TT-thermo
966
TT-thermo
Viesti Kirjoittaja 966 »
Kylmyys tuli taas. TT-thermo on kai hankittava, lohkari ei lämmitä juuri mitään lyhyehköillä lämmitysajoilla. Tuli hankittua kiinasta laite joka näyttää reaaliajassa kaikenlaista obd-portin kautta ja nyt kun näkee moottorilämmön ja vertaa ulkolämpöön, on ero olematon. Pari kysymystä TT-thermoon liittyen, auto on -06 2.0T, mikä malli (1000w?) ja kumpi lämppärin letkuista on lämppärille (sisään) menevä?( Ei ole wissiä käytössä). Onko kuvia asennetuista ja onko toimineet hyvin?
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
petrisa
Re: TT-thermo
Viesti Kirjoittaja petrisa »
TT-Thermo on kyllä hyvä laite :D
Tuo keskikokoinen eli 1000 W on juuri sopiva n. 2 litraiseen koneeseen. En nyt kyllä muista tai löydä edes WIS:tä kumpi letku on kennolle menevä. Eiköhän sen saa selville sillä, että koneen ollessa lämmin laittaa lämmityslaitteen lämpötilan ja puhaltimen täysille ja kokeilee kumpi letku on lämpimämpi. Se lämpimämpi on kennolle menevä.
Turbo Sensonic
Re: TT-thermo
966 kirjoitti:
La Joulu 04, 2021 14:19
966
Sieltä sulle WIS ja EPC käyttöön 👍
http://saabworld.net/showthread.php?t=33310
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
mfl
Re: TT-thermo
Viesti Kirjoittaja mfl »
Omaan tiisseliin asensin tt-thermon eberin ja sisäkennon väliin. Ihan pätevä vehjes.
Ei mikään maailman nätein asennus mutta eipä ole asentajakaan.
Sabaton93
Re: TT-thermo
Viesti Kirjoittaja Sabaton93 »
Omaan vastaavaan laitoin 1000w tt-thermon. Kuten yllä neuvottu niin tuntee kädellä kumpi letkuista kuumempi. Itse lämmitin tuli akkukotelon ja moottorin väliin. Kiinnitys mukana tulevalla raudalla akkukotelon pohjalla olevan kiinnityspultin alle. Pari reikää piti tehdä, mutta muuten simppeli homma. Voin illalla ottaa kuvan toteutuksesta.
Re: TT-thermo
Oliko noissa osassa myös asennusasennolla väliä?
Tai ainaki joskus oli...
Avoon tuollaista oon harkinnut kun keväällä saattaa aamut ja nahkapenkit olla turkasen kylmii vaikka iltapäivällä hyvin tarkeneekin.
Edit. Talvikäyttelyt ois mukavempii koneelle.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Re: TT-thermo
Mäkki käytössä, wissistä vain windows versio olemassa, kai.
Sabaton93
Re: TT-thermo
tetammi kirjoitti:
Su Joulu 05, 2021 14:28
Asennolla ei enää uusissa väliä. Pikkuisen kun laittaa lähdön nousulle niin ei jää ilmaa lämmittimeen. Vastus tosin ei kärähdä vaikka ilmaa jäisikin kun ei ole suoraan nestetilassa.
petrisa
Re: TT-thermo
966 kirjoitti:
Su Joulu 05, 2021 14:40
https://saabwisonline.com/
SS
Re: TT-thermo
Viesti Kirjoittaja SS »
966 kirjoitti:
Vaikkapa VirtualBox virtuaalikone ja WIS & EPC siihen, noin olen itse toiminut niiden harvojen softien kanssa joita ei mäkille löydy. Toki se WIndowsin asennuspaketti tai image pitää jostain "löytää", itse olen asentanut nuo XP:n päälle.
Oispa hienoa jos joku tekisi valmiin virtuaalikoneen jossa kaikki softat asennettuna...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
Re: TT-thermo
tetammi kirjoitti:
Hommaa penkkien väriset taljat penkeille. Eivät ole talvella ja kylmässä niin ikävät istua, ennen kuin lämpeävät.
Vähän aikaa sai etsiä, että löysi beigen väriset taljat :wink:
Beige-mustia ei taas olisi löytänyt mistään, joten oli pakko tyytyä beigeihin.
Ei tuo cabbe lämpene niin nopeasti kuin diesel-NG9-5, mutta tuli viime perjantaina käytyä tankkaamassa se 15 km päässä, kun siellä oli ylivoimaisesti pääkaupunkiseudun halvinta dieseliä. 10 minuutin päästä alkoi jo puhaltaa lämmintä, eikä siitä kestänyt enää kauan, kun moottori oli lämmennyt kunnolla. Autossa lohkolämmitin ja tämä: https://www.virtasenkauppa.fi/maskisuoj ... uoja-31030
SS kirjoitti:
Su Joulu 05, 2021 23:15
966 kirjoitti:
Maciin Window 10 -emulaattori 👍
Minulla oli sellainen työskennellessäni 2018-2019 eräässä tanskalaisessa start-upissa.
Kaikki käyttivät Maciä, ja minähän en taas ole käyttänyt sellaista aiemmin lainkaan. Laitoin tietokoneeseen Windows 10 -emulaattorin ja homma toimi 8)
#1438
966
Re: TT-thermo
Jos ja kun TT:n asentaa bensapelissä akkukotelon alle, mitä lisäletkuja tarvitaan, letkun sisähalkaisija?
petrisa
Re: TT-thermo
966 kirjoitti:
Ma Joulu 06, 2021 13:42
https://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-1000xc.html
966
Re: TT-thermo
17mm, hyvä tietää, täytyy varata tarpeelliset mukaan, kun asennus tapahtuu reilun 40km:n päässä kimppatallissa, puretulla autolla ei tarvikkeita enää haeta. Motonetistä taitaa löytyä sovittelemalla käyviä letkuja. Toinen asia - pakkasneste, mikä neste näissä on vakiona, pitää sitäkin varata mukaan, kaikki nesteet ei liene sekoituskelpoisia.
966
Re: TT-thermo
Motonetin 16mm muotoletkut kaikki loppu, onneksi Biltemasta sai.
