Parrot Mki9200:sta
Pekko-poika
Parrot Mki9200:sta
Viesti Kirjoittaja Pekko-poika »
Vaihdossa tuli tuollainen allekirjoituksen 9-3, ja sitä on nyt tässä pällistelty eri suunnilta, eri syistä.
Asentelin muutaman jutun, ja kojelauta sekä keskikonsoli oli osittain purettuna oik. puolelta.
"Kardaanitunnelin" päältä löytyi sininen boksi johtoineen, kytkettynä ainakin yhteen liittimeen keskikonsolissa.
Pienen selvittelyn tuloksena tämä on ilmeisesti siis Parrot Mki9200 Bluetooth/HF jne. palikka.
Netin kuvien perusteella tässä pitäisi olla jokin näyttölaite ja jonkin asteinen nappulapaneeli käyttöä varten. No, ei ole näyttöä saati nappuloitakaan. Vain yksi katkaistu johto, jossa on boksin puolella näyttöön viittaava symboli.
Tuulilasin yläreunassa roikkuu suurella todennäköisyydellä mikrofoni.
Yritin kaivella ohjeita tämän värkin toimintaan, mutta laihoin tuloksin.
Oli mainintaa siitäkin että tämä voisi toimia suoraan ratin painikkeistakin, eikä sitä näyttöäkään sen kummemmin tarvita.
Joten kysymys kuuluukin; pitäisikö nämä puuttuvat kilkkeet olla että tämän saisi pelaamaan? Vai enkö vaan osaa käyttää tätä(kään), ja toiminnot löytyy esim. näiden ratin painikkeiden kautta?
9-3 SC 1.9 TiDS Vector 2010
900 GLi 1984
SS
Re: Parrot Mki9200:sta
Viesti Kirjoittaja SS »
Ainakin 9100:n sai toimimaan rattinapeista, onnistui puhelut ja musiikin toisto Bluetootkin kautta. Vaati vaan erillisen boksin vielä rattinapeille:
https://www.justcarkits.co.uk/acatalog/ ... otel1.html
Parrotin oma kaukosäädin on langaton näyttö on kiinni piuhalla.
Parrotista hajosi multa keskusyksikkö ja ratkaisin ongelman siirtymällä Android pohjaiseen radioon.
Edit: Ilman näyttöä sitä on kyllä hankala saada toimimaan, ei saa säädettyä asetuksia tai tehtyä Bluetooth paritusta. Noi MKi9100 hilut ja rattinappiadapteri taitaa olla mulla vielä tallella.
Voihan se olla hajonnut se HF ja poistettu käytöstä poistamalla näkyvät osat.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Pekko-poika
Niin, voihan se olla ettei se toimi muutenkaan.
Ajattelin että pääsiskö sitä kokeilemaan jotenkin ilman noita puuttuvia osia. Ei vaan vaikuta kovin fiksulle vaihtoehdolle hommata noita puuttuvia kilkkeitä ja sitten todeta ettei toimi siltikään...
Toyotassa oli yhteen aikaan Motorolan bluetooth-palikka, jota käytettiin ratin painikkeista ja oli muuten äänikomento-ohjattu Lontoon kielellä.
Edeltävään, paljon vanhempaan käyttöpeliin oli edeltävä omistaja vaihtanut uudemman 2DIN BT/USB-soittimen, johon vähän ehti jo tottua varusteena, ja nyt sellaista ei ole...
Voihan se olla että tässä(kin) pääsee helpommalla sekä halvemmalla kun "nykyaikaistaa" koko audion.
900 GLi 1984
Turbo Sensonic
Pekko-poika kirjoitti: ↑
To Joulu 16, 2021 19:42
Mulla saattaa olla vielä tallessa 9100:n kamat, kun en saanut toimimaan sitä navimankan kanssa. Ei vain saanut maadoitusta toimimaan, koska siihen löytyi kolmet eri ohjeet. Mikään niistä ei toiminut.
Kyllästyin ja ostin Android -mankan.
Missä päin vaikutat? Mä voisin antaa nuo romppeet sinulle, jos niille olisi jotain käyttöä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Pekko-poika
Etelä-Kouvolan alueella.
Kävi kyllä jo mielessä että päivittäis koko audion johonkin nykyaikaisempaan, Android Autoa tukevaan laitteeseen.
Toisen kautta, niille lisäominaisuuksille ei ihan kamalasti käyttöä ole, kun tällä autolla ei juuri ajeta kun töihin. Siihen päivitykseen kuitenkin menee satanen jos toinenkin, ja nämä kiinalaiset vaihtoehdot joita tutuilla on ollu, ei oo meikäläistä vakuuttanut.
Toinen uudempi auto on sitten reissaamista jne. varten, mistä löytyy nykymaailman mukaiset vempeleet jo valmiina.
Mutta jos ne löytyy ja on jouten sopivasti, voin huolia ainakin testiin. Ja tarvittaessa voin hakeakin, jos ei ihan maailman ääristä tarvi hakea :mrgreen:
900 GLi 1984
SS
Jos jotain jää puuttumaan niin voin myös penkoa hyllyjä, ainakin tuon rattinappiadapterin pitäisi olla ehjä. Kaikki hilut on muuten tallella, mutta taisin hyödyntää osaa johtosarjasta Android mankan kanssa.
Muuten tuo MKi9100 vielä toimi, mutta väitti auton soittimelle puhelun olevan koko ajan päällä.
Täällä on muuten jonkin verran keskustelua Android soittimista: viewtopic.php?f=15&t=193532
Muuta: Kiina TECH2
Pekko-poika
Joo, tuolta jo lueskelinkin.
Tuo Upin koko aukon täyttävä ja upotettu vaihtoehto on kyllä ylivoimaisesti hienoin ja siistein.
Mutta kuten aiemmin totesin, nuo kiinalaiset soittimet ei ainakaan toistaiseksi oikein herätä luottamusta.
Sen takia se 2DIN Android Auto -audio on ehkä seuraava vaihtoehto.
900 GLi 1984
Turbo Sensonic
La Joulu 18, 2021 08:01
Ne kaikki 2 DINin Androidit ovat kiinalaisia :wink:
Jos tehtäisiin muualla, hinnat karkaisivat käsistä.
Meillä on cabbessa tämä:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dlaiAWK
Tuosta se kaikista kallein malli E800+ QLED -näytöllä.
"Vain" 7", mutta näyttö ja prossa ovat todella hyvät 8)
#1438
Pekko-poika
Tarkoitin tässä näitä ei-android-käyttiksellisiä 2DIN-soittimia.
Esim:
https://www.fanaticaudio.com/shop/soitt ... mx5020bts/
Varmaan näistäkin on valtaosa made in China, mutta... :mrgreen:
Täytyy varmaan perehtyä aiheeseen oikein ajan kanssa. Eräs tuttu autohifityyppi on ennenkin johdattanut tyhmän maalaisen oikeisiin ratkaisuihin tämän tyyppisten "ongelmien" suhteen :lol:
900 GLi 1984
