2.0t BioPower öljynvaihto "yläkautta"?
alps
Viesti Kirjoittaja alps »
Koitin tänään vaihtaa koneeseen öljyt "yläkautta" käyttämällä alipainepumppua, jolla öljyt imetään oljytikun reiän kautta. Lähtötilanteessa öljyä koneessa öljytikun asteikon mukaan ihan normaalisti.
Homma onnistui ns. puoliksi, sain vain reilut 3l imettyä ulos. Enempää ei tullut ei sitten millään. Kone oli ajettu lämpimäksi. Tuossa kohtaa öljytikku näytti myös, että kuiva on. Pieni määrä ihmetytti, mutta useamman yrityksenkään jälkeen enempää ei tullut. Suodattimessakaan ei ollut öljyä juuri nimeksikään, pari desilitraa korkeintaa. Suodattimen vaihdon jälkeen uutta öljyä sitten koneeseen: samanverran, eli reilu 3l meni, kunnes oltiin öljytikun ylärajalla.
Ihmettelen kun öljyä pitäisi kuitenkin olla se 6 litraa. Osaako viisammat sanoa mittaako öljytikku pohjalta asti? Vai liekö tuo toteutettu niin, että koneessa on edelleen reilusta öljyä jäljellä kun öljytikku näyttää kuivalta - vähän niinkuin varmuuden vuoksi?
Alakautta tuon tietysti saisi, mutta ajattelin päästä vähemmällä sotkulla pihalla pakkasessa.
9-3 SC 2.0t BioPower MY08
KN/Lieto
Re: 2.0t BioPower öljynvaihto "yläkautta"?
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Ei kai se tikku pohjaan asti mene, kun tarkoitus on tarkastella öljyn määrää 5-6 litran välillä. Helppo vaihtaa alakautta, kun ei tarvi mitään ”pohjapanssareitakaan” edestä irrotella.
Soki
Viesti Kirjoittaja Soki »
Hmmm. Onko se öljypumpun siivilä samass ”kuilussa”?
Sabaton93
Viesti Kirjoittaja Sabaton93 »
Ihmettelin samaa - 06 2.0t kanssa. Siitä tosin tuli 4 litraa, mutta 2 litraa jäi vielä uupumaan. Ei ole muiden autojen kanssa tuollaista käyny. Ensi kerralla vaihdan alakautta niin näkee eron.
alps
Täytyy tehdä samoin ensi kerralla
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Alakautta vaihdettuna ei taida juuri tulla enemmän kuin se 4-4,5 litraa+ ne paridesia suodattimesta. Harvemmin tullut avattua 2kpl 4tai 5l tonkkaa täytössä.
GM tonkka on 5l ja siihen jää vielä vara.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
En oo koskaan ulostulevaa mitannut, mutta ei se paljoa yli maksimin mee jos suorilta 6,0 l kaataa koneeseen. Ja ihan alakautta valutan.
900 Cabriolet 2.0T '95
torque
^ja nyt minulta korjaus aiempaan viestiini, tosiaan on että ng9-3 2.0t hieman enemmän tilavuutta vs OG 2.0t.
https://saabwisonline.com/b5/9-3/2008/2 ... al-data-5/
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
JP_Vette kirjoitti:
Ke Joulu 08, 2021 22:56
Näin on.
Melko tasan 6 litraa sitä öljyä on suodattimen kanssa.
Itse en ymmärrä yläkautta tapahtuvaa öljynvaihtoa ollenkaan :!:
Tähän koneeseen öljyropun avaaminen ja öljyn valuttaminen on niin helppo homma. Ainoastaan matalan ja riittävän tilavan valutusastian tarvitsee, mikäli sen tekee pihassa tai tallissa.
Sabaton93
Aika monessa merkkiliikkeessäkin tehdään vaihdot imemällä. Esim mersuihin. Omaan w212 tein juuri tänään näin ja 6,5 litraa tulee ulos ja se on sama mitä ilmoittaa täyttötilavuudeksi. Saabissa täytyy olla joku este ettei imuletku mene pohjaan asti.
Juh0o
Viesti Kirjoittaja Juh0o »
En tuohon yläkautta vaihtoon osaa mitään sanoa, mutta normi vaihto + suodatin ja 6l uutta öljyä on juuri oikea määrä.
-07 9-3ss 1.8t
-89 900i 16v 4d
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Öljynvaihto yläkautta imemällä on melkein sama kuin jättäisi tekemättä vaihdon kokonaan.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
petrisa
Pakari kirjoitti:
Ke Joulu 15, 2021 07:55
Juuri näin :!:
Sabaton93
Pakari kirjoitti:
Kuuraatko ropun kautta öljypohjan vai mihin tämmöinen ajatus perustuu.
Pakari
Sabaton93 kirjoitti:
La Joulu 18, 2021 22:14
Pakari kirjoitti:
Jos nyt vaikka mietitään ensimmäiseksi sitä, että mihin epäpuhtaudet siellä öljypohjassa jäävät ja sitten öljypohjan fyysistä rakennetta mm. miten öljypohjan loiskelevyt sekä öljyn imusihti sijoittuvat..
Öljy on suunniteltu vaihdettavaksi öljytulpan kautta Saabeissa, ei mittatikun kautta.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
