mutta illemmalla kun lähdin uudestaan autolla liikkeelle ei ahda millään yli 0,6bar. Kaasua nostettaessa pakoputkessa paukkuu ikäänkuin sinne pääsisi raakana tavaraa. Eli sytytykseltähän toi vaikuttaisi, vikakoodit sanoo ei oo. Mistä mun kannattaa lähteä vikaa etsimään?
petrisa
Re: Kolkki ei ahda
Viesti Kirjoittaja petrisa »
makezq kirjoitti:
Su Elo 29, 2021 15:45
....ei ahda millään yli 0,6bar.
.....pakoputkessa paukkuu
Kuulostaa kuitenkin polttoaineongelmalta :wink:
Polttoaineen paineen säädin- tai pumppu vika.
makezq
Re: Kolkki B207 ei ahda
Miten Testaan säätimen toimivuuden?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Onko uudet puolat orkkiksia vai tarvikkeita?
makezq
OEM puolat
suorsa
Siinä tapauksessa tutkisin minäkin bensapuolen.
makezq
Painesäätimen vaihto ei varmasti tuota ongelmia, mutta jos oikein muistan tässä pelissä ei mahda olla huoltoluukkua pumpulle?
suorsa
Ei ole luukkua, mutta tankki on selvästi suunniteltu irrotettavaksi. Tosin käytännössä nosturihommia vaikkakin olen myös pukkien päällä vaihtanut pumpun.
makezq
Puolat, pa-suodatin, paineensäädin, suodatin vaihdettu ja paineet mitattu. Kaikki ok :roll: Suuttimetkin otin irti ja käytin Finjectorilla testissä, suihkii kuin uudet. Kokeilin ihan uusilla puolilla tiistaina ja toimi niinkuin pitää tähän aamuun asti. Taas vedot hukassa ja pitkällä vedätyksellä paukkuu putkessa. Huomasin myös, ettö eSID hetkellinen kulutus näyttää aika korkeita lukuja liikennevaloista lähtiessä. Tyyliin 65l/100km. Tarviin kohta pehmustetun huoneen.
petrisa
makezq kirjoitti:
La Loka 16, 2021 23:02
Puolat, pa-suodatin, paineensäädin, suodatin vaihdettu ja pitkällä vedätyksellä paukkuu putkessa..
Polttoainepumppu rikki :wink:
makezq
Onko keinoa millä pystyn toteamaan sen varmaksi? Holmberg mittasi paineet ja kaikki vaikutti olevan ok.
petromies
Onko ilmansuodatin alkuperäinen laatikko vai sellainen amis-kartio
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
petrisa
makezq kirjoitti:
Su Loka 17, 2021 14:43
Paine voi olla riittävä, kun autoa ei kuormiteta. Vedätyksessä pumpun ollessa osittain rikki tuotto loppuu kesken ja paine laskee.
Yksi keino on seurata lambdan signaalia. Lambda säätö ei ole käytössä kiihdytyksessä, mutta silti sen arvo näkyy testerillä esim. OpCommilla. Sen voi myös tallentaa ajon aikana. Kiihdytyksessä seos menee rikkaalle, jolloin lambdan signaali on korkea. Mikäli tuotto loppuu yllättäen kesken pumpusta niin seos menee laihalle ja lambdan signaalijännite tipahtaa.
Pari tällaista tapausta on tullut vastaan ja juurikin molemmissa kiihdytyksessä alkoi veto pätkiä ja putkessa paukkui. Testerillä lambdaa seuratessa samassa yhteydessä signaali jännite tipahti laihaa vastaavaksi. Lopulta syynä oli molemmissa polttoainepumppu. Normaalissa ajossa ei olut mitään vikaa.
makezq
petromies kirjoitti:
Su Loka 17, 2021 15:42
Alkuperäinen
makezq
Seuraava rasti on siis pumpun vaihto. Onko sen suhteen suositteluja vai laitanko tommosen 150e e85 pumpun Maptunilta? Muistan kuulleeni, että viinan kanssa voi tulla ongelmia jos laittaa OEM
